| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
#201 (permalink) |
Ну что!!!! Вышла новая 115ка!!! Вес как у сотки, в Штатах уже продаётся.
Немного увеличили объём.Редуктор 2,15. Чешу репу ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Yamaha F115LB Outboard Motor (Four Stroke In-Line) Вот старый объём Displacement: 106.2 ci (1741 cc) Bore x Stroke: 79 x 88.8 mm (3.11 x 3.49in) Новый Displacement: 111.8 ci (1832 cc) Bore x Stroke: 81 x 88.9mm (3.19 x 3.5in)) Поршня стали толще.
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 28.04.2014 о 22:39. |
#202 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сколько будешь чесать Витя? Пока тут не будет возможность заказать???![]() ![]()
#203 (permalink) |
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Если финансы позволяют,можно и поставить.Разве сотки тебе Витя маловато?Или ты на формулу собрался?Слишком много лошадей,тоже не есть гуд.Один раз я прокатился на лодке с сильным превышением мощности мотора и чуть не перевернулся.После той поездки считаю,что всё должно быть в меру.
в1961 (29.04.2014)
#204 (permalink) |
Красивый просто!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Если бы мой кто купил.....
Ну, за рыбалку!!! |
#208 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А ты вот, Виталя, сам придумай цену такую, что бы не стыдно было.... ![]() ![]() ![]() ![]()
Да....я точно так и на семидесятку присел, когда фото увидел первый раз. Кстати, 70ка моя была первой в Украине.Когда приехал на Ямаху заказывать, они и не знали что такая есть. 115ка будет в понедельник в Киеве.....сказали, тестовая......может это мой мотор??? ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#210 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот нашёл инфу по новому мотору, стал легче на 15 кг.(перевод)
Ну, за рыбалку!!! |
Охотник (01.05.2014),
СергейUOMO (01.05.2014)
#212 (permalink) | |||||||||||||||||||
Ещё 175ка вышла новая, редуктор 1,86
![]() ![]() ![]() Бодю жалко!!!! Yamaha F175LA Outboard Motor (In Line Four Stroke)
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 01.05.2014 о 11:04. |
#213 (permalink) |
Дописи: 456
Надо начинать нефть в огороде искать,что бы угнаться за новинками от Ямани
#214 (permalink) | |||||||||||||||||||
Перенесли на конец месяца....хочется погладить. ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#215 (permalink) |
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Итак, добрался таки до надписи на винте. Там по ходу следующее = 13 5/8 X 13-К. В том, что первая цифра "13" и последние цифра и буква "13-К" - это 100%. А вот середина в виде «5/8 Х» - неразборчиво выгравировано.
До надписи добрался сам, после первого путнего выезда, ибо продавец ничего о винте не помнит. Так что ждал вот столько времени. Что еще засек. Был (и есть) у меня на старом двигле (60-ка с нержавейкой от от Соласа "Нью Сатурн" в размере 11 1/8х 13) такой алгоритм = сколько еду оборотов, то такая примерно и скорость (обороты делить на 100). Например, еду 5800 об/мин. значит и скорость 58 км/час. Это в идеале. А на средневзвешенной практике работало так = не загруженная лодка (один в лодке и нету барахла): где-то 1-4 км/ч ниже от идеала. Т.е. обороты допустим 5800 об/мин. то скорость 57-54 км/час. Загруженная лодка (1-2 человека + барахло): где-то 3-6 км/ч ниже от идеала. Т.е. те же обороты в 5800 км/ч, а скорость 55-52 км/ч. Это так было на Яме-60 и вот на том винте. А теперь, еду на новой 70-ке (с этим люминиевым 13 5/8 X 13-К) и при оборотах 4900-4800 вижу скорость в 35-36 км/час. Как говорил Швондер: «Это какой-то позор….» ![]() .Зато на рывок, хоть с водным мотоциклом соревнуйся .
Востаннє редагував Биос-Кремень: 20.05.2014 о 03:06. |
#216 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Потому что вам не 13-й шаг нужен, а 15-й.
#217 (permalink) |
Тебе нужно попробовать 13,5 Х 15 (этот мотор с ним идёт с завода)....
Я думаю, что у многих 70точников он валяется в запасе, только клич брось.
Ну, за рыбалку!!! |
#218 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я тоже игрался винтами на 70-ке. Нашел ямаховский винт нержу 13 на 17, винт "свиное ухо". Отлично подошел на мой комплект.
#220 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Витя привет! Пасибо, я согласен. Моё мнение: чтобы было эффективнее, нужно мне сосредоточить в руках несколько винтов (на момент испытаний). Отсюда просьба: 1. Ты можешь дать мне наименования 3-4 возможных потенциально-подходящих винтов на мой комплект? 2. Если да, укажи пожж их в точном (технически правильном) названии-наименовании, так, чтобы я смог наверняка разыскать этих "претендентов". Далее, я постараюсь их найти, с условием пробной поездки. Ну а далее, вода покажет , тот который будет самым эффективным в плане крейсерского хода, того и заберу .
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Buster XXL Cabin | Buster Boat | Buster | 29 | 19.09.2016 11:12 |
| Buster L,Lx--ДОПЫ | Starshinnn | Buster | 17 | 01.12.2012 20:18 |
| Прожектор на Buster XL | P.A.S. | Buster | 121 | 01.03.2012 17:55 |
| Переделанный BUSTER XXL | Francuz | Buster | 19 | 03.02.2012 11:36 |
| Buster L+Yamaha F70AETL в1961 | Ser Buster | Buster | 27 | 11.12.2011 15:43 |
