-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Купил лодку Buster XL !! Поделитесь интелектом! (http://forum.fregat.club/buster/1215-купил-лодку-buster-xl-поделитесь-интелектом.html)
Valeron 29.12.2010 23:44
Re: Купил лодку Buster XL !! Поделитесь интелектом!
Допис від RINO (Допис 29357)
Мах. скорость зафиксирована 84 км/ч. (сейчас меньше... по объективным причинам...:smuschenie:)
Двиг весит 217кг. + Power Lift 25кг.,т.е.-242кг. , для сравнения, - столько же весит Мерк 115 , старая Хонда-115 - 237 кг. ... ташо, "не тяжеловат"
Игорь,а у вас нет фоток в разных ракурсах вашего XL ? Очень хотелось бы посмотреть! Лодка каких годов?
RINO 29.12.2010 23:48
Допис від Andrey55 (Допис 29358)
Горбатый 90-115 весит 181 кг.
Ну я же не Жеглов! И не кричал: - Теперь Горбатый!!!
Речь о самом тяжелом 115-ом дв.(завод допускает вешать ЛЮБОЙ 115-тый)... и мне на Эдвенчере говорили, что есть какой-то там 115-тый Мерк в этом весе.:-P
Valeron 29.12.2010 23:57
Характеристики
Тип двигателя 4-тактный 4-цилиндровый рядный
Объем 1741 куб. см
Мощность 84.6 кВт / 5500 об/мин
Максимальный рабочий диапазон 5000-6000 об/мин
Масса (базовая модель) 186 кг
Топливная система Топливный инжектор
Емкость топливного бака Отдельный бак 24 л
Система смазки Масло в картере
Катушка зажигания/Генератор тока 12В-25A
Передаточное число 13:28
Система запуска Электрическая
Механизм подъема
А 150 у ямахи весит 116 кг.
Andrey55 30.12.2010 00:06
Допис від Бывалый.В (Допис 29366)
Это с маслом.
Что то маловато. Моя Яма 60 весила 120 кил.
Бодя 30.12.2010 00:15
По весу могли бы смело ставить Сузуку 140 сил, вес 186 кг., а по динамике бомба :ok:
RINO 30.12.2010 00:50
Нееее, 216
в1961 30.12.2010 09:18
Ребята,откуда такие данные?
Хонда-150 действительно весит 217кг.
А вот яма-115 всего 183кг.,а редуктор 2,15.,так что максималка будет одинаковой.
Суза - 140 со своим редуктором 2,59 в максималке не выиграет.
Yamaha Outboards Motors F115TLR Price: $8736.00
А вот Яма-150 против Хонды-150,Яма уйдёт,как от стоячего.
У ямы объём больше и редуктор скоростнее на 15едениц.
Yamaha Outboards Motors F150TLR Price: $11458.00:)-(::)-(::)-(::)-(::)-(:
Всё таки Яма РУЛИТ.
БОНДЫК 30.12.2010 09:31
Поздравляю!!!M:-)M:-)M:-) Отличный выбор!!!:super::super::super::super:
Допис від Бывалый.В (Допис 29338)
:Мужики,если не трудно подскажите,какой якорь мне купить?? :happy:
Советую сразу поставить электролебедку, лучше МиниКоты, все равно не найти:ok:, кто бы, что не говорил!!! Якорь "ромашка" 13кг, будет держать по любому!:super:
Андрейкин 30.12.2010 09:58
Допис від в1961 (Допис 29387)
Вить ты хочешь сказать что если на хонде 150 добились мах 84 то на 150 яме будет свыше 90????:-)
Гена 30.12.2010 12:26
Допис від RINO (Допис 29349)
А вот здесь я не согласен... 140-150 сил для XL - в самый раз! И расход будет не больше(если не меньше) чем со 115 л.с. , имею в виду крейсерский режим, а не полный газ (при 150л.с. держишь 3/4 газа, а при 115л.с.- почти полный). Для примера скажу, что мой комплект "жрал" в дальнем походе примерно столько же как и Москва-2 с Ямой-60 (здесь, правда, ещё есть разница в гидродинамике корпусов)
З.Ы. Ленд Крузер Прадо-120 с двигателем 4.0л. "кушает" меньше чем ЛК-120 с дв. 2,7л.
З.Ы.Ы.По поводу волн... При 2-ух метрах гарантию даёт завод... и мы это пробовали;-):cool2:
Ага, а потом транцы на XL чиним и усиляем после 150 Хонд.:-))
RINO 30.12.2010 15:21
Допис від Гена Б. (Допис 29429)
Гена! Ну какого х.. ты вводишь в заблуждение дюдей!>:->>:->>:->
Ты же знаешь, что "все проблемы" только из-за лифта!
Большинство икселей в Киеве укомплектованы 140-150-ми моторами! И ни у кого проблем нет. Проблема только у меня и Димона(с Домика), потому, что у нас PL и, кроме того, мы оба налетали на "препятствия".
Кстати, у Димона вообще 175-я Суза! Просто под PL нужно серъёзно усиливать жопу (PL-это рычаг! Архимеда - помнишь?) , Димон усилил - сезон отходил намана, я делаю сейчас.
З.Ы. XL под 175-ой Сузой валит 95 км/ч. ... жжжють=-O
RINO 30.12.2010 15:32
Допис від Андрейкин (Допис 29396)
"свыше" не будет, будет "около" - проверено! Так что, Витя, про это:
ты загнул :-P
Гена 30.12.2010 16:50
Допис від RINO (Допис 29438)
Игорь. думаю тут лифт не при чём. При чём твои наезды на препятствия.:-)):-)):-))
Святовит 30.12.2010 17:02
Допис від Гена Б. (Допис 29449)
...........Не Гена, ты не прав. Лифт, то как раз очень при чем. Дело в том, что благодаря лифту, ПЛМ подымается из воды на 10 - 15 см, а значит и весь двигатель подымается выше транца (установочных мест) на ту же высоту. Соответственно длина рычага воздействующего на транец и всю корму увеличивается пропорционально увеличению высоты подъема ПЛМа, что приводит к избыточной нагрузке, добавляем динамические нагрузки при старте или при столкновении с препятствием и получаем непредвиденный результат. Мы не один час, в мастерской провели возле кормы лодки, пытаясь понять, что же привело к таким результатам (которые имеем по окончании сезона) СОВОКУПИВ ВЕСЬ ОПЫТ И ВСЕ ЗНАНИЯ (МНОГИХ ОПЫТНЫХ ВОДНО-МОТОРНИКОВ И СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ), пришли к выводу, который я и озвучил выше.
в1961 30.12.2010 17:17
Допис від RINO (Допис 29441)
ты загнул :-P
Совсем чуть-чуть.:nytik:
RINO 30.12.2010 18:51
Допис від Святовит (Допис 29452)
Да о чём тут говорить???!!!>:o Есть факты! Без PL - не рвёт, с PL - рвёт (кстати совсем чуть-чуть)
Можно поднять на 25см.:-P
RINO 30.12.2010 18:58
Допис від Бывалый.В (Допис 29362)
2007 г.в. детальных фото нет, общий вид - валом... ,а вообще надо порыться... Надо было тебе заехать ко мне, когда забирал лодку у Серёги - это совсем рядом.
О, могу выслать тебе DVD-диск со съёмкой нашей охоты, там можно в деталях рассмотреть лодку и как она ведёт себя на ходу...
Valeron 31.12.2010 00:18
Допис від Andrey55 (Допис 29369)
Это с маслом.
Опечатка вышла не 116 а 216 кг .Разница с 115 мотором 30 кг.Как по мне это не много,но бензина кушать будет полюбому больше на максималке...
Valeron 31.12.2010 00:28
Допис від RINO (Допис 29479)
Игорь ,а диваны задние у вас алюминивые ?Или,как у меня пластмассовые?? За диск огромное спасибо,буду ждать с нетерпением.В инете только рекламные ролики в основном без жизненной хоризмы.В мой город на любую почту!Или могу выслать свой адресс,как будет удобно!
Valeron 31.12.2010 00:45
Допис від Богдан (Допис 29370)
Точно Сузука 140 весит столько как и 115 яма.Ну дело сделано,мотор куплен теперь одно утешение в мыслях,что бензина меньше :-)заливать буду.Хотя недавно Rino меня уже почти переубедил относительно средних и максимальных оборотов двигателя в эксплуатации с разными по объемах двигателей. Но были и однозначно противоположные мнения,которые утверждали,что у меня сбалансированный комплект.В жизни всегда так,если ,что то в плюс то обязательно другая чаша весов немного в минус.:nytik:Спасибо за дискусию,что то начинает прорисовываться!:super:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:14.
