| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Я ведь не говорил на сколько просто не совпадает А соответственно не совпадает и реальный пробег за день что влечет неправильный подсчет расхода горючки. Конешно можно этим пренебречь но вернее все таки с ЖПС. Да и свое колесико(подарили при покупке эха) я уже оторвал![]()
Ну и конечно мы все понимаем, что нужно учитывать скорость течения! ![]() ![]()
#4 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Вовчик, а на сколько сильно пригружена корма??? Водосток функционироет нормально или надо пробкой затыкать ???
Биос-Кремень (10.02.2012)
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как то сильно большая разница... ![]() ![]() странно......
#7 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
А сколько тогда Лх на 70- ке должен ехать......??
![]() Если на 90 вроде,как не быстро+ расход дополнительный и это с родным баком в Лх помоему 60 литров.Ждем Богдана с его Сузукой и спуском на воду и все будет понятно.......Нужны ли Лх дополнительные 20 лошадей или нет....
Я о разнице в показаниях GPS и спидометра в эхолоте... ![]() ![]() 18 км Наверно не правильно датчик(колесико) стоит.
#10 (permalink) |
Дописи: 9.888
.................Мощность ПЛМ, на любом корпусе играет очень важную роль, в плане максимальной скорости, но есть определенные ограничения диктуемые особенностями обводов днища и ходовыми возможностями лодки, выше которых не прыгнешь. До определенной максимальной скорости - лодка может идти, с любым двигателем, достаточной мощности, а все что выше (скорость), происходит не пропорционально увеличению мощности, по этому часто оказывается так, что становиться не рациональным устанавливать слишком мощный ПЛМ на лодку, по скольку значительного увеличения скорости добиться все равно не удается. Становится оправданной установка более мощного ПЛМ, только в том случае, если плав-средство постоянно ходит с большой перегрузкой (браконьеры и т.д.). Что касается Бастера ЛХ, то я дуиаю, что для этого корпуса с моторами, что 70, что 90 л/с, при средней нагрузке, максимальная скорость должна быть, где то около 65 км/час (ИМХО). 70 - это что то многовато, хотя при благоприятных условиях и попутном течении - вполне вероятно (с ПЛМом 90 л/с).
#12 (permalink) |
Псевдо: Вовчик
Карапь: Buster XL +Merc150
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 339 раз(а) в 159 сообщениях
Винт точно прийдется подбирать на 17ом обороты 6300 и еще газ есть с
корость 70 поGPS 'эхолот тоже отрегулировал уже показывает нормально. Расход на 8.5 часов обкатки изних минит 30-40 трола 40литров |
| Обкатка гидроцикла | Андрейкин | На природу | 7 | 09.05.2015 23:02 |
| Обкатка 4 т мотора | Андрейкин | Гидроциклы | 11 | 22.03.2010 21:59 |
