Старий 30.11.2011, 08:39   #1 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Buster L - Чертежи для бензобака?
Всем день добрый.
Может у кого есть опыт по установки стационарного бака на Buster L, кто поделиться
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.03.2012, 08:10   #2 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Типово BusterL - Делаем бензобак
Допис від Starshinnn Переглянути допис
Всем день добрый.
Проект по установке бака почти завершен, получился 90 литров, если кому интересно, дайте знать, выложу полностью, свои тонкости есть везде, и кто бы про них знал
RINO (06.03.2012), stp (06.03.2012), Охотник (05.10.2012)
Старий 06.03.2012, 08:45   #3 (permalink)
Дописи: 19.438
Типово Re: BusterL - Делаем бензобак
Выложите плиз в этой теме!
Биос-Кремень (06.03.2012)
Старий 06.03.2012, 12:38   #4 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Видимо наш Сергей не заметил эту тему(я тоже), у него все есть... Но было бы интересно оценить Ваш вариант...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 06.03.2012, 15:24   #5 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Buster L - Чертежи для бензобака?
Я задавал Сергею этот вопрос он обещал узнать про фотки, но ответа не последовало.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.03.2012, 17:39   #6 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Два бака, 55 л и 85 л.
Назва:  Бак 55л.JPG
Переглядів: 856
Розмір:  161,8 КБ
ID:	20550   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Бак 85 л.JPG
Переглядів: 730
Розмір:  126,5 КБ
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Охотник (06.03.2012)
Старий 06.03.2012, 18:20   #7 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Очень понравилось:
...тонкости есть везде, и кто бы про них знал....
А ви случайно не с Адэссы ???
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 06.03.2012, 18:55   #8 (permalink)
Дописи: 308
Первый головняк - это снять пол. Он крепко сидит на кузовном герметике. Необходимо иметь спец инструмент и определённые навыки.
Старий 07.03.2012, 10:27   #9 (permalink)
Дописи: 456
Допис від Ser Buster Переглянути допис
Вот поэтому я сварил бак в сидение.
Старий 07.03.2012, 11:11   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Охотник Переглянути допис
Это в под задней сидушкой что ли?! Если да, то вы лишили себя приличного рундука и увеличили кормовую загрузку.
Сергей, а большой куда становится?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 07.03.2012, 12:00   #11 (permalink)
Дописи: 308
Бак на 55 л. устанавливается под пол в кормовой части, аналогично заводского исполнения. Бак 85 л. устанавливается под водительским сидением ( при средней компоновки как Buster LX.) Это положительно сказывается на балансировку лодки, когда на корме весит мотор 170-180кг. Практически все, проданные нами лодки, комплектовались баком 85л. Все довольны. Моё мнение, установка стационарной топливной системы, это в первую очередь освободить задний рундук от пластиковых канистр, сбалансирует лодку, центр тяжести смещается немного ниже ватер линии, что только добавит улучшение в устойчивости и управляемости лодки.
Охотник (07.03.2012)
Старий 07.03.2012, 12:46   #12 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Ну да, со вскрытием полов пришлось помучиться, навыков кроме острого ножа там не надо Сергей не оставил шансов, бак идентичный. Фотки выложу позже, надо до компа добраться
Старий 07.03.2012, 15:10   #13 (permalink)
Дописи: 456
Полы не стал вскрывать,потому что не знаю как расположены рёбра жёсткости и перемычки.Не понравится с этим баком потом переделаю.
Старий 07.03.2012, 15:53   #14 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Как то так, замысел превратить L1 в Lx, но много встает вопросов, как сидухи поставить, чтоб полы не проломились, не осталось мест чтоб винтики солидные вкрутить, бак мешает Еще аэратор хочу, пока планируется спереди с левой стороны, не знаю из чего делать, наметки пока на алюминьку 3 а главное успеть к сезону
Назва:  Фото081.jpg
Переглядів: 762
Розмір:  1,73 МБ
ID:	20583   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото082.jpg
Переглядів: 692
Розмір:  1,76 МБ
ID:	20584   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото087.jpg
Переглядів: 714
Розмір:  1,68 МБ
ID:	20585   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото092.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  1,58 МБ
ID:	20586   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото109.jpg
Переглядів: 694
Розмір:  1,74 МБ
ID:	20587   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото111.jpg
Переглядів: 648
Розмір:  1,50 МБ
ID:	20588   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото113.jpg
Переглядів: 714
Розмір:  1,49 МБ
ID:	20589   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото118.jpg
Переглядів: 734
Розмір:  1,82 МБ
Назва:  Бак11.JPG
Переглядів: 737
Розмір:  94,0 КБ
ID:	20591   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Бак1-2-111.JPG
Переглядів: 686
Розмір:  85,8 КБ
Старий 07.03.2012, 17:25   #15 (permalink)
Дописи: 308
Мой бак на 50мм ниже. См. на фото, без проблем приварил усилительные алюмин пластины под сидушки и консоли.
Назва:  Bak Buster L2.jpg
Переглядів: 744
Розмір:  136,0 КБ
RINO (07.03.2012), Охотник (07.03.2012)
Старий 07.03.2012, 18:04   #16 (permalink)
Дописи: 308
Фото с носа лодки
Назва:  Фото0235.jpg
Переглядів: 664
Розмір:  1,20 МБ
Старий 07.03.2012, 16:47   #17 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2012, 17:11   #18 (permalink)
Дописи: 456
Иван ,спасибо за фотки.Можете рассказать откуда начинали снимать фанеру?
Сколько литров получился бак.
Старий 07.03.2012, 18:10   #19 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
По литражу 90, но вот у Сергея разработка лучше, я сапун не в том месте сделал, да и с высотой немного не подрасчитал, да и Аргонной сварки у меня нет, заказывал в Набережных Челнах,а надо было у Сергея. Ну работать будет. А начинал со снятия всего, консоли, рундуков, передних ступенек, гемора полно, в одной уключине, на которой гайки без граней))) высверливал клепки на бортиках,выкручиваются все саморезы, лезвием прорезал герметик, и фанера снимается, вкратце, с телефона тяжеловато подробно описывать
Назва:  Фото083.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  915,2 КБ
Охотник (08.03.2012)
Старий 07.03.2012, 18:20   #20 (permalink)
Дописи: 308
Иван если останется задняя компановка, есть полный комплект (дверь, Тент ходовой, рундук для тента) недорого. Твоя консоль в пути.
Starshinnn (07.03.2012)
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Buster XL камуфляж RINO Buster 11 28.02.2011 23:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:42.
