Старий 28.04.2014, 21:33   #201 (permalink)
Типово Re: Buster L by в1961
Ну что!!!! Вышла новая 115ка!!! Вес как у сотки, в Штатах уже продаётся.
Немного увеличили объём.Редуктор 2,15. Чешу репу
Yamaha F115LB Outboard Motor (Four Stroke In-Line)
Вот старый объём Displacement: 106.2 ci (1741 cc)
Bore x Stroke: 79 x 88.8 mm (3.11 x 3.49in)
Новый Displacement: 111.8 ci (1832 cc)
Bore x Stroke: 81 x 88.9mm (3.19 x 3.5in))
Поршня стали толще.
Востаннє редагував в1961: 28.04.2014 о 22:39.
Михаил33 (29.04.2014), Охотник (29.04.2014)
Старий 28.04.2014, 22:31   #202 (permalink)
Сколько будешь чесать Витя? Пока тут не будет возможность заказать???
Старий 29.04.2014, 19:09   #203 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Если финансы позволяют,можно и поставить.Разве сотки тебе Витя маловато?Или ты на формулу собрался?Слишком много лошадей,тоже не есть гуд.Один раз я прокатился на лодке с сильным превышением мощности мотора и чуть не перевернулся.После той поездки считаю,что всё должно быть в меру.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (29.04.2014)
Старий 29.04.2014, 21:13   #204 (permalink)
Допис від Охотник Переглянути допис
Красивый просто!!!
Если бы мой кто купил.....
Старий 30.04.2014, 12:23   #205 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Красивый просто!!!
Да моторчик бомба, кто бы мой купил
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2014, 14:03   #206 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Цена???
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (06.05.2014)
Старий 30.04.2014, 18:54   #207 (permalink)
Дописи: 456
Красивый просто!!!
Да красивый,это точно.Он наверное тебе любимую семидесятку напоминает?
в1961 (30.04.2014)
Старий 30.04.2014, 21:16   #208 (permalink)
Допис від Vitaliy M. Переглянути допис
Цена???
А ты вот, Виталя, сам придумай цену такую, что бы не стыдно было....
Да....я точно так и на семидесятку присел, когда фото увидел первый раз.
Кстати, 70ка моя была первой в Украине.Когда приехал на Ямаху заказывать, они и не знали что такая есть. 115ка будет в понедельник в Киеве.....сказали, тестовая......может это мой мотор???
Старий 30.04.2014, 21:37   #209 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Да уж. Когда хочется,- хуже чем болит...
Старий 01.05.2014, 10:22   #210 (permalink)
Вот нашёл инфу по новому мотору, стал легче на 15 кг.(перевод)
Новый F115B не только мощный и компактный , но в настоящее время также самый легкий подвесной в классе четырехтактным .
В 171kg , новый F115B является 15 кг легче, чем F115A предыдущего поколения и 11 кг легче , чем у ближайшего четыре хода конкурента. Экономия Вес выводятся из целого ряда новых материалов, таких как составной капотом , одного барана отделкой питания и механизма наклона , а также новый легкий монтажного кронштейна .
F115B обеспечивает повышенную кубатуру , которая теперь измеряет 1,8 литров . Дважды Верхний Кулак подвесной автора (DOHC) дизайн с четырьмя цилиндрами теперь имеет более крупные впускных и выпускных клапанов для облегчения дыхания , большей мощностью и лучшей СЧ крутящего момента. Степень сжатия была увеличена , и поэтому имеет полностью открытой дроссельной заслонке диапазон оборотов - теперь до 6300 RPM . Датчик детонации позволяет двигателю надежно работать с максимальной выходной . В результате большой резонанс во всем диапазоне оборотов и потрясающим ускорением.
Новая модель F115 будет механическим управлением и совместимо с датчиков Команда Link корпорации Yamaha и аппаратных средств , а также Y- COP системы защиты от кражи . Подвесной также включает переменной функцию Троллинг корпорации Yamaha, когда снабжены приборами для измерения Команда Link
Охотник (01.05.2014), СергейUOMO (01.05.2014)
Старий 01.05.2014, 10:28   #211 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Старий 01.05.2014, 11:01   #212 (permalink)
Ещё 175ка вышла новая, редуктор 1,86
Бодю жалко!!!!
Yamaha F175LA Outboard Motor (In Line Four Stroke)
Новый F175A долгожданное двигатель, который заполняет пробел между мощной F150A компании Yamaha и недавно выпустила и чрезвычайно популярной четырьмя цилиндрами F200 . F175 основан на наградами 2.8L F200 платформу , разделяя те же смещения и с четырьмя цилиндрами , 16-клапанный двумя верхними дизайн распредвала .
Новый подвесной не только предлагает все возможное в весовой экономии инноваций , модель обладает в большом количестве работы. Как 2,8 -литровым F200 ,F175A очень отзывчивый, с утонченным дизайном клапанного механизма , что было доказано миллионами часов использования. F175 также использует одно- дросселя впускной клапан , что и уменьшает вес и увеличивает эффективность . Датчик детонации позволяет двигателю работать на пике эффективности и производительности при высоких оборотах независимо от условий .
С электрической мощностью 50 AMPS ,F175 обеспечивает достаточную мощность , чтобы идти в ногу с сегодняшними электронных аксессуаров и совместим с Yamaha, датчики Команда Link и аппаратные средства, а также Y- COP системы противоугонной ® . Подвесной также включает переменной функцию Троллинг корпорации Yamaha, когда снабжены приборами для измерения корпорации Yamaha Команда Link.
F175 совместим с Сдвиг Ямахи системы увлажнения ( SDS ) диапазоне винтов . В системе используется шлицевой резиновую втулку , предназначенный для поглощения силы, создаваемой приподвесной смещается в механизм. В результате гладкая, практически без шума меняется в и из передач для большей прочности и более приятной работы . F175 является механическим управлением для удобства использования в новых лодок и REpower приложений.
Востаннє редагував в1961: 01.05.2014 о 11:04.
Старий 01.05.2014, 15:46   #213 (permalink)
Дописи: 456
Надо начинать нефть в огороде искать,что бы угнаться за новинками от Ямани
в1961 (01.05.2014), Валера М (01.05.2014)
Старий 06.05.2014, 10:03   #214 (permalink)
Перенесли на конец месяца....хочется погладить.
Старий 20.05.2014, 01:55   #215 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Итак, добрался таки до надписи на винте. Там по ходу следующее = 13 5/8 X 13-К. В том, что первая цифра "13" и последние цифра и буква "13-К" - это 100%. А вот середина в виде «5/8 Х» - неразборчиво выгравировано.
До надписи добрался сам, после первого путнего выезда, ибо продавец ничего о винте не помнит. Так что ждал вот столько времени.
Что еще засек. Был (и есть) у меня на старом двигле (60-ка с нержавейкой от от Соласа "Нью Сатурн" в размере 11 1/8х 13) такой алгоритм = сколько еду оборотов, то такая примерно и скорость (обороты делить на 100). Например, еду 5800 об/мин. значит и скорость 58 км/час. Это в идеале. А на средневзвешенной практике работало так = не загруженная лодка (один в лодке и нету барахла): где-то 1-4 км/ч ниже от идеала. Т.е. обороты допустим 5800 об/мин. то скорость 57-54 км/час. Загруженная лодка (1-2 человека + барахло): где-то 3-6 км/ч ниже от идеала. Т.е. те же обороты в 5800 км/ч, а скорость 55-52 км/ч. Это так было на Яме-60 и вот на том винте.
А теперь, еду на новой 70-ке (с этим люминиевым 13 5/8 X 13-К) и при оборотах 4900-4800 вижу скорость в 35-36 км/час. Как говорил Швондер: «Это какой-то позор….».
Зато на рывок, хоть с водным мотоциклом соревнуйся.
Востаннє редагував Биос-Кремень: 20.05.2014 о 03:06.
Старий 20.05.2014, 08:54   #216 (permalink)
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
Потому что вам не 13-й шаг нужен, а 15-й.
Larik (20.05.2014), Валера М (20.05.2014)
Старий 20.05.2014, 09:26   #217 (permalink)
Тебе нужно попробовать 13,5 Х 15 (этот мотор с ним идёт с завода)....
Я думаю, что у многих 70точников он валяется в запасе, только клич брось.
Старий 20.05.2014, 09:31   #218 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Я тоже игрался винтами на 70-ке. Нашел ямаховский винт нержу 13 на 17, винт "свиное ухо". Отлично подошел на мой комплект.
Старий 20.05.2014, 10:37   #219 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Бодю жалко!!!!
А смысл брать 175 если 200 в таком же весе ???
в1961 (20.05.2014)
Старий 20.05.2014, 11:05   #220 (permalink)
Дописи: 741
Витя привет!
Пасибо, я согласен. Моё мнение: чтобы было эффективнее, нужно мне сосредоточить в руках несколько винтов (на момент испытаний). Отсюда просьба:
1. Ты можешь дать мне наименования 3-4 возможных потенциально-подходящих винтов на мой комплект?
2. Если да, укажи пожж их в точном (технически правильном) названии-наименовании, так, чтобы я смог наверняка разыскать этих "претендентов".
Далее, я постараюсь их найти, с условием пробной поездки. Ну а далее, вода покажет , тот который будет самым эффективным в плане крейсерского хода, того и заберу .
Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7)
Buster XXL Cabin Buster Boat Buster 29 19.09.2016 11:12
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster L+Yamaha F70AETL в1961 Ser Buster Buster 27 11.12.2011 15:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:05.
