| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
#21 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Благодарю за предложение, Я точно все буду вперед переносить, может подскажете, какие стойки под стулья возможно сделать, у нас выбор не большой, и не совсем устраивает, все что то доделывать надо? |
#22 (permalink) |
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Я на свой комплект поставил от Buster XXL.
Сейчас в наличии ни чего нет. |
#23 (permalink) |
Псевдо: Слава
Звідки Ви: подмосковье
Карапь: buster m +Honda 50 ;buster xl 2012+Honda 150;пвх honwave t38+Honda 20
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 16
Как вам такой танкер.Идея возникла после обкатки,когда штатного бака 100л. стало хватать часа на три. Это ums 600 & suzuki 150. Разобрал лодку быстро (за два вечера),а вот процесс занял почти всю зиму,зато не скучно было. Пришлось дважды переваривать бак т.к. на испытаниях давлением в 2 атм.лопалась сварка внутренних перегородок (раздувало бак).Размеры бака 250*49*30 см.Расчетная емкость около 400 л.,но больше 300 не заливал.Как видно сделано по два сапуна середи и сзади,но в последствии задние пришлось перекрыть т.к. при разгоне выплевывался бензин.На заправку особо не повлияло ,хватало и двух сапунов.Максимальная скорость с полной заправкой упала с 77 до 71 км.ч. Танкер сейчас у моего друга он его пользует на Рыбинском водохранилище.С того времяни прошло лет шесть.Творчество в любимом деле приносит истинное удовольствие.
Охотник (22.04.2012)
#25 (permalink) |
А нафига там герметик? Это же не крыша.
Ну, за рыбалку!!! |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Можно после укладки фанеры пройтись по щели между бортом и фанерой любым герметиком. Я на обоих своих Бустерах снимал пол, но при установке не замазывал. Туда не попадает вода от дождя.....а по северной Финской волне, которая заливает лодку, я не хожу.
Ну, за рыбалку!!! |
Охотник (20.07.2012)
#30 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Я например FixAll-cristal заливал, не думаю что нужен какой то спец герметик туда. А вот заливать или нет, я считаю что лучше было б замкнутое пространство под пол которая, "Заливать"
Охотник (23.07.2012)
#32 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Вот ссылка, там все есть:
FIX ALL: эластичный гибридный клей- герметик ...вообще любым герметиком, наши мастера на белый "момент" герметик моторы вешают, и нормуль, ни кто не жаловался |
Охотник (24.07.2012)
#33 (permalink) |
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Какой алюминий использовали для изготовления баков(толщина,и марка алюминия)
#34 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
привет!
Делал из 2 мм, по марке не подскажу, какую на заводе дали,вроде Амг, а вот какой )))Как рыбалка в ваших краях, собираюсь рвануть куда подальше,хищника подушить
Охотник (17.08.2012)
#35 (permalink) |
Дописи: 456
Starshinnn, Привет!В июле были на Иртеше,жара была 34гр,не клевало вся рыба 1-1,5кг.На следующей неделе собираемся опять.
#37 (permalink) |
Дописи: 456
Почитав все высказывания ,как снять пол с Бустера вначале подумал,что займёт много времени и приспособлений.А оказалось всё гениальное просто.Круглые гайки аккуратно спилил болгаркой,профессиональным канцелярским ножом прорезал герметик вдоль фанеры,убрал маленькие квадратики фанеры между передней и задней частью фанеры.И в завершении взял обычный гвоздодёр и где слив,оторвал аккуратно фанеру и снял её.Так ,что разобрать пол можно спокойно самому,не прибегая к помощи специалистов.
Добавлено через 4 минуты Когда посмотрел на разобранное мной корыто подумал,за что берут такие деньги не понятно.Максимальная цена 7-8 тысяч евро. |
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Она стоит даже меньше.....с завода.
Ну, за рыбалку!!! |
#39 (permalink) |
Дописи: 456
Вопрос к тем кто устанавливал стационарные баки.Под бак надо, что нибудь подкладывать или бак устанавливается на швеллера которые приварены к дну лодки.Мне сказали, что надо подложить изолон,что бы при вибрации на волнах бак не протирало.У кого какие мнения на этот счёт?
#40 (permalink) |
Я заливал под баки жидкий пенопласт и больше ни как не крепил. Он не впитывает воду и сильно не разширяется, а еще обладает клеевым качеством. Вобщем баки после этой пены не отодрать.
Охотник (22.10.2012)
| Buster L,Lx--ДОПЫ | Starshinnn | Buster | 17 | 01.12.2012 20:18 |
| Прожектор на Buster XL | P.A.S. | Buster | 121 | 01.03.2012 17:55 |
| Переделанный BUSTER XXL | Francuz | Buster | 19 | 03.02.2012 11:36 |
| Buster XL + Honda 130 | Deniz76 | Архив | 2 | 04.03.2011 19:39 |
| Buster XL камуфляж | RINO | Buster | 11 | 28.02.2011 23:37 |
