Старий 01.06.2013, 17:45   #101 (permalink)
Аватар для АнтониоБандерас
Звідки Ви: Самара
Карапь: buster XL+Ямахо F115A
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: BUSTER XL 2012 г. Обновлен!
Уже писал, что при отгрузке погнули задние швартовые. Вчера приезжала бригада мастеров от дилера ( считаю это их косяком и потому сам ничего не предпринимал), отвинтили болты и обратно уже не поставили, так как гайка изнутри сорвана с клепки и валяется теперь где то внутри корпуса и затянуть этот болт они не знают как. Фото гнутых болтов, мятой площадки под утку и дырок прилагаю. Вторую откручивать не разрешил, боюсь совсем остаться без швартовых сзади. Звонок начальству ничего не дал. Я сказал, что спускаю катер в выхи и мне его надо как то растягивать на оттугах. Ответом было "бе-ме", ничего конкретного.Типа мы напишем рекламацию в финку, чтобы больше лодки так не грузили. Ненавижу этих уродов ! Уж простите меня, господа бастероводы.
Назва:  ce902ac6b9854eb3e5983519bbf93377_zpse06a2964.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  322,4 КБ
ID:	44193   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  c57c69eb49b29655cada4820cac2d5b5_zps8149685c.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  279,2 КБ
АнтониоБандерас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2013, 20:01   #102 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
ДЫбилы ....!!!
1.Ну, что ... , магнит и клей "локтайт" тебе в помощь для исчезнувшей гайки....
2.Можно изготовить утку точно такую же , но из алюминия и просто приварить её , а швы естесссно аккуратно шлифануть. ( геморройное занятие ).
3. изготавливается скоба с резьбой на два конца , но с гайками уже на самой утке ...Продиваешь в отверстие один конец резьбы, а выводишь в другом,надеваешь сверху утку с гайками сверху...(гайку на корпусе снять).
4. Разрезать , отреставрировать, приварить гайку в алюминиевой "обойме", красиво заварить и шлифануть . Как и было задумано изначально..
ШО в голову лезло , то и писал ...
Старий 01.06.2013, 20:20   #103 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
пасиб. пойду первыми двумя пунктами. но, думаю гайку хрен поймаю магнитом. там же ломаные линии сплошняком. Утку можно купить примерно такого размера, молотком постучать, может выпрямится чуть поверхность и варить варить варить. А так хочется все это сделать за счет уродов. Но им видимо неспешно и особо не понимают они зачем мне столько швартовых. Они наверное считают что и носовых достаточно поперек течения вставать
Старий 01.06.2013, 20:29   #104 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Я думаю,что фины не грузили лодку за утки.Это уже наши клоуны до этого додумались.
Когда я забирал свою лодку со склада,она была вся запаяна плёнкой и утки были прикручены перевёрнутыми.В таком положении за них не возможно по грузить лодку.Попробуй подать на них в суд ,может ,что -то и вы судишь.Или напиши финам на завод ,пусть решают,или скидку хорошую делают.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
RINO (14.06.2013)
Старий 01.06.2013, 20:34   #105 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Допис від АнтониоБандерас Переглянути допис
А как на счет резьбовых заклепок?
Назва:  резьбовая заклепка.jpg
Переглядів: 333
Розмір:  25,1 КБ
Востаннє редагував shahter: 01.06.2013 о 21:35.
Старий 01.06.2013, 20:35   #106 (permalink)
Дописи: 456
Лодку мне вывезли на погрузчике на деревянном поддоне.Погрузчик с двумя лыжами.Попробуй всё таки по судится,лодка не дешёвая и я думаю можно у этих уродов .что-то от кусать.
Старий 01.06.2013, 21:36   #107 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
Допис від shahter Переглянути допис
А как на счет резьбовыз заклепок?
не совсем понимаю как при помощи них можно приспособить. извиняюсь за свою техническую тупость, но можно или сюда или в личку поподробнее ? буду рад
Добавлено через 4 минуты
Допис від Охотник Переглянути допис
спасиб, Андрей. Вилочный погрузчик это здорово, а у меня спереди и сзади по корпусу следы от ремней, за которые разгружали. спасибо что не пластиковый корпус. А в суды я не верю. тем более при получении за все расписался, что всем доволен. Надеюсь так привлечь на исправление, правда не быстро. Да и вообще, так не хочется нервничать. хотя бы в этой теме, купленной для отдыха
Старий 01.06.2013, 21:40   #108 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Процесс установки:
1) заклепка накручивается на резьбовой шток инструмента;
2) вставляется в подготовленное отверстие до упора;
3) инструмент, упираясь в заклепку и вытягивая шток, "расклепывает" ее;
4) резьбовой шток инструмента выкручивается из установленной заклепки.
Все честно спер отсюда http://www.electrik.info/main/master...roshkafov.html
Назва:  1.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  1,9 КБ
ID:	44217   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  2,1 КБ
ID:	44218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 331
Розмір:  2,6 КБ
ID:	44219   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 334
Розмір:  2,8 КБ
Востаннє редагував shahter: 01.06.2013 о 21:43.
Старий 01.06.2013, 21:45   #109 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Вот еще нашел Установка гаечной (резьбовой) заклепки - YouTube
Старий 01.06.2013, 21:52   #110 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
Спасибо Александр, этот вариант и правда лучше вылавливания гайки магнитом. Завтра посмотрю в магазе такие. а как быть с кривой поверхностью ? от молотка она врятли станет ровнее красивее ? или фиг с ней ?
Старий 01.06.2013, 21:56   #111 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Ну тут я не советчик, что знаю и умею поделюсь с удовольствием.
По месту установки заклепок вопрос, доступ только с одной стороны или с обоих?
Старий 01.06.2013, 22:11   #112 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
только с одной. был бы с другой стороны, я б гайку прикрутил с шайбой и все. но до него не добраться, и через трюмный люк пробовал и из кокпита. там переборки и пенопласт. все наглухозаварено/закрыто
Старий 01.06.2013, 22:17   #113 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Тогда желательно искать шестигранные заклепки, их можно установить без заклепочника когда доступ только с одной стороны.
Добавлено через 3 минуты
Во че нашел в Самаре http://www.granit-samara.ru/15/71/288/290/292
Старий 01.06.2013, 22:31   #114 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
Спасибо, Александр. Отпишусь по результатам обязательно
Старий 01.06.2013, 22:38   #115 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Да не за что, главное чтобы все получилось.
Старий 14.06.2013, 17:49   #116 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
Сегодня уважаемый дилер исправил свой косяк со швартовыми. В якорном ящике болгаркой было вырезано отверстие, найдена гайка, чуть исправлена гнутое основание швартовых и все прикручено на место. Отверстие заделано люминием и заклепано. снаружи ничего не видно. ну, или почти ничего. Наверное я доволен
Назва:  948b7e3d5c9f3325bf1b370275994239_zpsad661eee.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  381,7 КБ
ID:	44906   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ad522c638c4a92b4e9e9b100eefd844d_zps2a938d54.jpg
Переглядів: 392
Розмір:  368,1 КБ
23 регион (14.06.2013)
Старий 14.06.2013, 20:09   #117 (permalink)
Дописи: 456
Ну вот видишь,как всё славненько получилось.А ты всё хаял нормальных парней!
Старий 14.06.2013, 22:42   #118 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
АнтониоБандерас, действительно доволен будешь, когда на воду выйдешь)))
Старий 15.06.2013, 00:29   #119 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Вот я одного не пойму: чего вы все тулите на ХЛ 115-е моторы??? Чтоб потом создавать избыточный рынок б/у-шных 115-ток???
...после первой же полной (а особенно переполненной) загрузки мотор хочется поменять... ХЛ-евский мотор - 150! не имхо!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Valeron (15.06.2013), Биос-Кремень (15.06.2013), в1961 (15.06.2013), Охотник (15.06.2013)
Старий 15.06.2013, 01:47   #120 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Игорь привет!
Солидарен с твоей позицией. И не только по XL-ю, а вообще по любым лодкам. Все ж таки лучше перебор (в разумных рамках) по мощности, чем недобор
А конкретно по XL-ю то я тоже делал прицел на него, собираю так сказать в голове новый комплектто у меня по ходу лидером есть Суза-140 ибо она весит 180 кг, а Хонда-150 весит 217 кг и Яма-150 = 223 кг. Т.е. есть разница в 40 кг, а это много. Можно повесить второй движ и сумарно комплект с Сузой-140 + второй движ будет весить меньше чем комплект с Ямой и Хондой 150-кой без второго движа. Мое мнение. Хотя я фан Ямахи но тут цифры берут свое.
RINO (15.06.2013)
Отчеты 2012 biocon Рыбалка 528 30.12.2012 16:45
открытие сезона 2012!!! Карапуз Общалка 48 15.04.2012 00:23
Крещение. 19.01.2012. stp Клубные мероприятия 267 21.01.2012 20:44
Австрия, январь 2012 stp Путешествия зарубеж 6 20.10.2011 12:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:42.
