Старий 13.03.2017, 00:03   #241 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Вопрос по Южанка 2
Трим пластины!
Старий 13.03.2017, 08:23   #242 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Допис від Dimenty Переглянути допис
дельфин пресудствует
пробовали играть с загрузкой (перенести вес в нос лодки)
немного поджать ногу мотора к транцу
ну и если есть дельфин на самых максимальных оборотах то это нормально
Старий 13.03.2017, 10:48   #243 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Товарищ садился на нос. И ногу мотора тоже поджимали. Дельфин присутствует. Скажите какие лучше пластины ставить, с регулировкой или без?
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2017, 10:55   #244 (permalink)
1) - ставить однозначно
2) - с регулировкой
Старий 13.03.2017, 10:58   #245 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
2) - с регулировкой
Кто то на форуме делает их?
Можно контакты
Старий 13.03.2017, 11:49   #246 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Четыре петлы из нержи. Два куска алюминия и два талрепа! Фсе!
А хочеш красиво обратись к Сереге VERADO, мне делал КАНХВЕТЫ!!!!
Добавлено через 15 минут
Осьо сьо!!!
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...tml#post430373
Dimenty (13.03.2017)
Старий 13.03.2017, 13:51   #247 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Петли не обязательно. Можно из алюминия всё сделать. Пост № 9
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%BF%D1%80.html
Старий 13.03.2017, 14:27   #248 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Не могу понять. На фото пластина приклепана к корпусу или приварена? Так же не вижу петель?
Старий 13.03.2017, 20:01   #249 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Пластина приварена к пластине, которая приклепана к корпусу. Петли не нужны.
Старий 14.03.2017, 07:28   #250 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Тут лучше видно. http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...B8-help-2.html
Старий 16.03.2017, 11:54   #251 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Кто подскажет. Какой диаметр сливного отверствия на транце???
Старий 16.03.2017, 13:27   #252 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Дык каку купиш пробку, такой диаметр и будет!
Старий 04.04.2017, 11:36   #253 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Добрый день. Подскажите как правильно и куда закрепить датчик эхолота? Ещё читал тему что его можно вклеит на днище лодки. Какой с этих вариантов оптимальный? Ехолот lowrance elite 5
Старий 04.04.2017, 11:41   #254 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Был Марк 5 про, стоял датчик под задним сидение вклеенный на автопластилин, рельеф рисовал нормально, рыбу так себе, сейчас взяли HDI, прицепили на транце.
Старий 04.04.2017, 12:22   #255 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Можно фото где разместили датчик? И на какое крепление цепляли
Старий 04.04.2017, 13:22   #256 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Внутрь не клей. Проходил лично. Результат, если говорить скромно, оставляет желать лучшего.
Именно на такой цяцьке!
Только на транец а еще надежнее (мне очень понравилось) в трим пластину. Опять же смотри мою тему там есть фото. Делал Серега VERADO, это вообще его фишка!!!
586 пост!
Старий 13.05.2017, 13:57   #257 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Подскажите, как правильно подобрать винт для комплекта, получается что на тахометре стрелка до упора, а на румпеле еще есть запас газа на 1/4. Сейчас по моему стоит винт с 13 шагом.
Старий 13.05.2017, 20:23   #258 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Первый вариант- не правильно отрегулирован румпель.
Второй вариант- лёгкий винт. Надо увеличивать диаметр винта или шаг. А возможно и то и другое
Старий 14.05.2017, 09:55   #259 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
я с дном почти месяц боролся рихтовал, клепал, усиливал, плюс мне достались реданы с 4 прогресса я их приклепал чем еще усилил дно и в районе второго шпангоута сзади немного выдавил дно по принципу как у крыма пятку выбивают
фото стекла есть только такое
Влад, а можно про днище подробнее? Как результаты? Фотки есть как выдавлена пятка, как реданы установлены?
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2017, 10:39   #260 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
А как и где регулировать командер?
hlyust (07.12.2018)
Южанка 2. Карапуз Архив 0 03.03.2016 15:56
Продаю Южанка-2 maestro82 Архив 4 06.02.2016 15:19
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:51.
