Старий 03.12.2016, 22:07   #1 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 87 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Переделка Ю2 akmr1977
приобрел южанку2 под хондой 50. просмотрел на сайте разные варианты издевательств над корпусами ю2 и на сегоднишний день она уже такая. возник вопрос,хочу сварить два бака под пойолы ближе к центру.у кого уже такие стоят?помогите советом,как правильно это сделать.возможно есть чертежи.да и просто совет не помешает. заранее спасибо всем кто отзовется.
Назва:  IMG_1372.JPG
Переглядів: 868
Розмір:  2,73 МБ
ID:	125116   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1774.JPG
Переглядів: 855
Розмір:  1,40 МБ
ID:	125117   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1775.JPG
Переглядів: 881
Розмір:  1,92 МБ
akmr1977 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
практикант (12.01.2017)
Старий 03.12.2016, 22:44   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово re: Переделка Ю2 akmr1977
Делал я два бака. Общий литраж вышел в 60 литров. Все бы ничего, но есть ряд проблем. Соединить два бака, установит воздушки, вывести заливную горловину. В принципе это возможно, но ооочень геморно. В нынешней Южанка2 я сделал они бак на 60 литров под задним диваном. Он по уровню чуть выше пайол, но дискомфорта нет
Старий 03.12.2016, 23:29   #3 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
спасибо буду рассматривать этот вариант. в перед хотел перенести чтобы разгрузить корму все таки один мотор 100кг
Старий 11.12.2016, 20:26   #4 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
добрый вечер на сегоднишний день мы почти закончили с бортами.будем переходить к транцу и не дающему покоя баку так и не решено куда его втулить
Назва:  IMG_1828.JPG
Переглядів: 809
Розмір:  1,13 МБ
ID:	125529   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1829.JPG
Переглядів: 785
Розмір:  1,21 МБ
ID:	125530   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1830.JPG
Переглядів: 775
Розмір:  1,27 МБ
ID:	125531   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1831.JPG
Переглядів: 699
Розмір:  1,23 МБ
ID:	125532   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1832.JPG
Переглядів: 746
Розмір:  1,41 МБ
Sergii79 (16.12.2016), практикант (12.01.2017)
Старий 11.12.2016, 21:01   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
В мене лодка дніпро, перероблена десь приблизно также. Якшо можна з висоти трьох сезонів декілька підказок.
1 нос лодки схоже малувато вирізаний, хоча Вам видніше, в мене там люк (стоїть лебідка і якор ховається). може подивіться шоб зробити полукругом.
2 Чесно кажучи і руки чешуться зробити на своєму катері, але є інші справи. На форумі є такий Саша (Пасік). він може підказати як гарно, правильно і недорого удлінити кокпіт за допомогою виносного транцу. Виграєте більше місця в лодці, меншій швидкості для глісу, і вихід на гліс з більшою загрузкою. Коли робив собі лодку мені пізно показали як переробити. Висновок на ногу мотора поставив лижу впевнений гліс на 3700 обертах а це десь 34 км на годину, без лижи 4000 і 36 км. а це розхід палива, і місця багато в лодці багато не буває.
3 в цьому році по бокам зробив ніши для двочасних прудів.
Pasic (15.12.2016), sergey71 (11.12.2016)
Старий 15.12.2016, 19:15   #6 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Добрый вечер с выносным транцем уже поздняя мысль Метал порезан.да и картинку будущюю в уме уже нарисовали.так что алюминиевая лодка у меня это первая,что на свет произведём тем пользоваться и прийдется.консоли решили назад не смещать хоть в носу места практически и не будет но лодку длиннее я не сделаю.ну до консоли мы ещё не дошли пока занимаемся транцем и баком.да бак на 40л как совесть не мучает все же ставим в задний левый угол,аккумулятор в правый.ну вообще-то по ходу дела буду вылаживать фото.
Назва:  IMG_1875.JPG
Переглядів: 699
Розмір:  1,43 МБ
ID:	125696   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1874.JPG
Переглядів: 712
Розмір:  1,36 МБ
ID:	125697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1873.JPG
Переглядів: 695
Розмір:  1,37 МБ
ID:	125698   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1872.JPG
Переглядів: 668
Розмір:  1,42 МБ
ID:	125699   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1861.JPG
Переглядів: 654
Розмір:  1,56 МБ
ID:	125700   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1860.JPG
Переглядів: 680
Розмір:  1,50 МБ
ID:	125701   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1859.JPG
Переглядів: 642
Розмір:  1,36 МБ
Старий 23.12.2016, 14:03   #7 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Типово Re: Переделка Ю2 akmr1977
на сегодя мы дошли до этого занимаемся баком
Назва:  IMG_1929.JPG
Переглядів: 615
Розмір:  1,27 МБ
ID:	126043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1930.JPG
Переглядів: 688
Розмір:  1,82 МБ
alex__k (23.12.2016), MAX (26.12.2016), oleglena (23.12.2016), БАКЕНН (26.12.2016)
Старий 26.12.2016, 21:42   #8 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
бак у нас вышел по расчетам примерно 35-38л,сверху вварена развоздушка 12д. по центру вварен фланец с резьбовыми отв под трехсот милиметровый датчик уровня топлива с сопротивлением 0-190 оМ. сверху пока на фото отв под вварку 50мм отвода для заправочного патрубка. сбоку в нижней задней части по ходу лодки будет вварен г образный отвод диам 8 с зазором от днища бака 5мм . ну и занимаемся раскройкой верхней части транца.
Назва:  IMG_1937.JPG
Переглядів: 668
Розмір:  1,37 МБ
ID:	126251   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1938.JPG
Переглядів: 579
Розмір:  1,36 МБ
MAX (26.12.2016), БАКЕНН (26.12.2016), практикант (12.01.2017)
Старий 27.12.2016, 20:08   #9 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
ну вот и пришел новый день,и не большие достижения за это время.и конечно же всех с наступающим НОВЫМ 2017 ГОДОМ.
Назва:  IMG_1954.JPG
Переглядів: 775
Розмір:  1,79 МБ
ID:	126304   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1955.JPG
Переглядів: 754
Розмір:  1,85 МБ
ID:	126305   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1956.JPG
Переглядів: 743
Розмір:  1,99 МБ
ID:	126306   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1957.JPG
Переглядів: 712
Розмір:  1,30 МБ
ID:	126307   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1958.JPG
Переглядів: 731
Розмір:  1,27 МБ
ID:	126308   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1959.JPG
Переглядів: 679
Розмір:  1,83 МБ
ID:	126309   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1960.JPG
Переглядів: 664
Розмір:  1,66 МБ
ID:	126310   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1961.JPG
Переглядів: 570
Розмір:  1,28 МБ
Назва:  IMG_1962.JPG
Переглядів: 650
Розмір:  1,50 МБ
ID:	126312   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1963.JPG
Переглядів: 661
Розмір:  1,28 МБ
oleglena (27.12.2016), Sergii79 (27.12.2016), SOKOL SERGEY (28.12.2016), БАКЕНН (29.12.2016), Олег 71 (27.12.2016), практикант (12.01.2017)
Старий 28.12.2016, 20:01   #10 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Добрый вечер вот прошёл новый день
Назва:  IMG_1968.JPG
Переглядів: 745
Розмір:  1,33 МБ
ID:	126340   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1967.JPG
Переглядів: 676
Розмір:  1,21 МБ
ID:	126341   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1966.JPG
Переглядів: 591
Розмір:  1,70 МБ
ID:	126342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1969.JPG
Переглядів: 707
Розмір:  1,25 МБ
ID:	126343   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1970.JPG
Переглядів: 676
Розмір:  1,42 МБ
MAX (09.01.2017), SOKOL SERGEY (28.12.2016), БАКЕНН (29.12.2016), БОНДЫК (13.01.2017), Олег 71 (28.12.2016), практикант (12.01.2017)
Старий 28.12.2016, 23:04   #11 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Допис від akmr1977 Переглянути допис
Уважаю таких рукоблудов!!!
Несмотря на то, что всё весьма сомнительно)))
Старий 28.12.2016, 23:30   #12 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.617
Сказал(а) спасибо: 538
Кренолины маловаты, как мне кажется! И да! Если будете эхолот использовать, самое правильное его крепление заподлицо сделать в кренолине! Тогда вы его точно не отобьете!
Старий 29.12.2016, 09:18   #13 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Обязательно завяжите транец с стрингерами.
Добавлено через 1 час 38 минут
Отличная работа. И правильно сделали что уменьшили толщину борта. Я сейчас очень жалею, что не сделал этого
БАКЕНН (29.12.2016)
Старий 04.01.2017, 20:03   #14 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
всем добрый вечер,вот и начался новый год.вылаживаю то что сделали на сегодня
Назва:  IMG_1974.JPG
Переглядів: 604
Розмір:  1,74 МБ
ID:	126692   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1975.JPG
Переглядів: 703
Розмір:  1,81 МБ
ID:	126693   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1976.JPG
Переглядів: 607
Розмір:  1,70 МБ
ID:	126694   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2003.JPG
Переглядів: 664
Розмір:  167,1 КБ
ID:	126695   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2004.JPG
Переглядів: 826
Розмір:  185,1 КБ
ID:	126696   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2005.JPG
Переглядів: 681
Розмір:  190,2 КБ
ID:	126697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2006.JPG
Переглядів: 665
Розмір:  180,4 КБ
ID:	126698   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2007.JPG
Переглядів: 642
Розмір:  187,0 КБ
alex__k (06.01.2017), oleglena (04.01.2017), Sergii79 (04.01.2017), БАКЕНН (09.01.2017), Олег 71 (10.01.2017), практикант (12.01.2017)
Старий 09.01.2017, 18:58   #15 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
добрый день.на сегодня более менее вырисовались контуры консолей и уровень палубы в носу.из-за праздников проблема в материалах сидим теперь и ждем когда же начнут работать базы.
Назва:  IMG_2047.JPG
Переглядів: 655
Розмір:  1,73 МБ
ID:	126902   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2048.JPG
Переглядів: 629
Розмір:  1,52 МБ
ID:	126903   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2049.JPG
Переглядів: 618
Розмір:  2,14 МБ
ID:	126904   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2050.JPG
Переглядів: 587
Розмір:  1,32 МБ
ID:	126905   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2051.JPG
Переглядів: 617
Розмір:  1,73 МБ
Старий 09.01.2017, 19:10   #16 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Мой вам совет. Усильте шпангоуты в районе киля. Они на всех, без исключения, лодках лопаются. Вырежьте треугольники от двух до трёх мм толщиной и плотно проклепайте. Даже если вы сейчас этого не сделаете, через год придётся розшивать пайолы и делать эту же процедуру
Pasic (09.01.2017)
Старий 09.01.2017, 20:24   #17 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
какая оптимальная ширина должна быть у этих трехугольных усилителей
Старий 09.01.2017, 20:56   #18 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Какую толщину транцевого вертикального листа использовали, 5-6 мм?! Материал АМГ?!
зы: какой функционал боковых тумбочек на транце, почему не захотели обычные транцевые плиты + лесенка для купания?!
Старий 09.01.2017, 22:12   #19 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
толщина 5 и внутреннего и наружного листа между ними на всю высоту и ширину транец заполнен доской.так же переделывали 4й прогрес 3и года проблем пока нет.насчет коробов на вкус и цвет ..... ну а лесенка и с коробами будет.
Mazdovuy (18.01.2017)
Старий 10.01.2017, 09:55   #20 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Перекрыть в сторону не менее 15 см от киля
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка трейлера UMS Dimakdo Прицепы 2 02.03.2013 09:13
Переделка ветерка 8 на 12 л.с. Рыбак Дмитрий Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 06.11.2011 10:04
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 21.08.2011 23:00
Переделка прицепа Святовит Подскажите плиз... 19 31.05.2011 11:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:49.
