Старий 30.05.2013, 13:26   #1 (permalink)
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: BUSTER XL 2012 г. Обновлен!
Действительно , а ШО там за волшебный винт в Кременчуге ?? И скокА он вАще крутит и какая максималка в оборотах и скорость ???
Парни, немного терпения... т.к. комплект только в обкатке .
Еще раз повторюсь : лодка не захламленная даже рюмками... в лодке пол бака горючки , две тушки и попутный ветер метра 4-5 в сек. правда против течения...
может я что-то перепутал ... может не туда посмотрел ... наберитесь терпения ... сделаю фото и все покажу.
Удачи.
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других !
СергейUOMO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Охотник (30.05.2013)
Старий 01.06.2013, 16:45   #2 (permalink)
Аватар для АнтониоБандерас
Звідки Ви: Самара
Карапь: buster XL+Ямахо F115A
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 19 сообщениях
Уже писал, что при отгрузке погнули задние швартовые. Вчера приезжала бригада мастеров от дилера ( считаю это их косяком и потому сам ничего не предпринимал), отвинтили болты и обратно уже не поставили, так как гайка изнутри сорвана с клепки и валяется теперь где то внутри корпуса и затянуть этот болт они не знают как. Фото гнутых болтов, мятой площадки под утку и дырок прилагаю. Вторую откручивать не разрешил, боюсь совсем остаться без швартовых сзади. Звонок начальству ничего не дал. Я сказал, что спускаю катер в выхи и мне его надо как то растягивать на оттугах. Ответом было "бе-ме", ничего конкретного.Типа мы напишем рекламацию в финку, чтобы больше лодки так не грузили. Ненавижу этих уродов ! Уж простите меня, господа бастероводы.
Назва:  ce902ac6b9854eb3e5983519bbf93377_zpse06a2964.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  322,4 КБ
ID:	44193   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  c57c69eb49b29655cada4820cac2d5b5_zps8149685c.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  279,2 КБ
АнтониоБандерас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2013, 19:01   #3 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
ДЫбилы ....!!!
1.Ну, что ... , магнит и клей "локтайт" тебе в помощь для исчезнувшей гайки....
2.Можно изготовить утку точно такую же , но из алюминия и просто приварить её , а швы естесссно аккуратно шлифануть. ( геморройное занятие ).
3. изготавливается скоба с резьбой на два конца , но с гайками уже на самой утке ...Продиваешь в отверстие один конец резьбы, а выводишь в другом,надеваешь сверху утку с гайками сверху...(гайку на корпусе снять).
4. Разрезать , отреставрировать, приварить гайку в алюминиевой "обойме", красиво заварить и шлифануть . Как и было задумано изначально..
ШО в голову лезло , то и писал ...
Старий 01.06.2013, 19:20   #4 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
пасиб. пойду первыми двумя пунктами. но, думаю гайку хрен поймаю магнитом. там же ломаные линии сплошняком. Утку можно купить примерно такого размера, молотком постучать, может выпрямится чуть поверхность и варить варить варить. А так хочется все это сделать за счет уродов. Но им видимо неспешно и особо не понимают они зачем мне столько швартовых. Они наверное считают что и носовых достаточно поперек течения вставать
Отчеты 2012 biocon Рыбалка 528 30.12.2012 15:45
открытие сезона 2012!!! Карапуз Общалка 48 14.04.2012 23:23
Крещение. 19.01.2012. stp Клубные мероприятия 267 21.01.2012 19:44
Австрия, январь 2012 stp Путешествия зарубеж 6 20.10.2011 11:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:45.
