Старий 30.03.2011, 18:14   #1 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Карапь: Buster XL +Merc150
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 339 раз(а) в 159 сообщениях
Типово Re: Обкатка BusterLX суза90
Сегодня проверил по GPS обороты 5000 скорость 52
matrix зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2011, 19:40   #2 (permalink)
Допис від matrix Переглянути допис
дал обороты 5000 если не врет эхолот то скорость 70. .
Как то сильно большая разница... странно......
Старий 30.03.2011, 19:50   #3 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
А сколько тогда Лх на 70- ке должен ехать......?? Если на 90 вроде,как не быстро+ расход дополнительный и это с родным баком в Лх помоему 60 литров.Ждем Богдана с его Сузукой и спуском на воду и все будет понятно.......Нужны ли Лх дополнительные 20 лошадей или нет....
Старий 30.03.2011, 20:10   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Я думаю на первойских обкатаю
Старий 30.03.2011, 20:15   #5 (permalink)
А сколько тогда Лх на 70- ке должен ехать......??=
Я о разнице в показаниях GPS и спидометра в эхолоте...
18 км
Наверно не правильно датчик(колесико) стоит.
Старий 31.03.2011, 10:42   #6 (permalink)
Дописи: 9.888
.................Мощность ПЛМ, на любом корпусе играет очень важную роль, в плане максимальной скорости, но есть определенные ограничения диктуемые особенностями обводов днища и ходовыми возможностями лодки, выше которых не прыгнешь. До определенной максимальной скорости - лодка может идти, с любым двигателем, достаточной мощности, а все что выше (скорость), происходит не пропорционально увеличению мощности, по этому часто оказывается так, что становиться не рациональным устанавливать слишком мощный ПЛМ на лодку, по скольку значительного увеличения скорости добиться все равно не удается. Становится оправданной установка более мощного ПЛМ, только в том случае, если плав-средство постоянно ходит с большой перегрузкой (браконьеры и т.д.). Что касается Бастера ЛХ, то я дуиаю, что для этого корпуса с моторами, что 70, что 90 л/с, при средней нагрузке, максимальная скорость должна быть, где то около 65 км/час (ИМХО). 70 - это что то многовато, хотя при благоприятных условиях и попутном течении - вполне вероятно (с ПЛМом 90 л/с).
Старий 31.03.2011, 21:11   #7 (permalink)
....... Что касается Бастера ЛХ, то я дуиаю, что для этого корпуса с моторами, что 70, что 90 л/с, при средней нагрузке, максимальная скорость должна быть, где то около 65 км/час (ИМХО). 70 - это что то многовато, хотя при благоприятных условиях и попутном течении - вполне вероятно (с ПЛМом 90 л/с).
А 76 км/час с Ямой-100 - слабо?Учитывая,что винт на Яме-100 стоял родной с 17 шагом,то очень перекручивал.Счас человек заказал 21шаг....ждёмС новых рекордов.
Псы. Бустер-М с Ямой-100 идёт 78.И вообще для Бустеров нет предела(если висит Ямаха).
Старий 31.03.2011, 23:29   #8 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Летом увидим!!!
Я уже пожалел, что яму 6-ку взял, суза оказалась более технологичней и быстрее и дешевле на 250 у.е. Посему предлагаю прекратить "идолопоклонение"
Neel (01.04.2011), Святовит (01.04.2011)
Старий 01.04.2011, 02:10   #9 (permalink)
Виктор. честно уже достало. Давайте прекращать этот идеализм.
Старий 01.04.2011, 08:58   #10 (permalink)
Это просто ФАКТЫ.Вот и сравнил.
Старий 01.04.2011, 11:07   #11 (permalink)
Дописи: 9.888
.................Сотка это немножко побольше чем 70 и даже чем 90 - во первых. Во вторых я указал (ИМХО), а в третьих конечно же это ж под Ямахой .
Dralexx (20.04.2011), Бодя (01.04.2011), Гена (01.04.2011)
Старий 01.04.2011, 14:03   #12 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Дописи: 582
YouTube - M2U01808
строго не судите надо было сыну которому 13 снимать а мне ездить.Хотя может я езжу как и снимаю.
Fix (04.04.2011), promokan (02.04.2011), Ruslan (02.04.2011), Shara (02.04.2011), Андрейкин (01.04.2011), Биос-Кремень (10.02.2012), Бодя (01.04.2011), БОНДЫК (01.04.2011), в1961 (02.04.2011)
Старий 01.04.2011, 20:02   #13 (permalink)
При чём тут ИМХО,если человек пишет,что скорость 70,а ты тут же -65 и большего не дано этой лодке.
Старий 02.04.2011, 17:53   #14 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Хи-хи-хи...
Старий 31.03.2011, 10:46   #15 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Судя по этим показателям я думаю придется винт подбирать
Старий 31.03.2011, 16:25   #16 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Дописи: 582
Винт точно прийдется подбирать на 17ом обороты 6300 и еще газ есть с
корость 70 поGPS 'эхолот тоже отрегулировал уже показывает нормально.
Расход на 8.5 часов обкатки изних минит 30-40 трола 40литров
Обкатка гидроцикла Андрейкин На природу 7 09.05.2015 23:02
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:09.
