| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Из личного опыта: люминька штатная 13,75х17 крутит свои 6300 на максимуме, нержа солас 13,75 х 19, крутит 6100, то есть имеем 200 об. недокрута. Как лечить ??? 1. Ставить нержу с 17-м шагом будет перекрут в те же 200 оборотов 2. Уменьшить диаметр винта, но оставить тот же 19-й шаг (честно говоря не заморачивался из за отсутствия времени) |
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Дмитрий , как же так ?? Вы сами себе противоречите ?? Вы же рекомендуете соотношение алюминий к стали аж в два размера ))))
Или докажите или согласитесь , что это бреееед .... на столько алюминий от стали отличаться не может при абсолютно одинаковых винтах !!! Только своими словами , не ссылками ... ,
Востаннє редагував Valeron: 09.04.2013 о 17:06. |
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Спасибо за ответ , . Никто не спорит в определённом преимуществе стального винта над алюминиевым (у меня все железные . )....,а именно небольшая добавка в скорости (2-3км/ч) , возможно незначительная экономичность . Хотя дороговизна в 2-3 раза с учётом, что это расходный материал , выравнивает все преимущества сталью над алюминием.... Вернёмся к Вашему ответу Дмитрий..... в который я не верю !! Вернее думаю он не совсем точен.... Всё время ссылаетесь на комплект Богдана , вот ниже написано его рукой и исходя из ваших доводов то винт 13,75\ 17 из нерж. должен крутить 6700![]() , а 13,75\19 из того же материала 6300...., но увы чудо не произошло и 19 винт из нержавейки крутит свои 6100, как и указал Богдан :
Таблицу со своими замерами на винтах Yamaha алюминиевых и стальных приводил в пример и тест на 19 винте между сталью и алюминием показал разницу в 100 оборотов , а это примерно пол дюйма , что принципиально отличается от Ваших аргументов..... с Уважением . |
| Подбор винта Buster XL, Honda BF150 | RINO | Buster | 9 | 28.04.2012 10:07 |
| Двигатель для Buster L | Бодя | Buster | 98 | 19.01.2012 13:59 |
| Содрано с Buster... | RINO | Buster | 14 | 10.03.2011 00:21 |
| Продаётся свойский BUSTER-M | в1961 | Архив | 12 | 05.02.2011 18:04 |
