Старий 14.06.2012, 12:04   #161 (permalink)
Типово Re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Руслан, согласись - покрасить можно с глянцем или без него. Глянец может пропасть просто после передозировки растворителя. Ну и метод нанесения и руки маляра многого стоят
Совершенно согласен, поэтому и с ЭП-140 только кистью и валиком всегда работал так как видел результат после пульвера.
Но опять же, всегда хочется увидеть результат и сделать выводы, а лодок покрашенных пластиком и прошедших ресурсные испытания временем просто нету.
А так я ничего против не имею, наоборот, это хорошая альтернатива для палубы и бортов.
Старий 14.06.2012, 12:12   #162 (permalink)
Я видел лодку Андрея 09 которую этим пластиком Гена красил, вот поэтому и выводы сделал.
И я ведь написал, что неизвестен в миру этот жидкий пластик вот и недоверие к нему , а ЭП-140 уже раскрученный бренд среди лодкомоторников.
Так читай коменты все Руслан - там где ВЛ легла нормально, там пластик держится зубами.
Старий 14.06.2012, 12:15   #163 (permalink)
Гена я ведь не говорил про отвалившуюся краску, речь об отсутствии глянца и не более.
Старий 14.06.2012, 23:16   #164 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
и наносил валиком да кистью.
поэтому и с ЭП-140 только кистью и валиком всегда работал так .
Золотые слова..
Старий 16.06.2012, 20:17   #165 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
oleglena1971, грунтовку наносил кистью или пульвиком?
Пульвером. Фотоотчет по покраске выше.
Старий 27.02.2013, 15:16   #166 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Парни подскажите какую толщину фанеры фсв использовали для заднего дивана на Южанке 2. Есть вариант или 6 мм или 10мм.
Спасибо!
Старий 27.02.2013, 15:25   #167 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
У меня 10-ка стоит, правда я еще добавлял уголки на стенку, которая со стороны транца.
Старий 27.02.2013, 23:06   #168 (permalink)
ФСФ фанеры 10 не бывает. 6, 9, 12, 15 и так дальше с шагом 3 мм.
Старий 27.02.2013, 23:29   #169 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Извиняюсь что не по теме:
как называется и где найти обшивка боротов что на фото.
Спасибо.
Назва:  P19-09-12_19.57.jpg
Переглядів: 970
Розмір:  355,2 КБ
Старий 27.02.2013, 23:44   #170 (permalink)
Спасибо.
Если правильно понял из фото, тообычная ФСФ фанера с вырезанными окнами под рундуки и обклеенная ковролином без основы.
Старий 27.02.2013, 23:50   #171 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Да правильно.
Я чего -то думал что есть такой вид фанеры с коволином, а оказывается сверху клеят.
понял спасибо.
Старий 28.02.2013, 10:07   #172 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Точно, Гена ты прав. У меня 9 мм.
Старий 03.03.2013, 20:00   #173 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Вот выкладываю фотки моей лодки без краски
Банку к сожалению выкинул.
Такое обычно происходит если плохо обезжиривали корпус перед окраской, я обычно сильно, чуть не поливая, обезжириваю растворителем 650, бывает что и два раза надо пройтись, может и компрессор шнягу гнать, если без фильтров и влагоотделителей использовать его.
Старий 03.03.2013, 20:39   #174 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Ещё как бывает.Стоит в гараже и ждёт своей участи,только размер 3000*1500*10 мм,а не 1250*2500*9мм.Кто ищет тот всегда найдёт.
Старий 03.03.2013, 20:52   #175 (permalink)
Допис від санек 75 Переглянути допис
Хотелось бы увидеть.
Старий 03.03.2013, 20:57   #176 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Дописи: 2.380
В личке
Старий 09.03.2013, 14:41   #177 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Ребята подскажите пожалуйста, хочу нос зашить рифленкой, нужно ли убирать родную торпеду, а то она выпуклость ближе к стеклу дает.Ляжет ли рифленка?
Спасибо!!!
Старий 17.03.2013, 20:39   #178 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Вот начали с кумом восстанавливать лодочку. Смыли краску старую, ушло 8 банок смывки "зебра", грунтовка ВЛ 02 1,2 л., красил краска и грунт JOTUN. Палубу решили зашить рифленкой, ушло почти лист 1,5*3,0.
Назва:  Фото0267.jpg
Переглядів: 974
Розмір:  658,4 КБ
ID:	39202   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0268.jpg
Переглядів: 879
Розмір:  609,3 КБ
Ruslan (21.05.2013)
Старий 07.04.2013, 21:48   #179 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Вот покрасили рифленку, краска интернешинал с судозавода для палубы, посмотрим как будет держаться. С паелами тяжеловато получается, особенно ближе к носу
Назва:  Фото0272.jpg
Переглядів: 837
Розмір:  582,7 КБ
ID:	40766   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0273.jpg
Переглядів: 828
Розмір:  622,0 КБ
ID:	40767   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0274.jpg
Переглядів: 772
Розмір:  549,7 КБ
Старий 08.04.2013, 22:43   #180 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
...С паелами тяжеловато получается, особенно ближе к носу
А что, сделай вот так. Фото не мои.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 932
Розмір:  36,1 КБ
ID:	40836   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 860
Розмір:  48,6 КБ
alex__k (09.04.2013)
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 19:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 07:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 11:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 21:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 22:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:19.
