Re: Южанка-2. Принимайте в свои ряды.
У темі 6 долучень
Наискал немного фоток-
Советую связать верхнюю и нижнюю рамки лобового стекла, перемычками., иначе будут проблемы с постоянным выпаданием стекла и уплотнителей.
Этой весной поставлю. |
Здравствуйте! Ув. форумчане. Примите в свои ряды Южанка 2! отдельное спасибо макс1963 за помощь! Немного истории...
[IMG]http://s016.radikal.ru/i335/1501/5d/1e8c4ab9d1c7t.jpg[/IMG] [IMG]http://s017.radikal.ru/i416/1501/94/692063d27777t.jpg[/IMG] [IMG]http://s018.radikal.ru/i507/1501/54/065c6cabd34bt.jpg[/IMG] [IMG]http://i072.radikal.ru/1501/a9/fae688ee00b5t.jpg[/IMG] [IMG]http://s015.radikal.ru/i333/1501/c0/c87467ca979ft.jpg[/IMG] [IMG]http://s001.radikal.ru/i193/1501/63/3406539b7095t.jpg[/IMG] [IMG]http://s020.radikal.ru/i703/1501/de/cb52a0552588t.jpg[/IMG] |
:super::friends:
У темі 4 долучень
Искал где течь в лодке. В прошлом сезоне удивительно она воду брала. За неделю стоячки на боне - "0", за день рыбалки (езды на глисе) - ведро воды... ну может чуть меньше.
Помелили, покеросинили - нашли 11 заклепок. При чем 10 слезят, 1 одна болталась с ходом вверх-вниз 1,5мм. Вчера (спасибо МАКСу) все проклепали красиво, все подтянули. Устранили подтекарния, мелом с керосом перепроверили - не текут. Осталось 2 заклепки, кторые все равно слезят, но они не штатные, как раз эти 2 - меняные на вытяжные закрытые. Стучать по ним побоялись, а высверливать было лень, да и замерзли как черти, т.к. работы проводили прям на РОПе. Как думаете, это "слезят" не смертельно? Мне кажется , что фиг с ними... вода не керосин, не должна вроде проходить... ??? (на последней фотке 2 первые вниз от киля). |
нешRe: Южанка-2. Принимайте в свои ряды.ер
Есть такое правило! Делай всегда хорошо!!! Леня когда ты еще лодку так перевернеш? Там работы на пол часа.
Если простых заклепок нет, то высверлить и проклепать глухими вытяжными с ПУ герметиком.
-Денис76- |
Вотето Денис будет самое правильное решение. Дкло в том што на ходу все разшатаные заклкпки пропускают сильнее, толи лист играет, толи давление.... Незнаю.у меня была пробоина выше ватерлинии, на стоянке ничего, на ходу (на глисере) от 1 ропа до ольгинского помпа включалась раз 5-6, залатал и забыл, как туда вода попадала на ходу непонятно.
Родные заклепки на 4мм. Розсверливайте на 5мм
Есть некоторое количество 4 и 5 мм еще из ремкомплекта Прогресса осталось
У темі 6 долучень
Старые выбили, сразу стала понятна причина. Вытяжную заклепку пытались всверлить рядом со старой.
Пришлось высверливать отверстие побольше и подбирать 8мм заклепку. 2 рядом для верности тоже поменяли на 5мм. Ограмное спасибо Максу и Попову за подмогу. Заодно дно химией почухали от остатков водорослей. |
У темі 5 долучень
Выставлю на обозрение и я свою лодочку. Самое страшное это уключины, но если не буду наращивать борт, то верх закрою рифленкой а по краю новый уголок или резиновую кайму (забыл как называется). Хотя смотря на проделанную работу Александра (morgan) наверное не удержусь и тоже подниму см на 10-12 уж очень впечатлил его итоговый результат.
По материалам пока думаю простую 8мм фанеру на пайолы, алюкобонд на обшивку бортов с последующей оклейкой винилом, и так же хочу сделать тумбы консолей из алюкобонда с каркасом из уголка, а верхнюю часть изготовлю из стекломата. |
Сегодня съездил посмотрел алюкобонд, толщина 4мм вроде бывает и 6 но в городе увы нету, продается листами 1,3х2,4м. Кто что думает на счет его применения? Думаю им можно не только обшить борта и консоли но взять за основу для изготовления верхнего фальш борта.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:15. |
