Старий 12.02.2012, 19:09   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Прожектор на Buster XL
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
А вот клотик...Хм. Это интересно. Очень прошу фото в студию. И тут же вопрос: вода не попадает на фонарь и что будет если попадет?
Фото в ссылке,пост №30... Вода..., наверное попадала и думаю, что ему это пофиг, а как могёт быть иначе, за такие бабки... морской типа и вода, как бы присутствует всё время...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Биос-Кремень (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 19:27   #2 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Та не, я не это фото имею в виду! Там, на твоей ссылке, изображение самого фонаря (кстати опупенного), а я прошу фото его (фонаря) на лодке и места его (фонаря) крепления, ну естественно на клотике
Старий 12.02.2012, 21:17   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Такого фото, к сожалению нет, но шо там смотреть - на носу, слева от лебёдки вмонтирована розеточка(как для клота), вот и представь там на штанге фару... я ж её ставлю тока ночью, а ночью хожу редко... и ночных фотосессий не делал...
Ну, если очень хоцца, - сфоткаю... , я забыл, что лодка стоит в гараже, а гараж - в доме... и я там живу...
Я, кстати, думаю поставить светофильтр матовый, говорят, что луч будет ближе, но шире - то, что нужно на ходу
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 12.02.2012 о 21:23.
Старий 12.02.2012, 21:40   #4 (permalink)
Дописи: 741
и я там живу
В лодке живешь? Игорёк, шучу конешно
Да, очень хочу. В принципе ты прав, особо ничего такого нету, но нада на все смотреть и убеждацца и визуально. Мало ли, все таки нос (лодки в смысле) такое место ходовое (от слова "шагать в лодку"), шо разное нужно учесть. Так что если не сложно - прошу фото в студию. А вообще, если Бустер живет рядом с тобой (аж жаба задавила, как представил шо можешь каждый день у нему подходить), то попросил бы сделать несколько обзорных фоток не сам аппарат или дать ссылу на то место где уже есть такие фото.
По фильтру - друже, первый раз слышу о таковом, если есть ссыла, то опять же прошу дать.
Старий 13.02.2012, 16:41   #5 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Имхо:По поводу места- установки ,считаю наиболее "приемлемым" местом- нос маломерного судна\лодки\,а самый оптимальным решением-установкой врезного в палубу фонаря-прожектора с вертолета\посадочный прожектор\,но есть два момента,где достать и 24в\доп. АКБ\,хотя само использование-имеет два режима-луч и "рассеивающий режимы",не слепит капитана при движении,убирается на уровень с палубой\реверсивный\ при ненадобности в светлое время суток,но освещает только спереди по ходу плавсредства,а для обзора по сторонам необходимо иметь дополнительно ручную лампо-фаруну вот как то так
Сбрось скорость-начни жить.
P.A.S. (13.02.2012), RINO (13.02.2012), Биос-Кремень (13.02.2012)
Старий 14.02.2012, 00:31   #6 (permalink)
Дописи: 741
шо там смотреть
Бомба!!!!
Вобщем поехали:
1.) А ты не прикидывал лебедку снести в сторону? Ну вот смотри, ты приварил два уступа, а если приверить один (например со стороны пассажира) и на него увалить лебедку?
2.) Какую роль на приварных уступах играют рукояти, ну те шо снизу уступов?
3.) У тебя висит маленькое декоративное ведрышко или у него другие цели?
4.) В начале (со стороны салона начало) поверхности передка у тебя стоит какая-то накладка-полоса. Это для усиления с завода или ты сам поставил? Вроди бы не видел ее на ХЛ или хз...
Твоя конструкция установки фонаря мне импонирует - думаю мне можно также лупонуть вперед (но тот мой нынешний оставить, хай стоить, будет два) но сместить правее, в сторону пассажира.
Старий 14.02.2012, 01:08   #7 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від Lion Переглянути допис
Всё равно исходя из 2-й фотки, я бы так не рисковал, прожектор явно можно повредить
Бухтанчику, ти як мале дитя - не бухти, я ж казав: "Она - зйомная!" і нє мєшаеть... і піяних у мємя на бортє нє буваеть!!!
Вобщем поехали:
Ну, ладно - поехали:
1.Я считаю, что лебёдка должна быть по килю:
- не крутит лодку на струе;
- красивее;
2.Это упоры.
3.Из "ведрышка" я пию...декоративную вотку... ...
4.... вапрос нэ пойняв, подывлюсь завтра (лодка далеко)
4-а. всё, что увидил на фото "полосатого-накладного" - это ремень(стяжка) и ребро усиления носового отсека...
...пшёл спать, бай...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 14.02.2012 о 01:17.
Биос-Кремень (14.02.2012)
Buster XXL Cabin Buster Boat Buster 29 19.09.2016 11:12
Светодиодный прожектор на Прогресс Blackcrow Прогресс 61 01.10.2013 23:06
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:33.
