Старий 13.06.2014, 22:46   #1 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Карапь: BUSTER M YAMAHA F70 ,LINDER SM400 TOHATSU MSF30
Дописи: 262
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Типово buster m + yamaha f60
Вопрос к тем кто пользует эмку с 60 ямахой.Начну с предыстории,раньше на лодке стоял Мерк 50(4 цилиндра,ямаховская голова,карбюратор.)с люминью 3*11*15 мотор крутил 6000 об.,скорость при этом была 62км.Как бы все устраивало,но решил обновить мотор на инжектор,да и хотелось по свежее(мерк был 2004 года).Вопрос по выбору не стоял,только 60ку ямаху.
Искал долго,но нашел что хотел(60 2013год.)Но пробные выкаты дали следующий малорадостный результат:
1)3*11*15(тот винт что стоял на мерке) крутит 4700,идет 52км.
2)хондовский 3*11.1*14 крутит почти 5100,идет 54-55км.
3)родной ямаховский(шел с мотором)3*11 7/8*10 крутит 5800,идет 48км.
4)propuls композитный 4 лопасти с изменяемым шагом,на максимуме крутит 4600,идет 51км.на среднем положение крутит 5200-5300,идет 54км.На минимуме крутит 5900,идет 48км.
По совету Гришани взял нержу Солас,результат следующий:
1)3*11 1/8*13 крутит 5100,идет 56км.
2)3*11 3/8*12 крутит 5600,идет 54км.
Вот такие не радостные результаты,головой понимаю что комплект должен идти 63-65,но сцуко не хочет.
п.с.Лодка одноконсольная с кормовой компоновкой.Испытания проводились на первой дырке,отсюда вопрос,какой прирост скорости даст переустановка на вторую дырку,и не будет ли прохватов.
У кого какие мысли? В первую очередь прошу совета от пользователей подобного комплекта,с описанием винта и параметров которые лодка с ним выдает. Заранее всем спасибо.
Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел(С)
VLProds зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Охотник (14.06.2014)
Старий 13.06.2014, 23:13   #2 (permalink)
Типово Re: buster m + yamaha f60
Что то совсем не то. Нержа 11,1/8 Х 13 должен крутить до 6000 об.
Мотор перевесить однозначно на 2ю дырку.
Мотор уже с новым колпаком? Горбатый?.
VLProds (13.06.2014)
Старий 13.06.2014, 23:23   #3 (permalink)
Кстати да, очень любопытно, так как и в моей практике, были случаи, когда Яма 60 не хотела крутится больше 5600.
VLProds (13.06.2014), Охотник (14.06.2014)
Старий 13.06.2014, 23:38   #4 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Что то совсем не то. Нержа 11,1/8 Х 13 должен крутить до 6000 об.Мотор перевесить однозначно на 2ю дырку.
6000 крутит даже с двумя консолями,у меня думал будет 6200-6300,но увы.
Виктор а на сколько по твоему подымется скорость и обороты на второй дырке.Да капот горбатый.
Старий 13.06.2014, 23:49   #5 (permalink)
Допис від VLProds Переглянути допис
Володя от дырки сильно не подымется, максимум на 300 оборотов.
Старий 13.06.2014, 23:54   #6 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Гена,а скорость?
Старий 14.06.2014, 00:08   #7 (permalink)
Поднимай на одну дырку.....немедленно.
60 км должен идти легко.
VLProds (14.06.2014)
Старий 14.06.2014, 01:36   #8 (permalink)
Витя, ну ты же сам знаешь и понимаешь, что одна дырка не даст прибавку в скорости на 6-9 км в час.
Старий 14.06.2014, 03:15   #9 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Подтверждаю: должен на такой нерже крутить и беспроблем. На моей Эльке (а у меня она охх как загружена) та крутила 60-ка под 6000 об., а на Эмке - сам Бог велел.
Раз такое чудо не понятное - выскажу и своё предположение. Возможно, если Эмка уже не новая, то под полом, на нижнем так скажем этаже, скопилась водичка. Естественно у нас стоит там помпочка, она дорогая качает как положено. Но, одно но - не проходит толком вся вода прямо до помпы. То ли переборки мешают, то отверстия там проходные засраны (если они вообще там есть). Не знаю. Знаю другое. Я когда движку менял, мне открутили нижнее сливное отверстие. То вылили литров 70-80 грязной воды. И это не смотря на то, что я всегда исправно откачивал водичку на ходу, задирая специально нос лодки вверх (соответственно опуская корму вниз). Ну а 70-80 литров - это 70-80 кг балласта. Какой-никакой, а доп. "пассажир".
Добавлено через 5 минут
А если в комплексе, то звучит так:
1. Подымай движку на одно дыру (совет бывалых);
2. Проверь водичку под сланью (сказал выше, был случай);
3. Проверь что за бензиль залит (бывает не тот вид горючки или сама горючка фуфа - у меня было);
4. Посмотри, что со днищем лодки (это если заюзана лодка и снято антиобростающее покрытие);
в1961 (14.06.2014)
Старий 14.06.2014, 08:10   #10 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Руслан спасибо конечно за советы,но я же в первом посте специально все подробно расписал,под мерком же лодка совсем недавно шла нормально.
Старий 14.06.2014, 09:57   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Еще как вариант посмотреть на "газовый" тросик. Точнее на тягу. До конца ли тросом ходит рычаг... Подъем мотора тоже вариант. Должно помочь.
Кстати такой комплект у Миши Мегуд. Стучитесь к нему. Чего то да и расскажет. Правда его быстрее всего найти в Вайбере...
Старий 14.06.2014, 11:22   #12 (permalink)
Аватар для Megood
Карапь: Buster-M Yamaha-60
Дописи: 2.080
Сказал(а) спасибо: 1.819
Поблагодарили 900 раз(а) в 148 сообщениях
Не помню сейчас какой винт у меня стоит - увижусь с лодкой - отпишусь
Винт солас нержавейка три лопасти..
Скорость без проблем доходит до 60 км в час а по тихой воде до 66 км (по жпс)
Обороты до 6000 не докручивает - максимум 5500-5800.
Добавлено через 4 минуты
В прошлом году летом за неделю-две простоя на ропе днище так обросло, что пришлось везти на авто мойку чтобы отодрать водоросли....скорость упала существенно и мотор ревел - думал поломка
Megood зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2014, 11:59   #13 (permalink)
Допис від Megood Переглянути допис
Если ещё тот, с которым покупал лодку, то там 14й.
На нём и был лёгкий недокрут и скорость 65км.
Старий 14.06.2014, 14:07   #14 (permalink)
Аватар для Megood
Дописи: 2.080
я покумал с винтом-люминькой - он сейчас как запасной в лодке лежит.... тот выдавал 60 км в час при 6000 оборотах...
а потом взял нержавейку солас.... но я не помню его параметры... до 6000 не докручивает на нем...
осенью прошлого года перед гонками мы с Геной Б перемеряли несколько нержавеек но так и не смогли достичь совершенства
Старий 14.06.2014, 20:29   #15 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Ну конечно до конца,я же в теме.
Михаил мотор у тебя тоже на второй дырке?
Дистанционное управление мотором Yamaha 6 л.с на лодку Buster XL andrewtyupa Buster 7 08.05.2013 23:05
Buster L+Yamaha F70AETL _ВИНТ??? Starshinnn Buster 17 15.05.2012 11:36
Buster L+Yamaha F70AETL в1961 Ser Buster Buster 27 11.12.2011 16:43
Финская лодка Buster L + мотор Yamaha F70 AETL Ser Buster Архив 2 15.08.2011 22:23
Buster L+ Yamaha F60 экстрим. Ser Buster Buster 8 17.05.2011 19:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:50.
