Старий 08.04.2013, 12:37   #1 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Допис від 23 регион Переглянути допис
и винт хочу стальной поставить на 16, может солас .....
Стальные винты более лёгкие, примерно на два шага. Если поставите 16 нержу, это будет как 14 люминий.
23 регион (08.04.2013)
Старий 08.04.2013, 13:44   #2 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Наоборот ,обычно перекручивает аллюминий при одинаковом шаге...он легче, один шаг вперед будет достаточно
Старий 08.04.2013, 22:26   #3 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Стальной более легкий? Вы шутите?
Старий 09.04.2013, 00:14   #4 (permalink)
Допис від Supervitold Переглянути допис
Да Виталик предстваь себе, стальной винт имеет более высокий КПД и соответсвенно меньше нагружает мотор. Массу в расчёт не берём, хотяона тоже играет свою роль в меньшей нагрузке на мотор при определённых условиях.
23 регион (09.04.2013), Dimakdo (22.04.2013)
Старий 09.04.2013, 01:21   #5 (permalink)
Дописи: 360
Более тяжелый стальной винт МЕНЬШЕ нагружает мотор? Гена, при всем уважении....
Стальной винт при определенных условиях дает 2 вещи:
1) прибавку 1,5....2км/час в скорости ( и то не всегда)
2) боле долговечен, не боится песка, меляк и прочего (до определенной конечно степени)
При этом он тяжелее и зачастую обороты при одинаковом шаге с алюминиевым у него трохи ниже.
Старий 09.04.2013, 01:50   #6 (permalink)
Виталик,значит ты не ходил на стальных винтах или брал их с намного большими параметрами, чем люминявые. Поэтому они тебе и не дали нормального прироста в скорости.
Добавлено через 20 минут
И ещё добавлю Виталик. С какого материала сделан маховик на моторе? с чугуна,А люминявые видел клгда нибудь. Так чугунный маховик что то не сильно нагружает мотор.
Добавлено через 58 секунд
А вот это из разряда фантастики.
Старий 09.04.2013, 07:28   #7 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Мне кажется Вячеслав из Краснодара всё уже понял ..... , что количество букАвок на истину не влияют...
6300-6400 оборотов, скорость максималка 60 км/ч по GPS.
Старайтесь с такими оборотами мотор не эксплуатировать , 6000 максималка. В пресной воде при максимальной нагрузки мотор будет крутить , свои положенные 5900-6000 , не забывайте откуда лодка и кто её разрабатывал ...... там , где её родина пресная вода. В морской воде винт нагружаемся меньше , соответственно перекручивает ...
По тихой воде лучше идет при немного поднятом моторе, иначе нос немного зарывается.
Пока вроде бы все.
Размер вашей лодки к комфортной езде по морю увы маловат .... Будет зарываться ...... Морская волна длиннее , соответственно лодку для море нужно брать около 6м , ну или 5.6 , как у меня .... . Хотя категорически против алюминия на море , лучше пластик ...... за ним меньше уход от соли .
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 00:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 18:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:13.
