| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Всем день добрый.
Может у кого есть опыт по установки стационарного бака на Buster L, кто поделиться
#3 (permalink) |
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Выложите плиз в этой теме!
Биос-Кремень (06.03.2012)
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Видимо наш Сергей не заметил эту тему(я тоже), у него все есть... Но было бы интересно оценить Ваш вариант...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Я задавал Сергею этот вопрос он обещал узнать про фотки, но ответа не последовало.
#6 (permalink) |
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Два бака, 55 л и 85 л.
Охотник (06.03.2012)
Дописи: 15.275
Очень понравилось:
А ви случайно не с Адэссы ???
#8 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 308
Первый головняк - это снять пол. Он крепко сидит на кузовном герметике. Необходимо иметь спец инструмент и определённые навыки. |
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Это в под задней сидушкой что ли?! Если да, то вы лишили себя приличного рундука и увеличили кормовую загрузку. ![]() Добавлено через 2 минуты
Сергей, а большой куда становится?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#11 (permalink) |
Дописи: 308
Бак на 55 л. устанавливается под пол в кормовой части, аналогично заводского исполнения. Бак 85 л. устанавливается под водительским сидением ( при средней компоновки как Buster LX.) Это положительно сказывается на балансировку лодки, когда на корме весит мотор 170-180кг. Практически все, проданные нами лодки, комплектовались баком 85л. Все довольны. Моё мнение, установка стационарной топливной системы, это в первую очередь освободить задний рундук от пластиковых канистр, сбалансирует лодку, центр тяжести смещается немного ниже ватер линии, что только добавит улучшение в устойчивости и управляемости лодки.
Охотник (07.03.2012)
#12 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Ну да, со вскрытием полов пришлось помучиться, навыков кроме острого ножа там не надо
Сергей не оставил шансов , бак идентичный. Фотки выложу позже, надо до компа добраться
#13 (permalink) |
Дописи: 456
Полы не стал вскрывать,потому что не знаю как расположены рёбра жёсткости и перемычки.Не понравится с этим баком потом переделаю.
#14 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Как то так, замысел превратить L1 в Lx, но много встает вопросов, как сидухи поставить, чтоб полы не проломились, не осталось мест чтоб винтики солидные вкрутить, бак мешает
Еще аэратор хочу, пока планируется спереди с левой стороны, не знаю из чего делать, наметки пока на алюминьку 3 а главное успеть к сезону
#16 (permalink) |
Дописи: 456
Иван ,спасибо за фотки.Можете рассказать откуда начинали снимать фанеру?
Добавлено через 1 минуту Сколько литров получился бак. |
#17 (permalink) |
Дописи: 308
Мой бак на 50мм ниже. См. на фото, без проблем приварил усилительные алюмин пластины под сидушки и консоли. |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
По литражу 90, но вот у Сергея разработка лучше, я сапун не в том месте сделал, да и с высотой немного не подрасчитал, да и Аргонной сварки у меня нет, заказывал в Набережных Челнах,а надо было у Сергея. Ну работать будет. А начинал со снятия всего, консоли, рундуков, передних ступенек, гемора полно, в одной уключине, на которой гайки без граней))) высверливал клепки на бортиках,выкручиваются все саморезы, лезвием прорезал герметик, и фанера снимается, вкратце, с телефона тяжеловато подробно описывать |
Охотник (08.03.2012)
#20 (permalink) |
Дописи: 308
Иван если останется задняя компановка, есть полный комплект (дверь, Тент ходовой, рундук для тента) недорого. Твоя консоль в пути.
Starshinnn (07.03.2012)
| Buster L,Lx--ДОПЫ | Starshinnn | Buster | 17 | 01.12.2012 21:18 |
| Прожектор на Buster XL | P.A.S. | Buster | 121 | 01.03.2012 18:55 |
| Переделанный BUSTER XXL | Francuz | Buster | 19 | 03.02.2012 12:36 |
| Buster XL + Honda 130 | Deniz76 | Архив | 2 | 04.03.2011 20:39 |
| Buster XL камуфляж | RINO | Buster | 11 | 01.03.2011 00:37 |
