Старий 15.01.2012, 07:56   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Дополнительный мотор для Buster L2
Посоветуйте,какой дополнительный мотор поставить?Мой выбор остановился на Хонде 2,3.На рыбалку езжу, на северные реки,там много затопленых деревьев и поподаются большие камни под водой.Бывают случаи ,что налетают на них и моторы выходят из строя,а добраться до деревни как то надо.Да и для тролинга мотор нужен.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2012, 13:45   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Дополнительный мотор для Buster L2
Шумный как по мне. Как то столкнулся с ним. Человек дорожил на надувахе. Мерк 3.3 оч нравится, у многих знакомых есть.
Старий 15.01.2012, 14:45   #3 (permalink)
Зато самый надежный!!!
Старий 15.01.2012, 14:56   #4 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Можно сказать не убиенный!
Старий 15.01.2012, 17:48   #5 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
На струе buster L , с мотором 3.3 в лучшем случае на месте стоять будет , а если еще ветер на встречу пойдет по течению.....давайте реально ситуацию оценивать, что бы еще тролить с докаткой то самое оно 5-6 сил.имхо ! 3.3 зря выкинутые деньги на ветер , свою функцию , как доп. мотора он отрабатывать не будет.
Старий 15.01.2012, 17:56   #6 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Валера мерк3.3 и твою лодку потянет и не только против струи.
Старий 23.04.2012, 23:13   #7 (permalink)
Псевдо: Слава
Звідки Ви: подмосковье
Карапь: buster m +Honda 50 ;buster xl 2012+Honda 150;пвх honwave t38+Honda 20
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 16
Андрей, я ставил Honda 2.3 в качестве доп мотора на silver eigl cabin : троллинговать можно,но только при штиле. Даже не сильный боковой ветер разворачивает лодку- не хватает упора винта(рулил основным мотором). И при небольшой качке винт выскакивал из воды( доп.транец был не подъемный и нога короткая). Для вашей лодки думаю надо не меньше пяти сил -это как для аварийного мотора, а троллить лучше основным на холостых при использовании водного якоря , это если скорость великовата. На доп моторе придется газ открывать довольно шумно получается.
vyacheslav1971 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Охотник (24.04.2012)
Старий 24.04.2012, 17:19   #8 (permalink)
Дописи: 456
Слава!Спасибо за информацию ,но я уже всё купил и поставил.Тролить собираюсь на удлинителе.Скоро по пробую отпишусь.Когда большая волна можно и на основном пройти.Если не получится добиться желаемого результата буду менять мотор.Рыбачить буду в основном на Иртыше ,надеюсь за поворотом спрятаться от волны,в волну практически не дорожу.
Buster Lx. Кто что скажет? matrix Buster 528 22.09.2014 10:11
Дополнительный мотор на Прог2 biocon Прогресс 44 28.03.2012 16:19
Куплю дополнительный выносной транец андрей пав Куплю, где купить 10 07.01.2012 12:05
Какой мотор ПОКУПАТЬ НА BUSTER L 60 или 70 ямаху??? protasiuk Buster 10 22.08.2011 09:36
Финская лодка Buster L + мотор Yamaha F70 AETL Ser Buster Архив 2 15.08.2011 21:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:07.
