#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Эт точно .При всей кажущейся несложности вопроса на практике воплотить конструкцию двух баков под пайолом между шпангоутами со всеми шлангами кранами сапунами весьма непросто.Как-то пробовал я прорисовать эту конструкцию ... ну в-общем отложил это дело до лучших времен .
34-й богатырь... |
oleglena (01.02.2012)
#43 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Может и вправду поставить два родных, и соединить через тройник например?
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Вопрос КУДА? |
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А как с дельфином? |
#48 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Вот люк-туда влазит палатка,матрас,2 спальника,газ,подушка и по мелочи
Транцевые плиты пригодятся если будете ходить в четвером Востаннє редагував Андрейкин: 01.02.2012 о 17:53. Причина: дописал |
#49 (permalink) |
Саша - а как у тебя залив бензина организован ? Через шланг с горловиной на борту или через пробку с доступом в полу или пол на петлях ?Мне не понравилась в этой конструкции именно подводка заливного шланга как-то оно грубовато получалось.Ну и залазить в лодку с канистрой и лейкой и заливать бензин в бак как то тоже не гут.
34-й богатырь... |
#50 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Бак как по мне получился хорошо у Анбрея Боссобрателло-он появится-ответит. У него в носу-то ли с жигулей то ли с запора
![]() ![]() ![]() У него и транцевые стоят-еще не гонялись но у него с 50 хондой 51 и у меня с 40кой 51-правда он втроем -а я один или 1,5 ![]() ![]() ![]()
#51 (permalink) |
Варил баки под паёлы Днепра, кроил я, варили на авиазаводе, пока батя был жив. По форме - сверху плоскте внизу клин по форме килеватости лодки. Обьём получился порядка 72 литров. Сообщение между баками сделано из двух трубок диаметром 25 мм - максимально сверху и максимально снизу. Заправочная горловина проведена по борту и выходит на потопчину. Вентиляция сделана из одного бака, для этого и вварена трубка максимально вверх. На ту ширину баков вварили вроде 3 перемычки.
Сейфчас баки стоят в Днепре Адольфа 2003. Начинаю варить в свой Днепр баки опять. Для Ю-2 надо варить 3 бака, бо килеватость маленькая и не получится сделать нормальный обьём в 2 баках.
#52 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Гена, я так понимаю, на два бака объем будет литров 40-50? Или я ошибаюсь? И всетаки - один бак в нос или два под паелы?
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
40-50 обьём на какой лодке? Если Ю-2 надо считать, так не скажу. Зачем гробить полезный обьём, если подпаёльное пространство пустует.
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Как Рома, обьясни. Ширина пола 120 см, ширинатмежду шпангоутами 35-42 см.Куда там полочку. И водичка там образующуюся куда стекать будет. Неудобно стрелять из мокрого ружья.
Forwarder (02.02.2012)
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Золотые слова. А рундук, особенно сухой, в подпаельном пространстве на этой лодке не получится, из за маленького пространства. А вот на сварных лодках с большой килеватостью можно организовать какой нибудь герметичный стеклопластиковый рундук. (UMS-520 например) |
#58 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Олег я видел на "Боцмане" в Быковне у Юры они как раз практикуют установку баков в первые два отсека стоимость зависит от материала! Получается два соединенных разервуара примерно 56-62 литра если память не зменяет! А ценник? зайди на сайт там есть телефоны звони! Делают хорошо!
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
oleglena (03.02.2012)
#59 (permalink) |
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Я поставил в нос бак от жигулей, 40 л. Обошелся около 50 грн.( б/у). Места осталось в носу, как для меня, предостаточно. + место под кормовым диваном ( там только аккум.)
#60 (permalink) |
Карапь: САРЕПТА
Дописи: 416
Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили 168 раз(а) в 52 сообщениях
Я вот выше вариант приемлю с баком в носу.Единственное что думаю,на разборке намутить кусок обшивки с лючком от авто.Там и сапун имеется.Соединю заливную горловину с баком бензостойким шлангом и уфсё.И запрвочка на носу с боку будет.Топливопровод спрячу в гофру пластиковую.Акум все таки с зади.Да и в корму бебехи полегче,типо палаток,спальников,харчей и прочего.Бензом не завоняются
.Тащить в нос силовые кабеля-ну нафик![]() А вот про клин пож поппдробней.А то у меня на транце будет 110 кг.
| Южанка-2 в стеклопластик | Moldovan | Южанка-2 | 49 | 05.04.2012 18:24 |
| Казанка-Южанка | dimon | Катера, лодки | 77 | 08.01.2012 06:44 |
| Южанка 2 | Forwarder | Архив | 17 | 26.12.2011 10:26 |
| Помогите сделать документы. | Людмила | Куплю, где купить | 6 | 04.12.2011 20:51 |
| Консоли | андрей пав | Куплю, где купить | 0 | 23.06.2011 21:06 |
