Старий 09.04.2013, 10:50   #1 (permalink)
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Статьи никакие....человек их писавший, видимо видел только пару винтов в своей жизни. Про винты могу рассказывать много и долго...но лень.
Валера, ты запомнил фразу "угол атаки", разочарую тебя...для твоей лодки он не нуженкак и для других Бастеров.
Хороший угол атаки(хотя производители винтов уже нашли давно другой способ)нужен для лодок с увеличенным пятном прилипания к воде, и что бы поднять нос(оторвать от воды) и этим увеличить скорость судна, при этом шаг винта нужно уменьшать, так как нагрузка на мотор сильно увеличивается. Это как раз и произошло с тобой при установке того винта, который ты скоро "подаришь" кому то.
Очень влияет форма лопасти, площадь лопасти и форма кромки лопасти...в одном размере винта разница в оборотах может быть до 1000об/мин.
Вот фотка для примера, с виду, нормальный винт...но увеличенная глубокая кромка и площадь лопасти понизят примерно обороты на 400-500едениц.
Добавлено через 29 минут
А вот фотка "лёгкого" винта, с маленькой, почти незаметной кромкой, но лопасти округлой формы со смещением. Этот винт и обороты оставит в норме и скорость добавит...и не 1-2 км(как кто то писал) а все 5-7км/час.
Все сравнения привожу относительно алюминия.
Востаннє редагував в1961: 09.04.2013 о 10:45.
23 регион (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 10:54   #2 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Согласен с тобой И ту таблицу , которую привёл в пример тому подтверждение . Простая логика подборка винта и гонка за оптимальными оборотами работы двигателя подсказывало мне, что я на правильном пути ... Если винты одной фирмы (Yamaha) с правильной пропорцией в зависимости от увеличения шага винта изменением оборотов , а именно :
Стальные....
17- 6100-6200
19- 5700
21- 5400
Какие обороты должен выдавать 18 винт этого производителя ??? По логике 5900 или 6000 оборотов !!! Причём покупал на Пан Авто , где тестил все винты ... и , где мне предложили этот винт 18-й, который как раз около 1000 и не докручивает, а назад брать не захотели , потому как для меня его заказывали .
Востаннє редагував Valeron: 09.04.2013 о 11:02.
Старий 09.04.2013, 11:52   #3 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Статьи никакие....человек их писавший, видимо видел только пару винтов в своей жизни. Этот винт и обороты оставит в норме и скорость добавит...и не 1-2 км(как кто то писал) а все 5-7км/час.
Винт на второй фотке дает +5...7 км/ч??? Ой не могу! Думаю если бы это было так, то все бы уже пересели именно на него и других бы винтов просто не существовало.
Если я не ошибаюсь, то на фотке Ямаховский СПЕЦИАЛЬНЫЙ винт. Он идет в разделе "ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
НАМАТЫВАНИЮ ВОДОРОСЛЕЙ". Цитата:"Гребные винты спроектированы для использования на мелководье. Конструкция винта препятс-
твует наматыванию водорослей на винт."
А в остальном с другими тезисами согласен.
Назва:  123.JPG
Переглядів: 490
Розмір:  46,8 КБ
Старий 09.04.2013, 12:00   #4 (permalink)
Я тебе больше скажу.....он на шаг больше штатного на моём моторе.
Все на него не перейдут.....цена в Штатах 560 дол.и редко бывает в наличии.
Вот фотка винта с большим углом атаки....представте , если его положить на стол передком. И второй незамороченый
Востаннє редагував в1961: 09.04.2013 о 12:20.
Старий 09.04.2013, 12:34   #5 (permalink)
Допис від Supervitold Переглянути допис
Уже обсуждали этот винт. Вот фото 6300 об. и 68км/час
Старий 09.04.2013, 14:50   #6 (permalink)
Дописи: 360
Давайте так. Я подбираю обычный Солас тайваньский аллюминиевый, ставлю на свой комплект и меряю максимальную скорость. Если вы покажете винт (не спортивный разумеется), установив который я получу +5...7км/час - с меня бутылка вискаря! А если не нет - то наоборот. Идет?
Старий 09.04.2013, 18:39   #7 (permalink)
Я другим способом на вискарь себе зарабатываю.
Вам нужно к спецам, к официалам...они вам подберут
Да я и не знаю вашего комплекта, и ходовых характеристик на люминивом винте.
В ситуации со своим комплектом когда заменив алюм. винт 13,5 Х 15 на нержу, которая на фото 13,5 Х16 получил 6 км/час.
На прошлом комплекте у меня лодка шла 65км/час(Бустер М Яма 60)приходилось 2 раза доказывать.....люди не верили и грешили на ЖПС и на "тюнингованый" мотор.
Старий 09.04.2013, 20:55   #8 (permalink)
Дописи: 360
Ну а я от вискаря не откажусь, потому как если аллюминиевый правильно подобран, то замена на стальной не даст прироста 6км/час.
В Вашем случае если такой прирост имел место, то значит аллюминиевый винт был неоптимальный, а когда вы его заменили на оптимальный стальной то и произошел прирост скорости.
И второе - я бы не сильно доверял показаниям ямаховского спидометра, который меряет скорость по давлению воды. Уж больно погрешность большая. Даже от того соленая вода или нет и то показания у него разные.
И вообще, тема конечно не про винты, но написать побудили все те мифы, которые долго и упорно циркулируют про стальные винты: дескать они легче , прирост скорости +10% и прочее...
Старий 09.04.2013, 21:37   #9 (permalink)
Ямаховский прибор(спидометр), что у меня на фото, работает через ЖПС
Старий 09.04.2013, 23:33   #10 (permalink)
Судя по подписи, у тебя Робинзон, значит мотор 50=60 л.с. Вот выкладываю фотку винта (любимая мной форма лопасти) который даст прирост 10% гарантировано. Размер 11, 1/8 Х 14
Забыл добавить что алюминиевый винт, после 5000-5300 об. уже не "работает", лопасти "заворачиваются" мотор раскручивается дальше, а скорость не повышается практически.
Востаннє редагував в1961: 09.04.2013 о 23:45.
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 00:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 18:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:32.
