| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Хочу сделать штангу для буксеровки вейкбордиста,а как правильно закрепить на катере не знаю.Фотки на сайтах только общим планом,место крепления не показано.Изобретать не хочется,а фотки как крепится найти не могу.Может кто нибудь поможет с фотками ,как закреплено по заводскому.
23 регион (03.05.2013)
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Обратись к СЭР БУСТЕРУ Сергею он у нас как раз такими карапями занимаетси в Киеве напиши в личку думаю он чет-то толковое посоветует и "нарисует"
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#3 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Если есть какая ниб информация по штанге, мне тоже очень интеречно
#4 (permalink) |
Если по "науке", то для вейкбордиста нужна не штанга, а вышка. Ну коннечно тогда с катера рыбку не половишь, потому что просто замахнуться прутом негде, да и если снимать - ставить постоянно такую надсройку гемор ещё тот будет.
Штанга, а если ещё и съёмная будет, тут конечно станет лучше, а её высота над водой должна быть хотя бы 2,5 метра. Но это если хочеться всё делать под вейкборд. Если такую высокую нехочеться делать, то можно цеплять фал и за утку. |
#5 (permalink) |
Дописи: 456
2,5 метра от поверхности воды?И зачем такую высокую? Я видел .что на буксировщиках они высокие.Объясни если знаешь.
#6 (permalink) |
Дело в том, что при высойкой штанге усилие при выходе вейкбордиста из воды и при прыжке направленно вверх, а не вниз как в случае крепления за утку, что даёт преимущество легче ставать на доску и выше прыгать.
Я почему-то подумал что речь идёт за XL поэтому про высоту и сказал. За L-кой не будет нужной формы волны для прыжка, так что и врядли нужно ставить такую высокую штангу и заморачиваться на том. Нормально кататься можно и на заводской, но вейкбордист разницы крепления фала например с той же уткой не почувствует. |
#7 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Калининград
Карапь: Бустер Lx
Дописи: 30
У меня штанга с завода пришла не закрепленная на катер, устанавливали наши дилеры. Ничего сложного, могу завтра сфоткать. Самое главное, на Lx, проследить, чтобы при установке штанги, когда мотор полностью поднят, штанга не упиралась в мотор, зазор остается минимальный. А так фирменная штанга супер
, можно на воде за нее держатся и отлить за борт, а не обсосать весь борт, как часто наблюдал на других лодках, а так же если на винт намотал что нибудь, попробуй дотянись, а здесь запросто.
#9 (permalink) |
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
На видео штанга для буксировки лыжника нашего производства. Сделана с оригинала BUSTER. На мой взгляд, даже немного лучше. Дуга на Buster M - YouTube
Дописи: 308
+100%. Именно так все Бустероводы отливают ![]() ![]()
Востаннє редагував stp: 20.01.2012 о 10:54. Причина: поправил цитату |
#11 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Бустер Lx
Дописи: 30
Стойка супер, не чем не хуже оригинальной. Наши мужики делают очень хорошо
. Попробую прицепить фото, первый раз не получилось, купили новый фотоаппарат. Может С70ATL больше, чет Я60, но в полностью поднятом состоянии до касания мотором верха стойки остается максимум 2 см.
#13 (permalink) |
Дописи: 308
Примерно на 5см наша дуга получилась выше . Еще мне очень не нравится крючок торчащий очень стремно в оригинальной
Охотник (20.01.2012)
Дописи: 19.438
Слишком большой размер фоток
#15 (permalink) |
Дописи: 456
Сергей!Не знаю как правильно называется крепление к катеру назовём его "фланцем". Этот фланец Вы тоже сами изготавливали или покупали его где то. И ещё у меня к Вам есть вопрос по прицепам.Посмотрел видео,у Вас катера катаются как по маслу Вы говорите ,что в роликах подшипники стоят.У меня прицеп Респо питерской сборки у него ролики без подшипников, катер катается тяжело ролики без подшипников.Вы где то покупали такие ролики с подшипниками или тоже делали сами?Если сами то подскажите какие подшипники ставили и технологию изготовления,если Вам не трудно.Буду очень признателен.
#16 (permalink) |
Дописи: 308
Да, все комплектующие делаем самостоятельно.
Вот несколько фото роликов. За счёт шариковых подшипников и мощной арматуры (труба 48х3,8), они работают при любой нагрузке. |
#17 (permalink) |
Дописи: 456
Сергей! Вы высылаете в Россию такие ролики?Без кронштейнов желательно.Не хочется переделывать конструкцию.
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
А я решил высокую дугу не делать... , зато получилась очень прочная конструкция (испытал, когда буксировал трёхтонный кораблик). На дугу (или таргу) вынес антенну р/станции, гнёзда для флага, закрепил держатели спиннингов, вместо клотика приклеил светодиодную ленту.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#19 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
тоже заинтересовался данной приблудой, чувствую нужна она на катере...
#20 (permalink) |
Звідки Ви: Самара
Карапь: buster XL+Ямахо F115A
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 19 сообщениях
я заказал с завода штангу на хл. но не пришла. катер забрал а штанга с компасом придет в течении двух недель. установлю - скину фото, если еще актуально будет по оригиналу
23 регион (01.05.2013)
