Старий 04.02.2012, 18:22   #81 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Сказал(а) спасибо: 4.763
Поблагодарили 509 раз(а) в 124 сообщениях
Типово re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Удлинить Днепр - не проблема, у него крутка 1,5 гр от миделя до транца, примрно 2-2,2 м. У Южанки практически на той же длине крутка приблизительно 8 гр, данных точных у меня нет, предположение основано на том, что серийный выпуск всех лодок в СССР в той или иной форме был поднадзорен ЦКБ "Нептун", кторый давал готовые проекты или рекомендации к проектам. К примеру у Немана 2 крутка 8 гр, при 8 гр на транце - не похоже на Южанку? Если промеряю корпус Южанки ( может и Днепра) после морозов, смогу дать точный совет.
dimzik зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2012, 20:55   #82 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від dimzik Переглянути допис
Дима можна и во время морозов мой Днепр в гараже милости просим. 067714пять девять 9 три. Милости просим. Завтра буду в гараже.
Старий 04.02.2012, 23:07   #83 (permalink)
Дима - Ю-2 я обмерю может даже завтра если не уеду на рыбалку.В понедельник 100%.
2 Олегатор - хорошо ваш Днепр склепан и даже зиговки повторили.Если можно - немного подробностей по работе.Клепали судя по фото встык через накладку изнутри.Или внахлест? Жаль на Ю-2 сложновато повторить будет ее зиговки.
Старий 05.02.2012, 09:09   #84 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Все проще ,клепали внахлест,зиговка-планка приклепаная потайными заклепками и скругленая,стрингеры -добавлен уголок (полка в другую сторону, склепаны вертикальные стенки)
На ю2 зиговку повторить-пенопласт ,эпоксидка
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (05.02.2012)
Старий 05.02.2012, 17:20   #85 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: томск
Карапь: Южанка2
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 2
Эффект на Южанке будет, но думаю меньше чем на Днепре, хотя не факт - посчитаю увидим.
Уважаемый dimzik жду не дождусь когда вы расчитаите реданы на Ю2.
Ваши расчёты выложенные на мотолодке для Днепра за основу брать не хочется, а реданы я уже приготовил с полками 50мм на 30мм длиной 2метра.
Если не затруднит расчетайте для мотора в 40 л.с.
С уважением Павел
BOX1234 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2012, 01:44   #86 (permalink)
Результаты обмеров килеватости днища Ю-2:
-транец - 8 градусов,
-0.86 м (2-й шпангоут от транца) - 10
-1.4 м - 12
-1.85 м - 14
-2.12 м (мидель) - 16 градусов.Погрешность измерений конечно присутствует так как реальная форма днища имеет некоторые отклонения от теоретической.Замерял приложением углового шаблона к наружной стороне днища - шириной 1 метр прочерченного исходя из данных таблиц Бразиса.
Ширина по скуле - 1.4 м.
Имхо при добавке 0.5 м можно свести к килеватости на транце 6.5 - 7 градусов.
Востаннє редагував Shel: 07.02.2012 о 01:52.
Старий 07.02.2012, 22:53   #87 (permalink)
И получиь Крым в результате. Ну или почти.
Старий 07.02.2012, 23:17   #88 (permalink)
Ну приколистов Геша и без тебя хватает.Сегодня сделал еще раз прикидку - ровно 7 градусов на транце получится.Имхо один градус погоды не сделает - а вот полметра длины будут весьма полезны.
Старий 07.02.2012, 23:38   #89 (permalink)
Серёга, купи тогда Днепр и его удлинни и разверни - была тут темка, не помню где. Прикольно получилось у человека. И на транце вышло 8 или 9 градусов.
Старий 07.02.2012, 23:44   #90 (permalink)
Гена - причем тут Днепр и его развороты ? Я помню ту темку но не совсем понимаю зачем там так сделали.
Старий 07.02.2012, 23:50   #91 (permalink)
Ну типа тоже удлинить хотели и сделать менее валким.
Старий 13.03.2012, 17:31   #92 (permalink)
Вот попалась такая Южанка 2http://www.torg.ua/items/nikolaev_vo...nka-2_63784226
Хозяин уверяет в заводском происхождении.
Востаннє редагував Shel: 13.03.2012 о 17:34.
Старий 13.03.2012, 22:58   #93 (permalink)
Вот попалась такая Южанка 2Южанка-2: продам в разделе Водный транспорт по выгодной цене, в продаже Южанка-2 с комментариями пользователей и описанием, продаю в Николаев - Южанка-2 на бесплатной доске объявле... — Бесплатные объявления на сайте TORG
Да уж, но зачем южке +1 метр, ума не приложу.
Старий 13.03.2012, 23:13   #94 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Как раз стационар станет))).
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2012, 15:28   #95 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Вот постепенно делаю свою Южанку-2. Пока только установил баки и сделал консоли и стекло. Потеплело, думаю на выходных красить и вкидывать все остальное. Вото консоли в стадии производства. На сегодняшний день они готовы но фотки выложу на следующей неделе.
Продолжение следует...
Назва:  14032012509.jpg
Переглядів: 997
Розмір:  512,3 КБ
ID:	20838   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  14032012510.jpg
Переглядів: 899
Розмір:  513,9 КБ
ID:	20839   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18012012476.jpg
Переглядів: 915
Розмір:  411,9 КБ
Moldovan (15.03.2012), Шурави (14.03.2012)
Старий 18.03.2012, 21:50   #96 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Типово Re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Наконец то пришла весна и первое тепло. Лодка ждет покраски, и вот он час пик. С самого утра забираю товарища и едем в гараж красить свою Южанку-2. Перевернули лодку вверх дном и вперед. Первой лягла ВЛ 02, дальше эпокситная грунтовка и раздумья, как будем красить в комуфляж. Сначала развели краску цвета оливки и нанесли тонким слоем, так сказать создать фон. Далее пошла краска цвета беж, положили пятнами. После положили пятна цвета хаки, далее коричневые пятна. . Подсохло чуть и взяли в руки аэрографы и в две руки принялись за розрисовку "под камыш". Поизгалялись двумя оттенкаи и , принялись за лак. Положили два слоя твердого лака. Вот так закончился первый день.
Завтра предстоит установка консоли и покраска верхней части лодки.
Сильно не ругайте, как смогли так и покрасили, но мне нравится.
Назва:  18032012513.jpg
Переглядів: 789
Розмір:  493,8 КБ
ID:	21096   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012516.jpg
Переглядів: 782
Розмір:  596,3 КБ
ID:	21097   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012518.jpg
Переглядів: 772
Розмір:  547,1 КБ
ID:	21098   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012519.jpg
Переглядів: 794
Розмір:  544,6 КБ
ID:	21099   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012521.jpg
Переглядів: 761
Розмір:  479,9 КБ
ID:	21100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012522.jpg
Переглядів: 781
Розмір:  413,3 КБ
ID:	21101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012529.jpg
Переглядів: 761
Розмір:  528,9 КБ
ID:	21102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012531.jpg
Переглядів: 724
Розмір:  451,8 КБ
Назва:  18032012536.jpg
Переглядів: 747
Розмір:  557,9 КБ
ID:	21104   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012537.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  541,5 КБ
ID:	21105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012539.jpg
Переглядів: 758
Розмір:  527,2 КБ
ID:	21106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012543.jpg
Переглядів: 758
Розмір:  460,9 КБ
ID:	21107   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012544.jpg
Переглядів: 754
Розмір:  507,6 КБ
ID:	21108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012523.jpg
Переглядів: 776
Розмір:  463,8 КБ
ID:	21109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012524.jpg
Переглядів: 786
Розмір:  449,7 КБ
ID:	21110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18032012525.jpg
Переглядів: 724
Розмір:  590,5 КБ
dberegovoy (18.03.2012), Forwarder (19.03.2012), mitrichh (19.03.2012), vadikkar (19.03.2012), Голык (19.03.2012), практикант (15.02.2013)
Старий 18.03.2012, 22:03   #97 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Отлично получилось!!!
Чем красили (производитль и название), сколько пошло каждого цвета, какой компрессор (объем ресивера), что за краскопульт (собпло),побольше нюансов...
Реально интересна любая информация, т.к. свою лодку никак не могу расчухаться покрасить
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 18.03.2012, 22:27   #98 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Краска акриловая дюксон, оливки пошло одна зарядка краскопульта, дальше беж, его ушло около одного бачка краскопульта, дальше хаки, его ушло тоже около одного бачка, коричкевого пол бачка, на аэрографию ушло два цвета по 70 грамм. Лака ушло один комплект, это гдето полтора литра. Краскопульт с соплом 1,4 со стандартным бачком, компресор с ресивером 20л плюс рессивер на 100 л. Эпокситного грунта ула банка. На верх надо будет докупить. ВЛ 02 около 700 грамм уже готовой смеси.
Как то так.
Старий 19.03.2012, 06:35   #99 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Пока еще краска не стала , советую подрезать сантиметров на 50 киль в корме , меньше прохватов будет.
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (19.03.2012)
Старий 19.03.2012, 06:55   #100 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Красиво покрасили. А зачем лак на камуфляже?
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 18:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:07.
