Старий 07.05.2015, 16:01   #1 (permalink)
Аватар для simbiozbmw
Карапь: Южанка 2 Honda 40 4t
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Типово Ремонт шпангоутов на Южанке2
Пришло время ремонтировать лодочку. Начала давать течь стал обследовать обнаружил трещину в районе киля. Сначала поставил латку на вытяжные заклепки и на герметик течь стала меньше но все равно вода была. Обнаружил еще одну небольшую трещину симметричную первой но с другой стороны киля..., еще одна латка... Доходил сезон с течью. И вот решил снимать полы и смотреть а что там произошло.... Одна латка треснула в томже месте где и была трещина. Снял пол а там полный писец.
Коплект ходит под 40 хондой . Особо не ганял но иногда по волне приходилось переходить.
Было принято решение снимать два шпангоута и гнуть новые из 3 алуминия ( уже готовы). Третий ввиду сложного профиля было решено латать латкой из тогоже 3 люминя. Клепать буду на 5 заклепки.
Буду благодарен за любые советы (по делу). Ну и мысли почему сие произошло. Обратите внимание что шпангоуты начинает рвать снизу.
Еще одно замечание , лодка возилась на лафете и некоторое время в месте где образовалась трещина она упиралась в ролик. После того как образовалась и была найдена и заделана трещина ложементы приподнял. Но через время как я уже говорил одна из латок всеже треснула в том же месте.
Фоток трещины еще не сделал но позже сфоткаю. Если на словах то трещина образовалась прямо в углу между килем и днищем в районе обломанного шпангоута длинна примерно см5.
Из вопросов какие меня интересуют: где латать снаружи или из нутри, ( пробовал заварить лопнула сразу). Как се это дело усилить ( или достаточно новых шпангоутов из 3 выгнутых идентично родным)
Кидаю фотки но по однй потому что не получается закинуть скопом.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1180
Розмір:  1,17 МБ
Востаннє редагував simbiozbmw: 07.05.2015 о 16:09.
simbiozbmw зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2015, 16:03   #2 (permalink)
Дописи: 139
Типово Re: Ремонт шпангоутов на Южанке2
Еще фото:
Назва:  image.jpg
Переглядів: 969
Розмір:  1,18 МБ
Старий 07.05.2015, 16:04   #3 (permalink)
Дописи: 139
Еще
Назва:  image.jpg
Переглядів: 936
Розмір:  960,8 КБ
Старий 07.05.2015, 16:06   #4 (permalink)
Дописи: 139
И еще фотка здесь не очень хорошо видно но здесь начало отрывать нижнюю часть шпангоута
Назва:  image.jpg
Переглядів: 926
Розмір:  1,16 МБ
Востаннє редагував simbiozbmw: 07.05.2015 о 16:10.
Старий 07.05.2015, 16:06   #5 (permalink)
Дописи: 139
Ну и последняя пока
Назва:  image.jpg
Переглядів: 925
Розмір:  1,31 МБ
Старий 07.05.2015, 17:17   #6 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
В том году тоже не мог понять где течь,ели нашли оказалась трещина вдоль киля и треснувший шпангоут, по волнам не прыгают.Отдал мастерам наложили латку из амг уголком, захватывает и киль и корпус пока все ок.Грешу тоже на ролик, вытаскивать на причальной телеге, ходили по ней а киль сильно продавливался роликом.Клепали на глухие заклёпки.
Старий 07.05.2015, 22:12   #7 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Допис від simbiozbmw Переглянути допис
Ну и последняя пока
Постучитесь к Саша pasik .или наберите н.тел кинул в личку.
Старий 07.05.2015, 18:38   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Было и у меня такое на прошлом корпусе. Трещину в шпангоуте накрывал латкой. Хватало. Латки ставить только на бьющие заклепки. И еще одно...после установки реданов на этом корпусе пока все ок.
Старий 07.05.2015, 20:17   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Почему только такие?
Старий 07.05.2015, 21:23   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Потому что и бьющие разбалтываются, я молчу за вытяжные... плюс герметичность при расклепывании.
Поверьте. Я при модернизации нынешней Южанки переклепал чуть больше 2000 заклепок...
Begemot (08.05.2015), Pasic (07.05.2015)
Старий 08.05.2015, 00:19   #11 (permalink)
Дописи: 139
Олег а клепали вручную или пневмо.
У меня пневмо нет поэтому собираюсь вручную.... Конечно клепал я лиш несколько штук которые послетали при подтяжке киля ( все думал что там течь) но процес вроде не сложный, оправка для головки есть...
Старий 07.05.2015, 21:43   #12 (permalink)
Карапь: Казанка5м3
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили 456 раз(а) в 117 сообщениях
На Вашей лодке стоит 40ковка...Явный перебор особенно по массе мотора.(загляните на шильдик лодки)Из-за этого и рвет корпус.Прю Союзе когда строили лодки то ставили максимально допустимые лошадки(двухтактные)..Подразумеваю что у Вас вырезанны или нос или кокпит смещен..Ставьте шины с двухсторон.на глухие заклепки(как Вам уже советовали)...
Востаннє редагував Славутич: 07.05.2015 о 22:32.
Славутич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2015, 21:46   #13 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Южанка 2 из АМГ
morgan (07.05.2015)
Старий 07.05.2015, 21:50   #14 (permalink)
Карапь: Казанка5м3
Дописи: 662
Южанка 2 из АМГ
http://www.motolodka.ru/juzhanka2.htm
Старий 07.05.2015, 21:55   #15 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Допис від Славутич Переглянути допис
Амг 5 м
Старий 08.05.2015, 00:09   #16 (permalink)
Дописи: 139
Нос не вырезан, спинка сидух расположена над тем шпангоутом который разорвало пополам. Когда сидиш то гепает как раз там. Но что уж поменяеш на сильно радикальную переделку я пока не готов. Да и открытие не за горами. Конечно сейчас бы если бы делал то смещал бы консоли назад но это уж в другом проэкте когда нибудь...
Назва:  image.jpg
Переглядів: 888
Розмір:  1.018,5 КБ
Славутич (08.05.2015)
Старий 08.05.2015, 00:11   #17 (permalink)
Дописи: 139
Вот изнутри:
Назва:  image.jpg
Переглядів: 798
Розмір:  1,10 МБ
Старий 07.05.2015, 22:11   #18 (permalink)
Не думаю. Мне досталась Южаночка - шпангоуты с трещинами (3 шт) , а лодка без каких либо переделок по корпусу, т.е. практически в заводском исполнении, даже блок плавучести из пенопласта в носу присутствовал и в отличном состоянии. Картина очень похожая.
http://forum.fregat.kiev.ua/346705-post198.html
Если приглядеться - там видно на фото и трещину и заклепки от латки по шпангоуту.
Правда вот причину точную назвать не могу, было "латано" еще предыдущим хозяином. У меня 2 сезона рыбалок, пока все ок, латки держат. Волну "видели" и то нормально попрыгали и не раз. На лафете тоже накатано верняк не одну тыс км. Правда киль до ролика не достает, лежит корпусом на лагах.
А по поводу течи и заклепок в частности - таки прислушаться стоит к Олега совету. Сам прошел поиск течи, грешил на 1 заклепку, а вылезло 11шт (в той же теме, что и ссылка есть выше...)
Старий 07.05.2015, 22:33   #19 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Олег, а ты сравнивал вытяжные и бьющиеся? Экспериментировал? У меня транцевые плиты приклёпаны.
Накладок на киль протёртый на Южанках приклепал штук пять.
Назва:  Транцевые плиты 014.jpg
Переглядів: 1016
Розмір:  510,0 КБ
Востаннє редагував Карапуз: 07.05.2015 о 22:37.
Старий 07.05.2015, 22:46   #20 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Пришло время ремонтировать лодочку. Начала давать течь стал обследовать обнаружил трещину в районе киля. Сначала поставил латку на вытяжные заклепки и на герметик течь стала меньше но все равно вода была. Обнаружил еще одну небольшую трещину симметричную первой но с другой стороны киля..., еще одна латка... Доходил сезон с течью. И вот решил снимать полы и смотреть.
На моей Оби было тоже три шпангоута и была та же проблема только немного похуже,полечил добавкой шпангоутов и некоторым изменением конструкции для более правильного распределения нагрузки на днище.
Назва:  Фото0608.jpg
Переглядів: 1172
Розмір:  76,8 КБ
Славутич (07.05.2015)
Параметри теми
Параметри перегляду
ремонт ПЛМ mehanik2 Архив 0 15.04.2015 13:46
Ремонт оружия. petrukdryg Охота 3 01.04.2015 10:42
Ремонт электродвигателя Олег 71 Куплю, где купить 1 17.06.2013 14:47
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:03.
