Re: Южанка-2. Принимайте в свои ряды.
Дельфин на коротких лодках неизбежен. Бороться с ним можно только правильной развесовкой.
Некоторые ставят трим пластины. Это помогает, но уменьшает скорость лодки. |
У Днепра килеватость совсем другая, разные лодки.
Проблема с дельфином на Южанке 2 связана с перегрузом кормы тяжелым мотором и баком. Если вес перенести вперед, дельфин уменьшается или вовсе ищезает. |
прямоугольная 50x30x2 Вес 1 м.п., кг 0,824 Ламинированная фанера 18 мм формата 2440х1220мм. (Площадь листа 2,98 м2) вес листа 35,37 кг На транце - 1м 30см профиля и 40*60 см + 15*60 см фанеры. Доска дуб 40 мм - 12*50см. Откуда 30кг? Добавлено через 8 минут Цитата:
При переносе груза вперед увеличивается смачиваемая поверхность. Лодка идет не на "пяточке". Большое брызгообразование по бокам. Соответственно скорость и эффективность комплекта меньше. |
Взять например грунт и краску - уже 6 кг. 1-2 кг испарится при высыхании. Герметика PU ушло 3 тюбика по 300 мл. Пенопласт тоже вес имеет - 25-45 кг на 1 куб.м. То есть блоки плавучести объемом 0,4 куба будут весить 10-20 кг... Сидения, стойки сидений, рулевое, проводка, приборы, ДУ 703 - ??? Лебедка с якорем - 17 кг, АКБ - 20 кг. Консоли со стеклами -? Полы и борта из ФСФ - я брал 1 лист 6,5 мм и лист 9,5 мм - соотв. 13 и 18 кг лист 2500*1250 (остатка чуть больше 1 м.кв.)... Рифленка на носу - 4 кг. Заклепки, болты, гайки... |
У темі 1 долучень
Добрый вечер всем форумчанам и владельцам Ю-2
Стал вот обладателем сего чудного плавсредства))) принимайте в свои ряды) |
Не плохой экземпляр. В родной краске. Поздравляю с покупкой. Теперь будет чем занятая.
У темі 1 долучень
Да, она на воде практически не была... В общем думаю теперь с чего начать ))) резать ничего не хочется пока... ) спасибо за поздравления!
:-)это да) у меня пвх лодка есть с сузой 9.9 4т, но на эту хочу что-то в районе 40 кобыл. Новый не потяну, поэтому ищу неспешно что-то за вменяемые деньги... Есть пока на так сяк вихрь 30 но это не то, хочу иномарку ...
Поздравляю!!!!
Бля, бывают же такие подарки ...Считай новая лодка... Если не секрет, за сколько купили? |
Честно, досталась от отца! В хозяйстве было штук шесть, куда-то все подевались, а эта осталась ) вот решил ее до ума довести, я больше охотник, чем рыбак, сначала задумал ее просто на прицепчике возить, чтобы не качать отстоянной пвх, а потом загорелся и захотелось из нее что-то толковое сделать, а то лежит себе без дела уже много лет
У темі 1 долучень
Стал и я счастливым обладателем южанки правда состояние не такое как постом выше работы будет поболее, но думаю оно того стоит
Влад мои поздравления!!!
Поздравляю!
У темі 1 долучень
Сегодня спустил :cool2:
по жпсу 46кмч дальше страшно :-)) |
"Визитка Яроша" :cool2::-)):-D
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:14. |
