Старий 16.01.2012, 11:11   #21 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Дополнительный мотор для Buster L2
Валера, в твоём случае можно и о Мерке 9,9 или 15 подумать и ещё под дистанцию его завести,тогда вообще кайфно будет
Valeron (16.01.2012)
Старий 16.01.2012, 11:17   #22 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
На фото явный перебор,но задачи для доп.мотора с 15 сил ставились у двух XL,определенно разные с учетом разных погодных условий и течения с полной загрузкой в катере.Чувствуется приличная перестраховка судя по крену катера но,(имхо) 9.9 сил для XL самое ОНО в крайнем случаи 6л\с!! Соответственно для L 5-6 сил....
Назва:  ba21a140c80e.jpg
Переглядів: 495
Розмір:  241,9 КБ
Востаннє редагував Valeron: 16.01.2012 о 11:49.
Старий 28.01.2012, 23:56   #23 (permalink)
Аватар для electric123
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
2.5-3,3 лс достаточно для тролинга , хотя и очень неудобо (изза румпельного управления) - дойти до места стоянки вполне можно - но надо запастись солидным терпением :)
по возможности слабосильных моторов:
у меня Сильвер FOX - длина 4.85 и реальный полный вес лодки 650-750кг
изза наших нерестовых запретов по весне приходится передвигаться на электомоторе
мощность 0.9 лс , скорость 4.7 км\час аккумулятора хватает на 2.5 часа , этот же мотор на маленькой люмишке с 2 челами загрузка 300кг давал скорость до 9 км час
electric123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2012, 04:53   #24 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Неудобство конечно есть,но на хонде скорость включается одновременно с поворачиванием ручки газа, и с удлинителем будет нормально.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2012, 08:32   #25 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від electric123 Переглянути допис
Параметры скорости снимались в стоячей воде, по всей видимости ! Сильный ветер, встречное течение и сломаный основной мотор , а до базы 20 км. или в море с ветром и волной, уверен в таких ситуациях , когда в лодке еще близкие люди о тролинге думать никто не будет, а о том , что 2-3 лошадок не хватает , думать будет поздно.... Этот вариант тоже нужно учитывать, а иначе зачем покупать доп.двигатель, если он только для рыбалки в спокойную погоду?
Старий 29.01.2012, 09:25   #26 (permalink)
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
Совершенно верно для спокойной погоды и воды
для ветра и течения 5лс минимум
И как докатка мой электромоторчик конечно не годится :)
но когда основной мотор 60лс висит -исправен и поднят :) то не страшно
В данном случае я просто привёл конкретное значение соотношения массы катера, двигателя 1лс и скорости на стоячей воде в спокойную погоду
может кому то поможет прикинуть необходимую мощность двигателя для своего веса лодки - для тролинга или как докатка
Valeron (29.01.2012)
Старий 23.04.2012, 23:13   #27 (permalink)
Псевдо: Слава
Звідки Ви: подмосковье
Карапь: buster m +Honda 50 ;buster xl 2012+Honda 150;пвх honwave t38+Honda 20
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 16
Андрей, я ставил Honda 2.3 в качестве доп мотора на silver eigl cabin : троллинговать можно,но только при штиле. Даже не сильный боковой ветер разворачивает лодку- не хватает упора винта(рулил основным мотором). И при небольшой качке винт выскакивал из воды( доп.транец был не подъемный и нога короткая). Для вашей лодки думаю надо не меньше пяти сил -это как для аварийного мотора, а троллить лучше основным на холостых при использовании водного якоря , это если скорость великовата. На доп моторе придется газ открывать довольно шумно получается.
vyacheslav1971 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Охотник (24.04.2012)
Старий 24.04.2012, 17:19   #28 (permalink)
Дописи: 456
Слава!Спасибо за информацию ,но я уже всё купил и поставил.Тролить собираюсь на удлинителе.Скоро по пробую отпишусь.Когда большая волна можно и на основном пройти.Если не получится добиться желаемого результата буду менять мотор.Рыбачить буду в основном на Иртыше ,надеюсь за поворотом спрятаться от волны,в волну практически не дорожу.
Buster Lx. Кто что скажет? matrix Buster 528 22.09.2014 10:11
Дополнительный мотор на Прог2 biocon Прогресс 44 28.03.2012 16:19
Куплю дополнительный выносной транец андрей пав Куплю, где купить 10 07.01.2012 12:05
Какой мотор ПОКУПАТЬ НА BUSTER L 60 или 70 ямаху??? protasiuk Buster 10 22.08.2011 09:36
Финская лодка Buster L + мотор Yamaha F70 AETL Ser Buster Архив 2 15.08.2011 21:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:53.
