Старий 06.10.2012, 17:30   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Проблемка с баками
Всем привет. У меня на Южанке-2 стоят два бака в килевой части лодки. Проблема в том, что при малейшей качке лодки бензин льется через обратку в заливной горловине и вытекает через уплотнитель заливной горловины. Что сделал не так, почему бензин вытекает?
Старий 06.10.2012, 18:01   #2 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Проблемка с баками
Закон сообщающихся сосудов.
Горловина ниже уровня баков получается. Если горловина сзади лодки - переносите на нос
Старий 06.10.2012, 18:30   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А может в баке создается давление? И где слабше там и течет. Обрати внимание на крышку бака.
Старий 06.10.2012, 18:57   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Горловина находится на носу, на палубе, соответственно выше баков, так как баки находятся под пойолами. Такое впечетление что создается избыточное давление в баках и бензин выпирает через горловину. На ЮМСке 520-ой стояла точно такая же заправочная горловина и все было гуд, правда бак был один на 80 л. А тут два, может из за этого?
Старий 06.10.2012, 19:12   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Обратка должна быть в самой верхней точке бака и выходить в горловину чуть ниже крышки, А так как у тебя 2 бака то обратка должна быть и в 2-х баках. Там надо смотреть конструкцию баков и их сполучення. (сполучені сосуды). Я когда забыл открыть в крышке бака клапан у меня бак стал круглым.
Востаннє редагував Роман 37: 06.10.2012 о 19:13.
Старий 06.10.2012, 19:44   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Обратка с кормового бака переходит в передний бак, а от туда к горловине. Все обратки стоят в верхней часи баков.
Вот накидал эскиз баков. Что не так? Я не художник, так что сильно не пинайте...
Назва:  Безымянныйт.png
Переглядів: 638
Розмір:  26,0 КБ
Востаннє редагував oleglena: 06.10.2012 о 20:23.
Старий 06.10.2012, 20:43   #7 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Сапун есть? как он организван?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 06.10.2012, 21:03   #8 (permalink)
Проблема мне знакома. Всё из-за того, что горловина находится не достаточно высоко/далеко от бака. При "качке" в баке образовывается волна, которая бьёт в обратку и тем самым вытесняя бензин по трубке назад в горловину.
Либо если нет сапуна, то просто парами бензин давит назад в горловину.
Выход - не лить полный бак "под горлышко".
Старий 06.10.2012, 21:34   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Обязательно нужно установить вентиляционный клапан для выравнивания давления в баке ( или сапун как его ещё называют), проблема должна уйти.
Старий 06.10.2012, 21:57   #10 (permalink)
Дописи: 19.713
Шо то думается вот так должно быть.Если я правильно понял что так стоят вертикально баки.Во всяком случае вход обратки или вентиляции бака должен быть сверху.
Переглядів: 536
Розмір:  27,5 КБ
Востаннє редагував Вовчик: 06.10.2012 о 21:59.
Старий 06.10.2012, 22:57   #11 (permalink)
Вовчик таки прав!!!!
Старий 06.10.2012, 23:12   #12 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Олег а кто тебе баки делал? Не ужели не учли такие моменты??
Старий 08.10.2012, 21:28   #13 (permalink)
Дописи: 19.713
АААА тем более КОСЯК как по мне.Однозначно вентиляция только с верху бака.И естественно что заливает.Представь какая качка в баке.И до бокового отверствия аж бегом достанет.Притаком положении всё так и должно быть.ИМХО.
Востаннє редагував Вовчик: 08.10.2012 о 21:29.
Старий 08.10.2012, 21:32   #14 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Не понял какой "тем более косяк". Поясни.
Старий 08.10.2012, 22:03   #15 (permalink)
Дописи: 19.713
Вход с боку.
Старий 08.10.2012, 22:17   #16 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Вход в первый бак от горловины с верху, с бака в бак с низу, обратки все с верху.
Старий 08.10.2012, 22:23   #17 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Олег может где то вентиляции не хватает и его давит из за избыточного давления.
Попробуй крышку бака не закручивать до конца, посмотри что будет, если пропадет, ставь вентиляцию на крышку.
Очень на это похоже.
Востаннє редагував Рамзес: 08.10.2012 о 22:24.
Старий 08.10.2012, 22:32   #18 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Рами, она у меня не закручивается, а захлопывается. Вот такая, только с надписью бензин
Назва:  20070802032458905.jpeg
Переглядів: 608
Розмір:  10,6 КБ
Старий 08.10.2012, 22:35   #19 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Но в ней нету сапуна.
А она плотно закрывается, герметично??
И я так понимаю баки тебе недавно сделали/сделал?
Раньше проблема была?
Старий 08.10.2012, 22:21   #20 (permalink)
Дописи: 19.713
Насколько я разобрался то обратка у тебя сбоку.Как же сверху.Рисунок показывает сбоку.
Проблемка с ямахой 30-й. Роман 37 Подвесные импортные брендовые 11 07.09.2012 13:26
проблемка с сузуки дт-65 Сергей-69 Подвесные импортные брендовые 4 30.07.2012 14:11
проблемка с Нетптуном-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 27.06.2011 23:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:14.
