Старий 27.05.2013, 17:56   #1 (permalink)
Аватар для АнтониоБандерас
Звідки Ви: Самара
Карапь: buster XL+Ямахо F115A
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: BUSTER XL 2012 г. Обновлен!
Допис від 23 регион Переглянути допис
АнтониоБандерас, на второе вешай
уже висит на первом. теперь, если что то пойдет не так, то опять воровайку вызывать. буду делать выводы уже после испытаний на воде
АнтониоБандерас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2013, 18:46   #2 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від АнтониоБандерас Переглянути допис
Выводы уже сделали , нужно вешать на 2-ю...., сам наступил на такие грабли...
http://forum.fregat.kiev.ua/buster/1...тер-xl.html
Старий 27.05.2013, 19:16   #3 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
прочитал эту ветку еще до покупки и сейчас еще раз. анод на корпусе и на моторе не мешают друг другу. в остальном люди говорят, что надо пробовать с первого отверстия ( ибо это идеальный вариант вровень с корпусоми дальше, если чем то не доволен, тогда уж поднимать. или что то пропустил невнимательно ?
Назва:  ce47f0758b38bf9d482f46dd3c550814_zpsa29e0c49.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  385,2 КБ
ID:	43821   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  aa9176c3a603fca5431eeee8332369ae_zps65ce82f3.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  355,8 КБ
Востаннє редагував АнтониоБандерас: 27.05.2013 о 19:33.
Старий 27.05.2013, 18:55   #4 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
там делов на час максимум, потом все равно к этому придешь
Старий 27.05.2013, 19:18   #5 (permalink)
Я перевешивал сам 70ку на 3е отверстие и потом обратно на 2е.
Если лодка на прицепе, то проблем нет....можно пару человек для страховки привлечь.
1. Откручиваю и вытаскиваю 3 болта крепления, четвёртый(верхний) отпускаю почти на всю резьбу.Под перо мотора подложена широкая доска, что бы перо упиралось в доску.
2.Через верхнее свободное отверстие страхую хорошей проволокой вместо болта.
3.Снимаю 4й болт и ручкой маневрового колеса прицепа кручу в нужную сторону(вверх или вниз), мотор упирается пером в доску а прицеп(лодка) двигается пока совпадёт одно верхнее отверстие......
4.Вставляем один болт и почти притягиваем.....и так дальше.
Я эту процедуру проводил почти одиндочка 8лет крутила ручку на прицепе по команде, а я направлял болт
RINO (27.05.2013), Карапуз (14.06.2013), Охотник (27.05.2013)
Отчеты 2012 biocon Рыбалка 528 30.12.2012 15:45
открытие сезона 2012!!! Карапуз Общалка 48 14.04.2012 23:23
Крещение. 19.01.2012. stp Клубные мероприятия 267 21.01.2012 19:44
Австрия, январь 2012 stp Путешествия зарубеж 6 20.10.2011 11:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:36.
