Старий 06.08.2018, 15:21   #1 (permalink)
Аватар для Lyava
Звідки Ви: Ирпень
Карапь: Buster M+Mercury60EFI
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Течёт пробка ?!
Всем привет. Подскажите начала подтекать пробка в рундуке, пробку я то исправлю но вопрос, зачем она там ? Я ее на воде вынимаю заходит вода ? Там должен стоять клапан или нет? Как оно вообще у других? Кому не сложно отпишитесь пожалуйста.
Назва:  0B4AB53C-859A-4256-AF07-73C62F5A9802.jpeg
Переглядів: 832
Розмір:  2,30 МБ
ID:	149899   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3A708969-A9EF-47E0-9CA9-A4E427E7B2FB.jpeg
Переглядів: 819
Розмір:  2,54 МБ
ID:	149900   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16F685FB-8BFF-4C70-AA4E-33B79C65AE84.jpeg
Переглядів: 724
Розмір:  2,90 МБ
Lyava зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2018, 17:30   #2 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Течёт пробка ?!
Клапанов там нет, на стоянке я их открываю, при сильном дожде через них сливается вода, да и помыть с ведра лодку легко, только в "приёмке "воды немного, при загрузке на корму закрываем стоять стопе, не рассмотрел с первого раза у нас в старом бустере,пробки не в рундук выходят ,а за борт , так что сори не доглядел
Сбрось скорость-начни жить.
Востаннє редагував ВинБот: 06.08.2018 о 17:34.
Старий 06.08.2018, 17:59   #3 (permalink)
Аватар для Lyava
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 9
Так дело в том что это пробка верхней части, сразу под полом, и выход на ружу, но ниже ватерлинии. Когда даёшь газу вода перетирает в тот отсек где помпа и помпой ее выкачиваешь. Но зачем оно так сделано понять не могу )
Старий 06.08.2018, 20:06   #4 (permalink)
От этой пробки должна стоять трубка до транца, по ней вода из кокпита и вытекает наружу.
Pasic (06.08.2018)
Старий 06.08.2018, 20:15   #5 (permalink)
Аватар для Lyava
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 9
Все верно трубка наружу, и когда стоишь на воде, через пробку протекает вода. Не могу понять надобности этой системы)?
Старий 06.08.2018, 20:58   #6 (permalink)
Допис від Lyava Переглянути допис
У вас перегружена лодка. Когда на Бастере стоит мотор указанный в паспорте лодки и корма не перегружена, то система слива воды с кокпита работает нормально. А при перегруженной корме ватерлиния опускается в воду...
У вас ещё и оторван лепесток на выходе который перекрывает отверстие при движении задним ходом.
ANRI-72 (06.08.2018), Lyava (07.08.2018)
Старий 07.08.2018, 11:02   #7 (permalink)
Аватар для Lyava
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 9
Спасибо . Я ведь незнал что там должен был лепесток)
Старий 18.09.2018, 21:29   #8 (permalink)
Аватар для Lyava
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 9
Проблему решил пробкой с под шампанского) теперь ни чего ни куда не затекает ))) в лодке сухо и комфортно.
Старий 06.05.2020, 17:39   #9 (permalink)
Псевдо: Maks
Звідки Ви: Tallinn
Карапь: Buster L
Дописи: 3
Во первых просто воткнуть пробку недостаточно, лепесток -кольцо нужно загнуть наверх под 90 градусов.
в дополнение, с обратной стороны пробки должен быть регулировочный винт, зажимая его регулируем на сколько "сжимается" пробка, если подогнут лепесток.
при незагнутом лепестке пробка и должна подтекать. такое положение лепестка только для установки пробки.
Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Помогите советом! Не течет вода из контрольного отверстия VIKOV Подскажите плиз... 7 24.09.2014 21:03
Сливная пробка Казанка 5м2 ghost_xyz Казанка (2-5) 35 03.03.2013 14:20
сливная пробка biocon Прогресс 15 17.05.2011 18:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:55.
