Старий 26.09.2012, 14:57   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Реданы на Южанке-2
Вот уже пару недель грызет меня мысль о реданах. На соревнованиях посмотрел как идет Днепр Романа37 с реданами, задумался о целесообразности реданов. Кто нибудь ставил реданы на Южанку-2? Какая разница с и без реданов? Как и из чего ПРАВИЛЬНО сделать реданы, а особенно установить? В переди зима и есть над чем подумать.
Старий 26.09.2012, 15:01   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Реданы на Южанке-2
Олежка, делать из алюминия, уголки, устанавливаются с помощью заклепок и кузовного герметика.
Но у тебя килеватость другая, надо думать какие и где их ставить.
oleglena (26.09.2012)
Старий 26.09.2012, 15:17   #3 (permalink)
Олег - на мотолодке недавно была тема про реданы на Ю-2 там есть фото и описание.
Старий 26.09.2012, 15:43   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
- фото ..ю - 2 -- Форум водномоторников.
была...
Старий 26.09.2012, 16:20   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
была...
Так это просто уголки? Можно сказать гидрошайбы?
Ведь реданы идут как полки, а тут уголки.
Если они реально работают так их еще проще делать, надо только рассчитать где их клепать и какой использовать уголок, длину.
Старий 26.09.2012, 18:06   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Все это хорошо, но там стоят уголки и как мне кажется, они полностью не будут отрабатывать свою фукцию. Да, уголки уберут брызги, да, с уголками лучше курсовая устойчивость, но скорости и легкого глисирования не будет. Может я не прав, это только мое мнение, но если уже заморачиваться с реданами, то лучше больше помудохаться и сделать ПРАВИЛЬНО.
Старий 26.09.2012, 18:12   #7 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Мне вот тоже интересно, кто МОЖЕТ?
Старий 26.09.2012, 18:22   #8 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Сделать их не проблема, проблема в правильном расчете длинны, расположения, количества, и ширины полки редана.
А клепать их не трудно.
Старий 26.09.2012, 20:47   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Привет. Ну вопервых на южанке што на мотолодке не уголки а нормальные реданы. Такшто коешто там можно подсмотреть. И насколько я знаю у Ю2 очень вредный киль и многие переделывают днище под лыжу шириной 28-35см. Тут главное правильно расчетать. На днепре киль толщиной 5мм на Ю2 там своеобразный профиль. Но всеравно думается што схема должна быть примерно как у всех лодок или 3 узких или 2 пошире на каждой половине днища. Внутринние можно обрезать недоходя до транца сантиметров 100. Лучше делать наборные как у меня. Надумаешся свисти подобьем работы под выходные помогу там работы 1-2 дня, а потом и днище покрасим. Номер знаеш.
Старий 26.09.2012, 21:00   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Рома, а ты тоже гнул реданы с уголка, или нет, и как ты их крепил? У тебя вроде бы правильные реданы, а не уголок приклепаный.
Старий 26.09.2012, 21:12   #11 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
А на твоей Южанке есть транцевые плиты?
Старий 26.09.2012, 21:20   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Там дольше рассказывать чем делать. Я делал наборные реданы. Тоесть брал разнополый уголок вымеряеш его правильно (подрезаеш если надо) одной стороной крепиш к днищу другая перпендикулярно днищу (как гидрошайба) и наверх на днище и на торец стороны уголка накладываеш еще один разносторонний уголок. прикручивае все саморезами с пресшай бой и сверлышком. А когда скрепляеш уголки надо смотреть штобы был правильный угол атаки редана (штобы рабочая сторона редана была строго паралельна воде и к транцу чуть чуть уходила в минус. собираеш внутринние на саморезы потом разбираеш подчищаеш мажеш герметом и опять собираеш. А потор дрель и пистолет в руки и вперед пока герметик невысох. Саморезы ставил на растоянии 30-45 см, а клепал через 4-5 см. Вобщем нестесняйся зови. Заклепки в магазине солди и ко
Да спасибо сергею Шел ето он меня надоумил делать наборные реданы. Быстро и качественно. Еслибы делал с уголка то досихпор бы невышел наводу.
oleglena (26.09.2012), Shel (26.09.2012)
Старий 26.09.2012, 21:21   #13 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да, есть. И очень нужная штука. У меня на оборотах лодку кренило на левый борт. После установки и регулировки все супер.
Старий 26.09.2012, 21:26   #14 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Да, есть
А что в теории дадут реданы?
Старий 26.09.2012, 21:40   #15 (permalink)
Нема за що.Ты достойно воплотил в жизнь мою идею.Ну и еще как вариант если есть доступ к сварке - можно вместо так сказать накрывного уголка использовать полосу приварив ее прихватками на вертикальный уголок.Так можно получить редан по полному феншую - с выступом рабочей грани на несколько мм для полного отсутствия замывания вертикальной грани.Правда с полосой посложнее - надо резать с листа в продаже как правило нужного размера не бывает.
Роман 37 (27.09.2012)
Старий 26.09.2012, 21:44   #16 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А чем плохи реданы с уголка?? и чем они сложнее в клепке чем наборной?
Старий 26.09.2012, 21:58   #17 (permalink)
В составном редане гораздо проще сделать правильный переход профиля редана от кормы в нос.Из цельного уголка такое выгнуть - выстучать практически нереально.
Старий 26.09.2012, 22:04   #18 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Та ну, все реально, с помощью болгарки спокойно делается переход.
У меня же получилось, у Руслана 35 тоже получилось.
Старий 26.09.2012, 22:18   #19 (permalink)
Я не очень понял - судя по фотоотчету у тебя реданы тоже составные.
Старий 26.09.2012, 22:38   #20 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
ну можно сказать что да, уголок и алюминиевый лист.
Но не профиль как у Ромы.
Мы не правильно друг друга поняли)))) а точнее я тебя не правильно понял, прошу прощения.
Востаннє редагував Рамзес: 26.09.2012 о 22:44.
Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 simbiozbmw Южанка-2 5 19.07.2022 23:40
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 22:33
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:47.
