Старий 26.10.2017, 14:01   #1 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Просторы галактики
Карапь: Южанка-2
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Типово Как выровнять киль?
Грусть-печаль настигла нас. При переходе, на глиссере, налетели на камень. Благо обошлось.... Но вот погнули киль.
Посоветуйте, как правильно его поставить на место? течи нет. боимся, что начнем выравнивать и что-нибудь лопнет и уйдут заклепки..
Назва:  viber image.jpg
Переглядів: 1241
Розмір:  105,3 КБ
Oliver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2017, 14:11   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово re: Как выровнять киль?
Допис від Oliver Переглянути допис
Только нагревом,производится рихтовка деревянной киянкой и подставкой.
Работа выполняется в двоем, по другому никак.Нагрев не даст "потянуть" заклепки при рихтовке.
Другой вариант высверлить все заклепки и опять же нагрев отрихтовать и заклепать все по новому.
Третий вариант оставить все как есть и не трогать.
Удачи.
Oliver (26.10.2017)
Старий 26.10.2017, 14:16   #3 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2
Дописи: 13
Спасибо! Но Южанка-2 то из АМГ5, а я где-то вычитал, что амг можно не нагревать, типо итак мягкий материал (сорри за такие вопросы, не секу толком). Да, и чем нагревать? паяльная лампа не подходит же т.к. там там, в киле, же какая-то лента, которая в контакте с водой разбухает и препятствует попаданию воды.
Вот третий вариант пока преобладает)
Старий 26.10.2017, 14:20   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
я бы рихтовал и потом протягивал либо менял заклепки. если греть можно сжечь герметик и потом придется расшивать и переклепывать весь шов. но тогда стопроцентно не треснет. и тут как по мне нужно больше не рихтовать а какой то зажим на киль и тянуть хотя бы к лафету. попутно простукивая хлопки. амг если отжечь тоже стает мягче но отжигать надо понимать как а то может потом понадобится латку ставить. именно жтот удар я бы пробовал тянутт без нагрева. но натягивать и простукивать а не только кувалдой.
Востаннє редагував Pasic: 26.10.2017 о 14:37.
Avto-doc (04.11.2017), A_Hill (26.10.2017), MAX (26.10.2017), Oliver (26.10.2017), Шурави (18.04.2019)
Старий 26.10.2017, 14:44   #5 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
1.Подпереть изнутри каким либо образом, типа брусок меж бортов+винтовой домкратик +на место изгиба подложить короткий уголок.
2.Взять большой газовый ключ и понемногу ровнять продвигаясь вперед назад.
3.Все время контролировать натяжку домкратика.
4.По окончании работ выпить чего нибудь вкусного.
Старий 26.10.2017, 15:33   #6 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2
Дописи: 13
а к чему может привести, если не ровнять?
Старий 26.10.2017, 17:55   #7 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Типово Re: Как выровнять киль?
Нарушение гидродинамики судна приведет к увеличению расхода топлива и уменьшению скорости в следствии возрастания сопротивления воды.
Oliver (27.10.2017)
Старий 26.10.2017, 19:54   #8 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Всё банально просто.
Даже греть не надо , там нет сильного залома.
Берёте делаете зажим из листового металла минимум 10мм лучше 15мм стягиваете болтами , на одну из пластин привариваете трубу (рычаг) и гните аж ни хочу , он там мягкий этот киль.
А вот заклёпки можно и переклипать в месте удара, даже старые если не сорвало.
Ещё как вариант после рихтовки берёте известь разводите водой и кисточкой всё это дело мажите даёте высохнуть до белого цвета (ускорить можно феном) , потом с обратной стороны пролили керосином , 30 секунд и удаляете керосин ветошью а потом вода с моющим и в путь на воду.
Мотор хоть цел остался?
Oliver (27.10.2017)
Старий 27.10.2017, 10:22   #9 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2
Дописи: 13
Спасибо за советы!
Старий 04.11.2017, 00:31   #10 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
У меня было меньше погнуто. не гревши потянул, пошла трещина в месте изгиба листа.
Старий 08.11.2017, 09:16   #11 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2
Дописи: 13
Допис від Игорь Кр Переглянути допис
и как потом решил проблему?
Старий 02.12.2017, 00:42   #12 (permalink)
Дописи: 939
Да никак. Замазал с нутри и с наружи герметиком. Четыре сезона полёт нормальный. Трещина была около 2 см. В лодке полностью сухо.
Oliver (04.12.2017)
Старий 17.04.2019, 21:47   #13 (permalink)
Аватар для Hamelion
Карапь: Южанка-2 Yamaha40
Дописи: 150
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
Oliver Как решили проблему - ?
Такая же ситуация, решил греть и гнуть... После чего, обработать герметиком...
Поделитесь опытом, кто с подобным сталкивался.
Заранее спасибо, всем, кто отозвался)
Hamelion зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2019, 22:10   #14 (permalink)
Дописи: 1.682
Если лопнет при рихтовке можно заварить Южа вторая из амг.
Пробуйте в таком порядке
1 снимаем старую краску в месте поражения
2 мажем пару мест хоз. мылом (на зачищеной части)
3 греем горелкой место удара , когда мыло начнёт менять цвет (темнеет) перестаём греть и начинаем выправлять на рихтовку будет пара часов (потом алюминий опять станет жёсткими может лопнуть)
Чтоб не мучатся с мылом можно использовать пирометр , чтоб температуру померять. Нагреть надо до 350 град примерно.
4 проверяем на протечки
5 устраняем если таковые появились (или сверху замазать или переклепать)
6 красим и в путь
Hamelion (18.04.2019)
Старий 17.04.2019, 22:46   #15 (permalink)
6 красим и в путь
Ага и вот такого нагрева клёпанная Ю 2 из амг потечёт по рядом швам, потому что тиокол выгорит нахрен.
Hamelion (18.04.2019), Шурави (18.04.2019)
Старий 18.04.2019, 00:11   #16 (permalink)
Дописи: 1.682
Другого не дано.
Переклепать это место.
Делали подобное только с казанкой
Старий 18.04.2019, 01:02   #17 (permalink)
У казанки киль простая накладка шнутая в уголокэ. а Ю-2, Днепра, прогреса там идёт Т образный профиль.
Старий 18.04.2019, 07:06   #18 (permalink)
Дописи: 1.682
Варианты?
Не греть может лопнуть лист.
Старий 18.04.2019, 08:42   #19 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Нагреть, выровнять. Зона нагрева где то таки закончится вот и отсверлить то место где выгорело, приподнять киль вычистить под ним все что сгорело , закачать туда герметика ,стянуть сразу болтами,дня через три-четыре поочередно проклепать.
Востаннє редагував metalworker: 18.04.2019 о 20:43.
Hamelion (18.04.2019), SashaDark (18.04.2019), Shel (18.04.2019), Шамич (18.04.2019)
Старий 18.04.2019, 09:44   #20 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Может есть мастер на просторах галактики (Южанка там находиться)
Возьмется сделать это корыто - а то вы насоветуете.
Киль Яхтенный Владимир гризли Архив 1 04.08.2016 02:41
Киль на пвх +или - Иванович Надувнухи, РИБы 19 30.07.2016 20:43
КИЛЬ для яхты . Alexxs09 Барахолка парусная 4 08.07.2015 17:41
Чем лучше выровнять нос Крыма? Mazdovuy Крым 59 22.06.2014 17:39
Как выровнять днище SUAL Крым 36 30.03.2014 14:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:26.
