Старий 28.03.2011, 15:22   #1 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Карапь: Buster XL +Merc150
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 339 раз(а) в 159 сообщениях
Типово Обкатка BusterLX суза90
В пятницу был установлен мотор и в субботу первая проба выхода на воду.Катером я доволен хоть и пригружена корма за счет веса мотора но зато волну режет хорошо. За три дня наездил 5 часом сегодня первый раз дал обороты 5000 если не врет эхолот то скорость 70. Завтра проверю по джепеэсу.На глис выходит при оборетах 3500 три человека в лодке.
matrix зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shara (28.03.2011), Бодя (28.03.2011)
Старий 28.03.2011, 15:33   #2 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово Re: Обкатка BusterLX суза90
Поздравляю с первым спуском на воду и с удачными ходовыми испытаниями. Завидую по белому, тому что вы уже на воде. Благополучной эксплуатации, пусть служит долго и надежно, ну и конечно же - "семь футов под килем" .
Старий 28.03.2011, 15:38   #3 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Допис від matrix Переглянути допис
Поздравляю!!! Вот бы еще фото глянуть а видео так вообще . Если меряли по колесику эхолотовскому то врет стопудняк.
Старий 28.03.2011, 15:47   #4 (permalink)
Но не намного!
Старий 28.03.2011, 16:54   #5 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Дописи: 582
В эхототе есть потравка на датчик скорости но я вспомнил за проверку уже дома.
Старий 28.03.2011, 16:57   #6 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Дописи: 582
Фото и видео немного погодя -сын в школе.
Shara (28.03.2011), БОНДЫК (29.03.2011)
Старий 28.03.2011, 18:19   #7 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Вот этого то я и боялся
Старий 28.03.2011, 19:20   #8 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
У меня разница в скорости 3-4 км/ч между колесиком и GPS, не думаю что колесики сильно разняться.
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2011, 19:26   #9 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Вот вот!! Все мало,да мало лошадок! На видео все и увидим.
Мои поздравления со спуском и запуском!
Старий 28.03.2011, 19:55   #10 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Допис від bossobratello Переглянути допис
Я ведь не говорил на сколько просто не совпадает А соответственно не совпадает и реальный пробег за день что влечет неправильный подсчет расхода горючки. Конешно можно этим пренебречь но вернее все таки с ЖПС. Да и свое колесико(подарили при покупке эха) я уже оторвал
Старий 29.03.2011, 09:16   #11 (permalink)
Ну и конечно мы все понимаем, что нужно учитывать скорость течения!
Старий 29.03.2011, 09:18   #12 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Вовчик, а на сколько сильно пригружена корма??? Водосток функционироет нормально или надо пробкой затыкать ???
Биос-Кремень (10.02.2012)
Старий 30.03.2011, 18:14   #13 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Дописи: 582
Сегодня проверил по GPS обороты 5000 скорость 52
Старий 30.03.2011, 19:40   #14 (permalink)
дал обороты 5000 если не врет эхолот то скорость 70. .
Как то сильно большая разница... странно......
Старий 30.03.2011, 19:50   #15 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
А сколько тогда Лх на 70- ке должен ехать......?? Если на 90 вроде,как не быстро+ расход дополнительный и это с родным баком в Лх помоему 60 литров.Ждем Богдана с его Сузукой и спуском на воду и все будет понятно.......Нужны ли Лх дополнительные 20 лошадей или нет....
Старий 30.03.2011, 20:10   #16 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Я думаю на первойских обкатаю
Старий 30.03.2011, 20:15   #17 (permalink)
А сколько тогда Лх на 70- ке должен ехать......??=
Я о разнице в показаниях GPS и спидометра в эхолоте...
18 км
Наверно не правильно датчик(колесико) стоит.
Старий 31.03.2011, 10:42   #18 (permalink)
Дописи: 9.888
.................Мощность ПЛМ, на любом корпусе играет очень важную роль, в плане максимальной скорости, но есть определенные ограничения диктуемые особенностями обводов днища и ходовыми возможностями лодки, выше которых не прыгнешь. До определенной максимальной скорости - лодка может идти, с любым двигателем, достаточной мощности, а все что выше (скорость), происходит не пропорционально увеличению мощности, по этому часто оказывается так, что становиться не рациональным устанавливать слишком мощный ПЛМ на лодку, по скольку значительного увеличения скорости добиться все равно не удается. Становится оправданной установка более мощного ПЛМ, только в том случае, если плав-средство постоянно ходит с большой перегрузкой (браконьеры и т.д.). Что касается Бастера ЛХ, то я дуиаю, что для этого корпуса с моторами, что 70, что 90 л/с, при средней нагрузке, максимальная скорость должна быть, где то около 65 км/час (ИМХО). 70 - это что то многовато, хотя при благоприятных условиях и попутном течении - вполне вероятно (с ПЛМом 90 л/с).
Старий 31.03.2011, 10:46   #19 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Судя по этим показателям я думаю придется винт подбирать
Старий 31.03.2011, 16:25   #20 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Дописи: 582
Винт точно прийдется подбирать на 17ом обороты 6300 и еще газ есть с
корость 70 поGPS 'эхолот тоже отрегулировал уже показывает нормально.
Расход на 8.5 часов обкатки изних минит 30-40 трола 40литров
Обкатка гидроцикла Андрейкин На природу 7 09.05.2015 23:02
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:29.
