Старий 24.01.2022, 12:31   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Черкассы
Карапь: Kolibri 330dsl, мечта Неман 2
Дописи: 105
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Южанка 2
Всем день добрый! Вот и я стал владельцем Южанка 2! На данный момент куплен корпус и мотор yamaha f50 4t 2019 года! Теперь прошу совета по многим хотелкам при переделке корпуса! Хочу установить продольные реданы в количестве 4шт, подрезка вредного киля где-то на 40см, ну и один из главных вопросов это установка кормовых булей(спонсоны). Основные вопросы по поводу кормовых булей а точнее их формы и установки в ровень с транцем но с углом противоположном носу лодки(тогда какой угол делать) или ровные но на 5см выше днища лодки! Прошу аргументированных советов! Ну и если ставить кормовые були то стоит ли ставить стационарный бак в нос или лучше в корму при учёте установки булей!
Dimonuch зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.01.2022, 12:50   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Южанка 2
В двух словах. 50 4т тяжёлый для южанки. Самый нормальный вариант удлинить корпус. Проблема только найти исполнителя. Иначе только транцевые плиты. И тут с спонсонами будет проблема. Куда талреп для регулировки крепить. Если интересно, наберите меня где то в 18,30 вечером, расскажу. Делали их в своё время и со спонсонами, и удлиняли, и просто транец поднимали. Просто писать я это часа 2 буду.
О975ЧЗ 818З Саша
P.s. Всего один мелкий момент. Если вы сделаете их поднятыми от линии днища на 5 см. Куда потом датчик эхолота ставить будете? 5 мало для того чтобы он поместился
Востаннє редагував Pasic: 24.01.2022 о 13:21.
AlexGrom (24.01.2022), Dimonuch (25.01.2022), Morgh_Olegovsky (24.01.2022), vlad2002 (24.01.2022), Авиатор (24.01.2022), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.01.2022)
Старий 24.01.2022, 15:50   #3 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Типово Re: Южанка 2
С 50 кой Ю-2 не нужны ни реданы ни спонсоны , надо усилить места под собой и пассажиром , где волна ху....т и транцевые плиты.Бак в нос.
Востаннє редагував Gosha-09: 24.01.2022 о 15:54. Причина: добавил.
AlexGrom (24.01.2022), Pasic (24.01.2022), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.01.2022)
Старий 24.01.2022, 16:09   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Типово Re: Южанка 2
И как не усиливай,если будешь хорошо ху.....ить то клепать её будешь постоянно
AlexGrom (24.01.2022), alex__k (24.01.2022), Gosha-09 (24.01.2022), Mark (24.01.2022), Mikolay (25.01.2022), vlad2002 (24.01.2022), Авиатор (25.01.2022), Александр В (25.01.2022), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.01.2022)
Старий 25.01.2022, 12:55   #5 (permalink)
Типово Re: Южанка 2
http://forum.fregat.club/%D1%8E%D0%B...2-deniz76.html
Мне "мой" вариант очень нравится. Радует по сей день
[quote=Pasic;591029]И как не усиливай,если будешь хорошо ху.....ить то клепать её будешь постоянно[/quote
Подтверждаю. Лодку я не сильно жалею в ходу...
Прошлой весной (получается после 4-х полных сезонов эксплуатации) с Длинненьким подотягивали за 100шт заклепок (ну, это для верности), но по факту с десяток были весьма разболтаны и слезили изрядно...
Востаннє редагував Deniz76: 25.01.2022 о 13:05.
AlexGrom (25.01.2022), Dimonuch (25.01.2022), Pasic (25.01.2022)
Старий 25.01.2022, 13:19   #6 (permalink)
Дописи: 105
Типово Re: Южанка 2
Да я читал про ваше удлинение лодки очень круто сделано!
Добавлено через 3 минуты
Ну у что скажете про реданы продольные, которыми по моему не опытному мнению усилится немного днище и должны дать лучший выход на глисер и управляемость!
Старий 25.01.2022, 13:24   #7 (permalink)
Дописи: 5.330
Типово Re: Южанка 2
Допис від Dimonuch Переглянути допис
1. Реданы не усиливают днище.
2. На малокилеватом корпусе от реданов может быть больше вреда чем пользы. Оправдана установка реданов на килеватости от 12 градусов
3. Насколько я помню теорию, редан не облегчает а наоборот затрудняет выход на глисс, так как добавляет сопротивление корпуса в переходном режиме. Но уже после выхода позволяет добиться более высокой скорости,за счёт завоздушивания участков днища.
Востаннє редагував Pasic: 25.01.2022 о 13:32.
AlexGrom (25.01.2022), Deniz76 (25.01.2022), Dimonuch (25.01.2022), vlad2002 (25.01.2022), Евгений (Киев) (25.01.2022)
Старий 25.01.2022, 13:57   #8 (permalink)
Типово Re: Южанка 2
...у меня нету и не планируются ... и так все чудесно... а 60км/ч+ из этого корпуса пытаться выжать это глупство...
Металлу и заклепкам по корпусу лет уже как мне... а мы не любим нервничать )))))))))
AlexGrom (25.01.2022), Dimonuch (25.01.2022), DOK (25.01.2022), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.01.2022)
Старий 25.01.2022, 14:03   #9 (permalink)
Дописи: 105
Типово Re: Южанка 2
Тогда дилема стоит ли заморачиватся с реданами, или вообще просто хорошо усилить транец протянуть клепки, а нуждающиесь замены заменить! Поднять консоли и расширить торпеду для удобства с установкой стекла с калиткой, ровный пол в кокпите , бак в нос лодки и люк в носу, ну и промазать днище мастикой! И радоваться данным комплектом , а при надобности установить транцевые плиты!
Старий 25.01.2022, 14:09   #10 (permalink)
Дописи: 105
Типово Re: Южанка 2
Приблезительно в таком виде сделать консоли
Долучені зображення
Тип файлу: jpg Screenshot_20220116-020701_YouTube.jpg (589,4 КБ, 144 переглядів)
Тип файлу: jpg Screenshot_20211208-024619_AUTORIA.jpg (757,2 КБ, 137 переглядів)
Тип файлу: jpg Screenshot_20211127-201350_OLXua.jpg (837,1 КБ, 140 переглядів)
Востаннє редагував Dimonuch: 25.01.2022 о 14:20.
Старий 25.01.2022, 14:24   #11 (permalink)
Дописи: 105
Типово Re: Южанка 2
И есть ещё идея сделать задний диван таким образом чтобы он складывался к транцу и таким образом увеличивалось пространство кокпита при рыбалке в два лица на зубатого!
Старий 25.01.2022, 15:12   #12 (permalink)
Дописи: 5.330
Типово Re: Южанка 2
Я бы не морочился с реданами. Денег потратить придется, а эффект спорный.
По консолям. Мой совет, сделайте ассиметричные. То есть не 50*50 а 55 водительская и 45 пассажирская. А то на пассажирской место особо не нужно, а водителю его не хватает.
Старий 25.01.2022, 15:13   #13 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Южанка 2
Вопрос.
Вы все эти переделки хотите делать собственноручно или кому-то поручать?
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Старий 25.01.2022, 15:44   #14 (permalink)
Дописи: 105
Типово Re: Южанка 2
Большинство работ планирую чтобы делал специалист!
Старий 25.01.2022, 19:55   #15 (permalink)
Дописи: 105
Типово Re: Южанка 2
Влад,
Влад здравствуйте! А можно ваш номер телефона и время в которое вам удобно пообщаться по лодке!
Старий 26.01.2022, 12:03   #16 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Типово Re: Южанка 2
Могу порекомендовать Влада. Свою Южанку-2 с Хонда-50 собирал у Влада в 2017, 4 года отходил и был доволен и самой лодкой и всеми работами Влада: стекло с калиткой, переклёпанный и усиленный корпус, транцевые плиты и т.д.
Очень рекомедую транцевые плиты (или спонсоны). С тяжелым мотором на корме нужно убрать дельфин и облегчить выход на глис, чтобы нос не задирался. Моя Хонда была 98кг, аккум в носу, бак 25л под задней банкой. С такой развесовкой и транцевыми плитами поведение лодки было отличным. Нас глис просто вырыгивал, дельфина не было.
Вот несколько фото.
Mikolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimonuch (26.01.2022)
Старий 26.01.2022, 12:06   #17 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Типово Re: Южанка 2
Допис від Mikolay Переглянути допис
Вот несколько фото.
Фото догрузил
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG_0873.JPG (3,08 МБ, 154 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_0876.JPG (2,00 МБ, 128 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_0877.JPG (2,07 МБ, 113 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_0882.JPG (2,31 МБ, 129 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_0879.JPG (2,24 МБ, 117 переглядів)
Старий 26.01.2022, 12:24   #18 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Типово Re: Южанка 2
Влад,
Кинул в личку.
Завжди Вам раді!
южанка Chipsel Южанка-2 15 20.11.2021 23:42
Южанка 2 или Ока 4 Artyr Катера, лодки 39 09.10.2018 20:17
Южанка 2 Dimenty Лодки (плавсредства) 0 07.07.2017 14:09
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:53.
