Старий 03.02.2012, 00:09   #61 (permalink)
Типово re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Допис від Forwarder Переглянути допис
А вот про клин пож поппдробней.А то у меня на транце будет 110 кг.
А что хошь услышать Игорь.Будет у тебя клин, когда лодка готова будет.
Только давай заберу для начала в работу, что непросто с такими морозами.
Ну и так, в тему. Народ,не забывайте, чем ниже центр тяжести лодки, тем она остойчивее и устойчивее. А бак вносит весьма немалый вклад в центр тяжести.
Востаннє редагував Гена: 03.02.2012 о 00:13.
Forwarder (03.02.2012)
Старий 03.02.2012, 00:18   #62 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Сказал(а) спасибо: 4.763
Поблагодарили 509 раз(а) в 124 сообщениях
Гена, излишне "пониженный" приводит к дельфину.
dimzik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.02.2012, 00:27   #63 (permalink)
Допис від dimzik Переглянути допис
Дима, я так понимаю, что неправильно расположенный по длинне относительно лодки приводит к дельфину. Кстати, скажи плиз, будет ли толк от реданов на Южке-2.
З.Ы. Всё забываю тебя набрать, стар стал, зарубку сделаю на завтра
Старий 03.02.2012, 10:39   #64 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Гена , дельфин появляется при малом удлинении глиссирующей поверхности - центр тяжести в корме при широкой глисс. поверхности. При некоторых соотношениях размеров, скорости и водоизмещения слишком "низкий" центр тяжести также приводит к дельфину. У меня был случай - дельфинирование 10-15 секунд и далее рикошет. Эффект на Южанке будет, но думаю меньше чем на Днепре, хотя не факт - посчитаю увидим.
Востаннє редагував dimzik: 03.02.2012 о 10:42.
Гена (03.02.2012)
Старий 03.02.2012, 12:48   #65 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я поставил в нос бак от жигулей, 40 л. Обошелся около 50 грн.( б/у).
Интересное решение. А главное ценник достойный.
Олег я видел на "Боцмане" в Быковне у Юры они как раз практикуют установку баков в первые два отсека стоимость зависит от материала!
Интересовался, но ценник весьма высок. Наверное белать буду сам, а сварку оставлю для аргонщика. Варит за 250 грн/метр. Хотя со счетов не сбрасываю вариант с жигулевским баком. Да, есть над чем подумать.
Старий 03.02.2012, 12:58   #66 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Сам не делай.Начерти и отдай слесарям,у которых есть гильотина и листогиб.Дешевле будет.(Меньше платить аргонщику)
Старий 03.02.2012, 13:08   #67 (permalink)
Зачем гильотина, можно обычным электро лобзиком обойтись. Листогиб нужен точно, хорошо уменьшает кол-во швов.
Старий 03.02.2012, 13:12   #68 (permalink)
Дима - а скажи авторитетное мнение - имхо исходя из размерений Ю-2 ну очень напрашивается ей полметра длины добавить.Исходя из 1.38 по скуле у П-4 на транце и 1.4 - у Ю-2.
Старий 03.02.2012, 13:28   #69 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Можно обойтись.Но после гильотины варить приятнее.Листогиб уменьшает длину швов минимум в два раза.
Старий 03.02.2012, 13:38   #70 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Как раз с листогибом проблем нет. У меня на базе у соседей есть листогиб. Маленький опыт у меня есть. Правда очень давний, после армии работал года два с жестянщиком. А резать буду лобзиком под линейку или уголок, прижатый струбцинами. Шов получается ровным. По любому надо делать шаблон и выкройку.
Старий 03.02.2012, 20:07   #71 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Удлинять корпус Южанки нельзя - с ее круткой днища получим почти плоский транец, ее корпус делали как альтернативу Днепру, который с совкомоторами (заводскими, имевшими на винте далеко не 30 л.с.) с трудом выходил на глисс с полной нагрузкой, да и выходил не всегда. Кардинально переделывать - не имеет смысла, а просто удлинить - ухудшить. Наилучший корпус по ходкости и мореходности (в сумме) из совковых металлических лодок у Аргуни, у стеклопластиковых - Темп (Дракон) и чуть хуже - Дельта. Лучше всех была Гамма, но с доработками - ее Борис Михайлович проектировал с узко специальным назначением.
Старий 03.02.2012, 21:15   #72 (permalink)
Аватар для Forwarder
Карапь: САРЕПТА
Дописи: 416
Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили 168 раз(а) в 52 сообщениях
Ну забери уже,а то уже пятыраз продаюА как подумаю скоко ищо возни да векселей надо-седею на глазахНиче прорвемся.С мотором я канешна отчубучил,но назад ходу нет.Бум доводить до логического конца сию затею.Гдет видел видео с хондой 50 южанка,дельфин начинается после набора лодкой 51 км\ч.Скорость сбрасывают до 48-дельфин уходит.Значит есть связь со скоростью движения и дельфином
Forwarder зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.02.2012, 21:20   #73 (permalink)
Килеватость останется такой-же там около метра от транца килеватость не меняется.Что ухудшится в таком варианте ?
Востаннє редагував Shel: 03.02.2012 о 21:23.
Старий 04.02.2012, 01:44   #74 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Конструкторы Черноморского судостроительного завода, производившего "Южанку" (вариант "Казанки" с булями), в середине 70-х годов тоже задумались о замене устаревшей модели на более современную. Это из описания Южанки 2. Сделать батоксы прямыми на длине всего около 0,25 длины судна от транца даже не всякий любитель себе позволит, конструктор-судостроитель подавно. Насколько мне известно крутка у Южанки примерно 7 гр., но хотелось бы уточнить, т.е. на миделе у нее 14 гр., в отличие от Днепра и Оки4 оне не моногедрон. Сделано это, в сочетании с 8 гр. транца, для улучшения преодоления горба сопротивления.
Старий 04.02.2012, 10:45   #75 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Вот фото Ю2 .Делалась на заводе ЧСЗ в Николаеве вроде как для главного инженера.
Добавлена ближе к миделю .Интересно стрингеры внутри лодки не добавлены ,а цельные 4.8 метровые.На фото не видно ,борта нарощены после рубки таким же коробом как у казанки 5м3
Назва:  DSC01609.JPG
Переглядів: 1109
Розмір:  353,3 КБ
ID:	18916   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01640.JPG
Переглядів: 1100
Розмір:  265,2 КБ
ID:	18917   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01645.JPG
Переглядів: 1108
Розмір:  405,8 КБ
ID:	18918   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01647.JPG
Переглядів: 1069
Розмір:  486,8 КБ
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (04.02.2012)
Старий 04.02.2012, 11:03   #76 (permalink)
Карапь: Обь-1 ЗиЧ ,Южанка-2 , Kolibri 260,
Дописи: 167
Поблагодарили 100 раз(а) в 35 сообщениях
Очень оригинально и не стандартно! А эта лодочка случаем,не продаётся???
preludez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2012, 14:58   #77 (permalink)
Поясните плиз -стандартная лодка разрезана посередине и сделана вставка или к носовой части приделана удлиненная кормовая.
Старий 04.02.2012, 15:43   #78 (permalink)
Дима - линия батокса имеет переменную кривизну т.е. на последней шпации килеватость меняется с 8 на 8.5 градусов далее на 9.5 далее на 11 и т.д. - все чисто условно.Сделаю реальные промеры - напишу.Реально на глаз перепад килеватости на кормовом участке днища Ю-2 минимальный.То есть если приделать добавку в 0.5 м то получим в корме градусов 7.
Старий 04.02.2012, 16:09   #79 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
К носовой части приделана удлиненная кормовая
На заводе проблем со стандартными деталями ю2 не было,Носовая часть где-то 3.3 м, кормовая 1.5м ,стык один.(хотя не буду утверждать что все детали стандартные - уж очень плавные обводы днища и бортов)
качество изготовления на высоте .Цельный длиный киль( не добавленый),цельные стрингеры,заводская клепка,плавные обводы.
Старожилы называют эту лодку "Олимпийка".Есть легенда что несколько лодок было сделано к Олимпиаде 1980
Востаннє редагував olegator: 04.02.2012 о 17:21.
Старий 04.02.2012, 16:25   #80 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Был у меня когда-то Днепр удлиненный.Честно говоря не вижу никаких проблем с удлинением ни Днепра ни Ю2
Назва:  P1050620.JPG
Переглядів: 1042
Розмір:  3,32 МБ
ID:	18920   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P105058.jpg
Переглядів: 1038
Розмір:  74,6 КБ
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 18:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:19.
