-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Южанка-2. Принимайте в свои ряды. (http://forum.fregat.club/южанка-2/8407-южанка-2-принимайте-в-свои-ряды.html)
Гена 13.09.2016 22:28
Re: Южанка-2. Принимайте в свои ряды.
Допис від jacksms (Допис 444929)
Лодка дельфинирует.
И дельфинировала даже с мерком 15м пустая... Пока мотор не выставил максимально высоко и ногу не поджал.
По весу усиления не думаю, что больше чем 5 кг.
Добавлено через 32 минуты
По дельфинированию с 40-кой (103 кг). Сильное дельфинирование было при ровной АКП - приходилось поджимать ногу почти до предела.
Сейчас поднял мотор. АКП вровень с днищем - стало получше по скорости (48км\ч на 4800), но дельфин уменьшился незначительно. АКП не параллельно днищу.
Установил на АКП крыло (гидрофойл). Дельфинирование уменьшилось значительно. Но не ушло окончательно. Тримом приходится работать..
По тому что вы там использовали по описанию там кил 30 лишних минимум. Я уже множество раз такие транцы из фанеры демонтировал с лодок и могу судить об их весе по сравнению с теми, которые идут чисто с люминя.
sonor@ua.fm 13.09.2016 23:12
Дельфин на коротких лодках неизбежен. Бороться с ним можно только правильной развесовкой.
Некоторые ставят трим пластины. Это помогает, но уменьшает скорость лодки.
Гена 13.09.2016 23:15
Допис від sonor@ua.fm (Допис 445019)
Днепр короткий, но обычно не дельфинит. С чего бы это. И как рзвесовку сделать правильной, если кил 30 стационарно висит в транце.
sonor@ua.fm 14.09.2016 09:46
У Днепра килеватость совсем другая, разные лодки.
Проблема с дельфином на Южанке 2 связана с перегрузом кормы тяжелым мотором и баком. Если вес перенести вперед, дельфин уменьшается или вовсе ищезает.
jacksms 14.09.2016 09:56
Допис від Гена (Допис 445014)
Алюминиевая труба АД31
прямоугольная 50x30x2
Вес 1 м.п., кг 0,824
Ламинированная фанера 18 мм формата 2440х1220мм. (Площадь листа 2,98 м2)
вес листа 35,37 кг
На транце - 1м 30см профиля и 40*60 см + 15*60 см фанеры. Доска дуб 40 мм - 12*50см.
Откуда 30кг?
Добавлено через 8 минут
Допис від sonor@ua.fm (Допис 445040)
Все правильно. Так и есть. Даже на 15 сильном моторе на пустой лодке и двумя телами сзади. Перемещаем одно тело вперед- все ок. Если тело не очень большое даже глиссируем.
При переносе груза вперед увеличивается смачиваемая поверхность. Лодка идет не на "пяточке". Большое брызгообразование по бокам. Соответственно скорость и эффективность комплекта меньше.
Гена 14.09.2016 11:09
Допис від jacksms (Допис 445042)
вес листа 35,37 кг
Откуда 30кг?
Если когда нибудь будет возможность взвесить когда нибудь отдельно, что поставили, будете очень удивлены весом.
jacksms 15.09.2016 11:29
Допис від Гена (Допис 445052)
C этим согласен. Согласен даже, что общий вес доработок может и превышать 30 кг. Но этот вес все же будет распределен по всей длине лодки.
Взять например грунт и краску - уже 6 кг. 1-2 кг испарится при высыхании. Герметика PU ушло 3 тюбика по 300 мл. Пенопласт тоже вес имеет - 25-45 кг на 1 куб.м. То есть блоки плавучести объемом 0,4 куба будут весить 10-20 кг... Сидения, стойки сидений, рулевое, проводка, приборы, ДУ 703 - ??? Лебедка с якорем - 17 кг, АКБ - 20 кг. Консоли со стеклами -? Полы и борта из ФСФ - я брал 1 лист 6,5 мм и лист 9,5 мм - соотв. 13 и 18 кг лист 2500*1250 (остатка чуть больше 1 м.кв.)... Рифленка на носу - 4 кг. Заклепки, болты, гайки...
Гена 15.09.2016 20:19
Допис від jacksms (Допис 445194)
Я вообще то говорил только про транец в таком исполнении.
Sawko 20.09.2016 21:19
У темі 1 долучень
Добрый вечер всем форумчанам и владельцам Ю-2
Стал вот обладателем сего чудного плавсредства))) принимайте в свои ряды)
oleglena 20.09.2016 21:26
Не плохой экземпляр. В родной краске. Поздравляю с покупкой. Теперь будет чем занятая.
Sawko 20.09.2016 21:57
У темі 1 долучень
Да, она на воде практически не была... В общем думаю теперь с чего начать ))) резать ничего не хочется пока... ) спасибо за поздравления!
Гена 20.09.2016 22:01
Допис від Sawko (Допис 445993)
Начать с подбора и приобретения мотора.
Sawko 20.09.2016 22:11
:-)это да) у меня пвх лодка есть с сузой 9.9 4т, но на эту хочу что-то в районе 40 кобыл. Новый не потяну, поэтому ищу неспешно что-то за вменяемые деньги... Есть пока на так сяк вихрь 30 но это не то, хочу иномарку ...
sonor@ua.fm 20.09.2016 22:36
Поздравляю!!!!
Бля, бывают же такие подарки ...Считай новая лодка...
Если не секрет, за сколько купили?
Sawko 20.09.2016 22:43
Честно, досталась от отца! В хозяйстве было штук шесть, куда-то все подевались, а эта осталась ) вот решил ее до ума довести, я больше охотник, чем рыбак, сначала задумал ее просто на прицепчике возить, чтобы не качать отстоянной пвх, а потом загорелся и захотелось из нее что-то толковое сделать, а то лежит себе без дела уже много лет
Влад222 21.09.2016 08:42
У темі 1 долучень
Стал и я счастливым обладателем южанки правда состояние не такое как постом выше работы будет поболее, но думаю оно того стоит
Александр В 21.09.2016 13:56
Влад мои поздравления!!!
Konstantin 69 21.09.2016 14:00
Поздравляю!
miracle 30.10.2016 20:38
У темі 1 долучень
Сегодня спустил :cool2:
по жпсу 46кмч дальше страшно :-))
Deniz76 30.10.2016 20:52
"Визитка Яроша" :cool2::-)):-D
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:10.
