Старий 01.02.2012, 17:04   #41 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Как соединить их в кучу, как сделать воздушку, как отводы к мотору, к заливной горловине, нужны ли в баке перегородки?
Присоединяюсь к вопросу, тоже на стадии постройки.
Старий 01.02.2012, 17:24   #42 (permalink)
Интересно,как их соединить?
Эт точно.При всей кажущейся несложности вопроса на практике воплотить конструкцию двух баков под пайолом между шпангоутами со всеми шлангами кранами сапунами весьма непросто.Как-то пробовал я прорисовать эту конструкцию... ну в-общем отложил это дело до лучших времен.
oleglena (01.02.2012)
Старий 01.02.2012, 17:27   #43 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Может и вправду поставить два родных, и соединить через тройник например?
Старий 01.02.2012, 17:31   #44 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Может и вправду поставить два родных, через тройник например?
Вопрос КУДА?
Старий 01.02.2012, 17:36   #45 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Вопрос КУДА?
У меня стоят в заднем рундуке.
Все шматте ложу в передний бомболюк
Старий 01.02.2012, 17:37   #46 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А как с дельфином?
Старий 01.02.2012, 17:41   #47 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
А как с дельфином?
Я же писал на 2й странице-правильный клин и порядок
Старий 01.02.2012, 17:51   #48 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Вот люк-туда влазит палатка,матрас,2 спальника,газ,подушка и по мелочи
Транцевые плиты пригодятся если будете ходить в четвером
Назва:  Фото1227.jpg
Переглядів: 1140
Розмір:  271,4 КБ
Востаннє редагував Андрейкин: 01.02.2012 о 17:53. Причина: дописал
Старий 01.02.2012, 19:14   #49 (permalink)
У меня днепр, мотор 95 кг. 2 бака между шпангоутами, литров 65-70 в двух. Развесовка нормальная, это при том, что у меня консоли и смещены в сравнении со стандартным на 1 шпангоут к корме
Баки у меня смещены относительно твоих мест нарисованных на 1 шпангоут к корме
Саша - а как у тебя залив бензина организован ? Через шланг с горловиной на борту или через пробку с доступом в полу или пол на петлях ?Мне не понравилась в этой конструкции именно подводка заливного шланга как-то оно грубовато получалось.Ну и залазить в лодку с канистрой и лейкой и заливать бензин в бак как то тоже не гут.
Старий 01.02.2012, 19:24   #50 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Бак как по мне получился хорошо у Анбрея Боссобрателло-он появится-ответит. У него в носу-то ли с жигулей то ли с запора
У него и транцевые стоят-еще не гонялись но у него с 50 хондой 51 и у меня с 40кой 51-правда он втроем -а я один или 1,5
Старий 01.02.2012, 19:37   #51 (permalink)
Варил баки под паёлы Днепра, кроил я, варили на авиазаводе, пока батя был жив. По форме - сверху плоскте внизу клин по форме килеватости лодки. Обьём получился порядка 72 литров. Сообщение между баками сделано из двух трубок диаметром 25 мм - максимально сверху и максимально снизу. Заправочная горловина проведена по борту и выходит на потопчину. Вентиляция сделана из одного бака, для этого и вварена трубка максимально вверх. На ту ширину баков вварили вроде 3 перемычки.
Сейфчас баки стоят в Днепре Адольфа 2003.
Начинаю варить в свой Днепр баки опять.
Для Ю-2 надо варить 3 бака, бо килеватость маленькая и не получится сделать нормальный обьём в 2 баках.
Старий 01.02.2012, 20:09   #52 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Гена, я так понимаю, на два бака объем будет литров 40-50? Или я ошибаюсь? И всетаки - один бак в нос или два под паелы?
Старий 01.02.2012, 21:11   #53 (permalink)
40-50 обьём на какой лодке? Если Ю-2 надо считать, так не скажу.
Зачем гробить полезный обьём, если подпаёльное пространство пустует.
Старий 01.02.2012, 22:25   #54 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А я подумываю в подпаельное пространство сделать нычку для ружья и удочек.
Старий 01.02.2012, 22:35   #55 (permalink)
Как Рома, обьясни. Ширина пола 120 см, ширинатмежду шпангоутами 35-42 см.Куда там полочку. И водичка там образующуюся куда стекать будет. Неудобно стрелять из мокрого ружья.
Forwarder (02.02.2012)
Старий 01.02.2012, 22:40   #56 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Как Рома, обьясни
Очень просто потому што это нычка, там по всему полу будет напольное покрытие с богдана (продаются) акуратненько отворачиваеш и дверка открывается все сухо и красиво.
Старий 02.02.2012, 13:22   #57 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Золотые слова. А рундук, особенно сухой, в подпаельном пространстве на этой лодке не получится, из за маленького пространства. А вот на сварных лодках с большой килеватостью можно организовать какой нибудь герметичный стеклопластиковый рундук. (UMS-520 например)
Старий 02.02.2012, 14:16   #58 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Олег я видел на "Боцмане" в Быковне у Юры они как раз практикуют установку баков в первые два отсека стоимость зависит от материала! Получается два соединенных разервуара примерно 56-62 литра если память не зменяет! А ценник? зайди на сайт там есть телефоны звони! Делают хорошо!
oleglena (03.02.2012)
Старий 02.02.2012, 15:17   #59 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Я поставил в нос бак от жигулей, 40 л. Обошелся около 50 грн.( б/у). Места осталось в носу, как для меня, предостаточно. + место под кормовым диваном ( там только аккум.)
Назва:  DSC00425.JPG
Переглядів: 1086
Розмір:  337,8 КБ
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Forwarder (02.02.2012), oleglena (03.02.2012)
Старий 02.02.2012, 22:24   #60 (permalink)
Аватар для Forwarder
Карапь: САРЕПТА
Дописи: 416
Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили 168 раз(а) в 52 сообщениях
Я вот выше вариант приемлю с баком в носу.Единственное что думаю,на разборке намутить кусок обшивки с лючком от авто.Там и сапун имеется.Соединю заливную горловину с баком бензостойким шлангом и уфсё.И запрвочка на носу с боку будет.Топливопровод спрячу в гофру пластиковую.Акум все таки с зади.Да и в корму бебехи полегче,типо палаток,спальников,харчей и прочего.Бензом не завоняются.Тащить в нос силовые кабеля-ну нафик
А вот про клин пож поппдробней.А то у меня на транце будет 110 кг.
Forwarder зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 18:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:47.
