Старий 29.12.2010, 23:44   #21 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Купил лодку Buster XL !! Поделитесь интелектом!
Мах. скорость зафиксирована 84 км/ч. (сейчас меньше... по объективным причинам...)
Двиг весит 217кг. + Power Lift 25кг.,т.е.-242кг. , для сравнения, - столько же весит Мерк 115 , старая Хонда-115 - 237 кг. ... ташо, "не тяжеловат"
Игорь,а у вас нет фоток в разных ракурсах вашего XL ? Очень хотелось бы посмотреть! Лодка каких годов?
Старий 29.12.2010, 23:48   #22 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Горбатый 90-115 весит 181 кг.
Ну я же не Жеглов! И не кричал: - Теперь Горбатый!!!
Речь о самом тяжелом 115-ом дв.(завод допускает вешать ЛЮБОЙ 115-тый)... и мне на Эдвенчере говорили, что есть какой-то там 115-тый Мерк в этом весе.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 29.12.2010, 23:57   #23 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Характеристики
Тип двигателя 4-тактный 4-цилиндровый рядный
Объем 1741 куб. см
Мощность 84.6 кВт / 5500 об/мин
Максимальный рабочий диапазон 5000-6000 об/мин
Масса (базовая модель) 186 кг
Топливная система Топливный инжектор
Емкость топливного бака Отдельный бак 24 л
Система смазки Масло в картере
Катушка зажигания/Генератор тока 12В-25A
Передаточное число 13:28
Система запуска Электрическая
Механизм подъема
А 150 у ямахи весит 116 кг.
Старий 30.12.2010, 00:06   #24 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Это с маслом.
Что то маловато. Моя Яма 60 весила 120 кил.
Старий 30.12.2010, 00:15   #25 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
По весу могли бы смело ставить Сузуку 140 сил, вес 186 кг., а по динамике бомба
Valeron (31.12.2010)
Старий 30.12.2010, 00:50   #26 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Нееее, 216
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 30.12.2010, 09:18   #27 (permalink)
Ребята,откуда такие данные?
Хонда-150 действительно весит 217кг.
А вот яма-115 всего 183кг.,а редуктор 2,15.,так что максималка будет одинаковой.
Суза - 140 со своим редуктором 2,59 в максималке не выиграет.
Yamaha Outboards Motors F115TLR Price: $8736.00
А вот Яма-150 против Хонды-150,Яма уйдёт,как от стоячего.
У ямы объём больше и редуктор скоростнее на 15едениц.
Yamaha Outboards Motors F150TLR Price: $11458.00
Всё таки Яма РУЛИТ.
Востаннє редагував в1961: 30.12.2010 о 09:25.
Старий 30.12.2010, 09:31   #28 (permalink)
Поздравляю!!! Отличный выбор!!!
:Мужики,если не трудно подскажите,какой якорь мне купить??
Советую сразу поставить электролебедку, лучше МиниКоты, все равно не найти, кто бы, что не говорил!!! Якорь "ромашка" 13кг, будет держать по любому!
Старий 30.12.2010, 09:58   #29 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Вить ты хочешь сказать что если на хонде 150 добились мах 84 то на 150 яме будет свыше 90????
Старий 30.12.2010, 12:26   #30 (permalink)
А вот здесь я не согласен... 140-150 сил для XL - в самый раз! И расход будет не больше(если не меньше) чем со 115 л.с. , имею в виду крейсерский режим, а не полный газ (при 150л.с. держишь 3/4 газа, а при 115л.с.- почти полный). Для примера скажу, что мой комплект "жрал" в дальнем походе примерно столько же как и Москва-2 с Ямой-60 (здесь, правда, ещё есть разница в гидродинамике корпусов)
З.Ы. Ленд Крузер Прадо-120 с двигателем 4.0л. "кушает" меньше чем ЛК-120 с дв. 2,7л.
З.Ы.Ы.По поводу волн... При 2-ух метрах гарантию даёт завод... и мы это пробовали
Ага, а потом транцы на XL чиним и усиляем после 150 Хонд.
Старий 30.12.2010, 15:21   #31 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Гена! Ну какого х.. ты вводишь в заблуждение дюдей!
Ты же знаешь, что "все проблемы" только из-за лифта!
Большинство икселей в Киеве укомплектованы 140-150-ми моторами! И ни у кого проблем нет. Проблема только у меня и Димона(с Домика), потому, что у нас PL и, кроме того, мы оба налетали на "препятствия".
Кстати, у Димона вообще 175-я Суза! Просто под PL нужно серъёзно усиливать жопу (PL-это рычаг! Архимеда - помнишь?) , Димон усилил - сезон отходил намана, я делаю сейчас.
З.Ы. XL под 175-ой Сузой валит 95 км/ч. ... жжжють
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 30.12.2010, 15:32   #32 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
"свыше" не будет, будет "около" - проверено! Так что, Витя, про это:
ты загнул
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 30.12.2010, 16:50   #33 (permalink)
Игорь. думаю тут лифт не при чём. При чём твои наезды на препятствия.
Старий 30.12.2010, 17:02   #34 (permalink)
Дописи: 9.888
...........Не Гена, ты не прав. Лифт, то как раз очень при чем. Дело в том, что благодаря лифту, ПЛМ подымается из воды на 10 - 15 см, а значит и весь двигатель подымается выше транца (установочных мест) на ту же высоту. Соответственно длина рычага воздействующего на транец и всю корму увеличивается пропорционально увеличению высоты подъема ПЛМа, что приводит к избыточной нагрузке, добавляем динамические нагрузки при старте или при столкновении с препятствием и получаем непредвиденный результат. Мы не один час, в мастерской провели возле кормы лодки, пытаясь понять, что же привело к таким результатам (которые имеем по окончании сезона) СОВОКУПИВ ВЕСЬ ОПЫТ И ВСЕ ЗНАНИЯ (МНОГИХ ОПЫТНЫХ ВОДНО-МОТОРНИКОВ И СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ), пришли к выводу, который я и озвучил выше.
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 17:04.
Старий 30.12.2010, 17:17   #35 (permalink)
ты загнул
Совсем чуть-чуть.
Старий 30.12.2010, 18:51   #36 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Да о чём тут говорить???!!! Есть факты! Без PL - не рвёт, с PL - рвёт (кстати совсем чуть-чуть)
Можно поднять на 25см.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 30.12.2010, 18:58   #37 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
2007 г.в. детальных фото нет, общий вид - валом... ,а вообще надо порыться... Надо было тебе заехать ко мне, когда забирал лодку у Серёги - это совсем рядом.
О, могу выслать тебе DVD-диск со съёмкой нашей охоты, там можно в деталях рассмотреть лодку и как она ведёт себя на ходу...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 30.12.2010 о 19:20.
Старий 31.12.2010, 00:18   #38 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Это с маслом.
Опечатка вышла не 116 а 216 кг .Разница с 115 мотором 30 кг.Как по мне это не много,но бензина кушать будет полюбому больше на максималке...
Старий 31.12.2010, 00:28   #39 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Игорь ,а диваны задние у вас алюминивые ?Или,как у меня пластмассовые?? За диск огромное спасибо,буду ждать с нетерпением.В инете только рекламные ролики в основном без жизненной хоризмы.В мой город на любую почту!Или могу выслать свой адресс,как будет удобно!
Старий 31.12.2010, 00:45   #40 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Точно Сузука 140 весит столько как и 115 яма.Ну дело сделано,мотор куплен теперь одно утешение в мыслях,что бензина меньше заливать буду.Хотя недавно Rino меня уже почти переубедил относительно средних и максимальных оборотов двигателя в эксплуатации с разными по объемах двигателей. Но были и однозначно противоположные мнения,которые утверждали,что у меня сбалансированный комплект.В жизни всегда так,если ,что то в плюс то обязательно другая чаша весов немного в минус.Спасибо за дискусию,что то начинает прорисовываться!
Buster Lx. Кто что скажет? matrix Buster 528 22.09.2014 10:11
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 00:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 18:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:59.
