Старий 27.11.2013, 20:45   #21 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово re: Южанка-2 удлиненная, переделки под себя
Да, работы не початый край. Но это приятная рутина. Глаз радуется каждый раз когда что то новое появляется в твоем творении.
alex__k (28.11.2013)
Старий 10.12.2013, 10:43   #22 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
И так по тихоньку начал реконструкцию лодки. Начал с усиления стрингеров. После удлинения лодки стрингера были сварены в стык. По этому добавляю уголки для усиления. Дальше в планах установка реданов и усиление-поднятие транца.
Назва:  20131209_155612.jpg
Переглядів: 811
Розмір:  2,97 МБ
ID:	54828   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131209_155718.jpg
Переглядів: 653
Розмір:  2,96 МБ
ID:	54829   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131209_155737.jpg
Переглядів: 679
Розмір:  2,92 МБ
ID:	54830   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131209_155800.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  2,26 МБ
ID:	54831   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131209_155820.jpg
Переглядів: 578
Розмір:  3,18 МБ
ID:	54832   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131209_155837.jpg
Переглядів: 664
Розмір:  2,73 МБ
ID:	54833   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131209_155901.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  2,63 МБ
Deniz76 (10.12.2013), morgan (10.12.2013), Niyazovitsh (10.12.2013), promokan (10.12.2013), Samara74 (15.01.2014), Sedobor (10.12.2013), Валера М (11.12.2013), Влад (10.12.2013), Олег 71 (10.12.2013), Роман 37 (10.12.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (10.12.2013), Шурави (10.12.2013)
Старий 10.12.2013, 14:48   #23 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.855
Сказал(а) спасибо: 5.320
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
Олежка Поздравляю!!! Семь футов... , и приятных хлопот.
oleglena (10.12.2013)
Старий 10.12.2013, 16:26   #24 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Старый и новый стингера я бы между собой тоже связал, что бы вместе работали ...
Возможно, я параноик ... :)
Старий 10.12.2013, 16:29   #25 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Нет, не параноик. Именно так и задумано. Обязательно буду связывать со старыми стрингерами.
Старий 10.12.2013, 17:27   #26 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Спасибо тезка. Лафет буду удлинять, но с ним все просто. Вырежу дышло и вварю длиннее квадратную трубу. Вот и все переделки по лафету.
У Влада это хорошо, но люблю когда свой инструмент.
Олежа задумайся над конструкцией Руслана35 сделай откидное дышло - двойная польза в любой гараж поставить мона и швов поменьше
morgan (10.12.2013)
Старий 10.12.2013, 17:30   #27 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Рома 37 Себе так переделал полет нормальный.
Старий 10.12.2013, 18:05   #28 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Видел, но мне не нужно его в гараж пихать, по крайней мере пока, у меня на базе места достаточно. Да и лишний шарнир не хочу, манолит надежнее.
Старий 10.12.2013, 20:46   #29 (permalink)
Аватар для Forwarder
Карапь: САРЕПТА
Дописи: 416
Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили 168 раз(а) в 52 сообщениях
Примите мои поздравления!!!
То же засматривался на этот корпус,но селяви
Олег,по осторожней со сваркой-поведет корпус!!!
Forwarder зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (11.12.2013)
Старий 11.12.2013, 10:23   #30 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Варить на корпусе ничего не буду. Все будет на заклепках АМГ 5мм.
Старий 11.12.2013, 11:38   #31 (permalink)
Карапь: САРЕПТА
Дописи: 416
Старий 25.12.2013, 19:04   #32 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Усиления спрингеров сделал. Проклепал к днищу и родному стрингеру. Теперь крепость будет по лучше. Сейчас работаю над реданами. Ставлю по два на сторону. Не знаю, правильно ли поступаю но решил реданами закрыть заклепки стрингеров. Уменьшу трение. Ну а если и разболтаеться какая то заклепка, то можно засверлить редан, проклепать и заварить отверствие. Надеюсь этого не произойдет. Заклепки 5 мм АМГ. Реально жесткие. Пистолетом приходится долго стучать
Вот что получается...
Назва:  20131224_153555.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  2,81 МБ
ID:	55498   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131224_153633.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  2,62 МБ
alex__k (25.12.2013), morgan (25.12.2013), Олег 71 (26.12.2013), Роман 37 (25.12.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (26.12.2013)
Старий 14.01.2014, 15:51   #33 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сегодня праздник, работать нельзя, по этому напишу отчетик.
И так, реданы установлены, днище усилено допстрингерами, заклепки по днищу заменены на 5мм по шпангоутам. Дальше работа была по усилению и поднятию транца. На транец наклепал цельный лист АМГ-3 толщиной 3мм. Усилители сделаны с этого же материала. Самоотливной рецес поднят. Все клепалось заклепками АМГ 5мм. Дальше по планам усилить нос и сделать переднюю палубу, затем подниму борта на 18-20 см.
Вот что получилось.
Назва:  20140109_130357_новый размер.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  198,3 КБ
ID:	56182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140109_130430_новый размер.jpg
Переглядів: 691
Розмір:  198,5 КБ
ID:	56183   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140109_130507_новый размер.jpg
Переглядів: 704
Розмір:  194,4 КБ
ID:	56184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140110_132713_новый размер.jpg
Переглядів: 709
Розмір:  251,4 КБ
ID:	56185   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140110_132730_новый размер.jpg
Переглядів: 733
Розмір:  223,9 КБ
ID:	56186   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140114_153142_новый размер.jpg
Переглядів: 758
Розмір:  234,1 КБ
ID:	56187   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140114_153156_новый размер.jpg
Переглядів: 757
Розмір:  205,0 КБ
abdyla_ (14.01.2014), alex__k (14.01.2014), morgan (14.01.2014), Niyazovitsh (15.01.2014), Rickov (15.01.2014), Samara74 (15.01.2014), Валера М (14.01.2014), Влад (15.01.2014), Игорь Кр (14.01.2014), Олег 71 (14.01.2014), Роман 37 (14.01.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (14.01.2014), Шурави (15.01.2014)
Старий 14.01.2014, 15:54   #34 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Красиво! Добротно!
oleglena (14.01.2014)
Старий 14.01.2014, 15:58   #35 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Все больше горю желанием поменять мотор. Хочу яму 70... Но все как то не решусь...
Старий 14.01.2014, 16:05   #36 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.721
Сказал(а) спасибо: 1.234
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 506 сообщениях
МОЩНО!!!
Одобрям :)
с таим подходом 70 сил выдержит с лихвой.
Старий 14.01.2014, 19:51   #37 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Получится супер. Токо сильно высоко неподымай на рыбалке неудобно. ИМХО
А 70-ка так и просится
Старий 14.01.2014, 23:20   #38 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
а как быть с заводским номером который на транце был выбит?
Motorhead зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2014, 06:04   #39 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Я одному россиянину делал стекло по его размерам. Вот, что у него получилось. Верхнюю часть он делал из стеклопластика.
Назва:  2013-08-18 17.11.31.jpg
Переглядів: 922
Розмір:  175,5 КБ
alex__k (15.01.2014), oleglena (15.01.2014), Роман 37 (15.01.2014)
Старий 15.01.2014, 09:15   #40 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Допис від Motorhead Переглянути допис
А у меня доки безномерные. По этому и не заморачивался.
Да не плохо получилось. Но у меня немножко не тот формат. Хотя задумывался о бортах из стеклопластика. Но уж больно геморно это. А вот консоли планирую делать как раз из стеклопластика.
Язь 320 история переделки......до пятнашки 2093306 Клуб любителей мотолодок 2 22.06.2016 22:39
Удлиненная мотолодка Москва-2 Andrey55 Москва-2 16 25.08.2013 19:18
Мой вариант переделки КРЫМа peps Крым 42 06.06.2011 23:09
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 09:38
Ищу мастера для переделки транцевых пластин stp Куплю, где купить 9 01.07.2010 22:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:09.
