| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
#1 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Валерий почему не написал: каким ножом – острым и тонким или тупым и толстым – легче отрезать кусок копченой колбасы? Разница в гидродинамике!!! ![]() Добавлено через 2 минуты
А ну Виктор расскажите? Добавлено через 12 минут
От угла установки лопасти (шага винта) зависит: чем больше угол установки лопасти, тем больше угол атаки. Наверное Бастеру вообще ехать не надо. ![]() ![]()
#2 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
![]() Потому , что Вы этот вопрос задавали не мне ... , 270 пост посмотрите. P.s. Эту цитату из Ваших ссылок дублируете много раз , а на мой вопрос так и НЕ ОТВЕТИЛИ , откуда эти расчёты ??Ладно , дайте очередную ссылку .... ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 13 минут
Комплект будет всегда использоваться на море ??? Если нет , то учитывайте разницу в оборотах работе мотора в солёной и пресной воде !!! Поэтому штатный винт будет , как раз то, что нужно для пресной воды... |
23 регион (09.04.2013)
#3 (permalink) | |||||||||||||||||||
Вы пишите, но не понимаете о чём пишите. ![]() То о чём вы пишите называется ШАГ ВИНТА. А угол атаки это другое и по другому делается.Угол атаки это угол наклона кончика лопасти по отношению к валу винта. Возмите несколько разных (производителей)винтов с одинаковым шагом и положите их на плоскость передней частью, и увидите.....Некоторые винты прикасаются к плоскости лопастями, а у других, от лопастей до плоскости пару см. Изменением угла атаки любят побаловаться Американские производители. СОЛАС не балуется, а давит всех своей низкой ценой(ширпотреб). Хотя у них в линейке 30-70 л/сил более-менее нормальные винты. Фирма Мичиган ушла от изменения угла атаки путём увеличенной верхней кромки лопасти т. есть кромка огибает лопасть сверху и сбоку и приобретает форму ложки.
Ну, за рыбалку!!! |
#4 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Господа, вы что на соревнованиях собрались участвовать ???
![]() Купил я себе солас 13,74х19 нержу, поигрался 2 месяца, добавил он мне 3 км. скорости с лёгким недокрутотом, потом поставил штатную люминьку 13,75х17 и хожу себе спокойненько. Как показала практика, винты у меня расходный материал, посему убив за сезон одну люминьку можно пойти и купить другую за не дорого и меньше переживать что при ударе обо что либо повредить редуктор |
#5 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
Комплект будет всегда использоваться на море ??? Если нет , то учитывайте разницу в оборотах работе мотора в солёной и пресной воде !!! Поэтому штатный винт будет , как раз то, что нужно для пресной воды...[/QUOTE] Данные привел, как раз, можно сказать по пресной воде (канал между лиманами, куда вода из Р.Кубань поступает в большей своей части) на штатном алюминиевом винте |
Valeron (09.04.2013)
| Подбор винта Buster XL, Honda BF150 | RINO | Buster | 9 | 28.04.2012 10:07 |
| Двигатель для Buster L | Бодя | Buster | 98 | 19.01.2012 13:59 |
| Содрано с Buster... | RINO | Buster | 14 | 10.03.2011 00:21 |
| Продаётся свойский BUSTER-M | в1961 | Архив | 12 | 05.02.2011 18:04 |
