| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
#261 (permalink) |
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Всё это так и есть, но сегодня обнаружил еще один источник "НЕаэродинамичности". Короче лазил по лодке, марафет наводил предсезонный, а лодка на лафете. Ну и вообщем залез на задний диван и лодка (вместе с лафетом) присела на зад - поднялась на дыбки немного. Ну какие проблемы, вылез из кокпита, зашел на нос - и всё вернулось на свои места. Но, в момент возврата в обратное положение я услышал шум переливающейся (перекатывающейся) жидкости. Ну бензиля то бак полный, но он так не будет шуметь на всю лодку. Сообразил - вода в "подполье". Мигом метнулся за крупной отверткой и начал откручивать нижнее сливное отверстие. Как только вывернул последнюю нитку резьбы на пластиковом шурупе, из отверстия чуть ли не по напором шугонула вода. Поставил лафет с лодкой на "дыбы" и напор вообще начал буравить газонную траву. Короче, слилось очень много воды. Очень. Не менее 200 литров. Я спокойно и не торопясь набрал 70 литров в кадейку (обливаюсь по утрам, а вода реально там чистейшая шла) и еще очень дооооооооолго ждал ![]() В газоне "просверлилась" дыра от напора. На мой взгляд воды было между 200 и 300 литрами. Отакие пырогы.Я к чему. Это не нормально тягать такие тяжести. Я ж смотрю, что вроде и движок уже 70-ка, а большой и особой разницы не вижу. А как её увижишь, если тягаешь несколько сотен лишних килограмм?! Вобщем осмотрел пол - дыр нету ниххде. Есть стыки фанеры в районе носовой ступеньки. Там внутри ступеньки, спрятан стык. С учетом того, что я очень сильно поливаю водой (на каждой рыбалке, а это каждый выезд) передок (да и всю лодку), плюс к тому у меня по жизни всегда открыта передняя часть (я её ничем не закрываю), то думаю, что через этот стык и попадает вода в подполье. Но это бочина наверное и её хотелось бы устранить. Есть какие-либо советы и опыт на эту тему???? |
#262 (permalink) |
А помпа???
![]() ![]() ![]() Помпа срабатывает при наличии 15-20 литров воды. Проверь обязательно.Дырки в полу - до жопы, для этого есть помпа. Когда лодку достаёшь с воды откручивай сразу сливную пробку.
Ну, за рыбалку!!! |
#264 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Разобрался. Помпа работает чётко и без баръеров! Но, вода таки попадает в самый нижний подпол, куда ниже, чем может взять помпа. Дело в том, что я эксплуатирую лодку довольно жёстко (с точки зрения воды и осадков): поливаю обильно водой пол (смывая грязь и слизь после рыбалок), никогда не закрываю передний "отсек" лодки и т.д. И вот вода потихонечку просачивается по стыкам пола, мимо боковых уплотнений и т.д. и попадает в сааааааааамый низ конструкции лодки и там уже ее помпа недостанет нииикак. Помогает только лишь открывание пробки взади (внизу) днища лодки (в конце и начале сезона) и сильный крен лодки вверх. Тогда она (водица) и хлещет из корпуса. И при этом из дырки вылазят маленькие кусочки пенополистирола (как лишние доказательства глубокого залегания воды). Решение вижу в тотальном "шпаклевании" пола лодки. А решить это можно переделав обычную Эльку в Эльку-про)))))) Убрав полы из импортной фанеры, и уложив вместо нее рифленный люминь. И естессснно проведя эту процедуру при тотальном контроля качества работ как по самой укладке так и по герметизации. Только так.))) А пока вопрос: чем можно подлечить нынешний пол моей Эльки в плане мелких надщербин на теле половой фанеры. Пока их (этих надщербин) мало и они коробят лишь мои "мозги" (дизайн) но если их не лечить, то думаю могут быть осложнения. |
#265 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Руслан
, а не проще, раз а месяц заехать к знакомому на базу поднять или приподнять лодку мягкими стропами кран балкой, открутить пробку и за пять минут слить воду , ну а пролить чистой водой- это уже за отдельную плату![]()
Сбрось скорость-начни жить. |
#266 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Братуша привет! Дык я ж в невединьи шо ты вернулся! Теперь - уже знаю ![]() Вроде бы немного разобрался в проблеме. Поезжу до конца сезона и гляну еще раз и тогда точно буду понимать. Да, там тебя человек спрашивал, Югий Витальевич, уточнял - есть ли уже запасы, пора ли в гости идти
#267 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Да - помпа то работает, но......как докладывает мастер (лодка щас в "доке" на осмотре), то заборный прием в помпу был организован неверно, т.е. помпа НЕ могла взять (всосать) весь уровень воды попадающий в подполье. И выходит, что я все 8 (восемь) лет (точнее сезонов) ездил с водой в подполье. Ну и результат: вскрыли (сняли) передний рундук-ступеньку, то фанера под ним сгнила. Точнее она то есть, но шило прокалывает ее на ура. Думаю что такой итог будет по всему полу. Ну и теперь нужно пол перестилать. По ходу перестилки естессно что с помпой (точнее с правильностью ее забора) я то разберусь и все сделаю на мази, но... пол уже не вернуть))))) Вижу 2 (два) варианта перестилки: или кинуть качественную фанеру (не хуже чем была) или уже кинуть рифленный люминь, типа как в сериях Про. Ну и в итоге выросло 2 (два) вопроса: 1.) если фанеру, то где ж её найти именно "ту"(качественную); 2.) а если уже люминь - то есть ли какие-то соображения против него или это только "гуд"? |
#268 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Нужен лист ламинированной фанеры (влагозащищенной в рисунке "сетка") размерами = ширина не менее 1550 мм (можно чуть больше) длинна не менее 3000 мм (можно чуть больше) и толщина 15 мм (только тютелька в тютельку 15 мм), желательно "евро-производителя" не хуже Польши и выше (Финляндия, Германия и т.д.). Кто-нить что-то знает на эту тему? |
#269 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Я себе брал в Поло, что на Лашках |
#270 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Упсс.... неожиданно. Я живу на Чередниках и от двора мне прямо по прямой (если не считать поворот на ж/д переезде) до Поло километра два. Съезжу гляну - но чессно сказать я на Кременчуг (наличие где-либо в Кременчуге) даже и не рассчитывал. И сейчас не особо верю, но... будет смешно если там (на Поло) найду этот лист. ))) |
#271 (permalink) |
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Еще продают на ул. Воровского возле автовокзала. Женя, фирма Юста- что тенты шьют, но цены у них завышены..
http://yusta.com.ua/shop/materialy-d...itovaya-fanera Востаннє редагував Vovan: 08.04.2017 о 00:40. |
#273 (permalink) |
Фрегат - СИЛА!!!!!!!
Ну, за рыбалку!!! |
AlexGrom (09.04.2017)
#275 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Олег 3*1.5 тоже реально найти. Только ее все равно 5 см не хватает.
Руслан а в 1500 ширины никак не впишетесь? Просто больших размеров фанеры я не встречал. |
#276 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Мастер (у кого сей час лодка) - говорит что есть такие размеры листа, типа как некондиция своего рода. Есть около 1600 мм ширины. Бывает точнее. То что 3000 мм длинна - дык это нормана, а вот ширина, да, это напряжно. Замеры делал мастер и делал по максималке, может быть, что-то и как-то можно будет "придумать". Пустить с одной стороны полоску дополнительную и т.д. Днище же не чистый прямоугольник, а элипс. Так что да - думаю что можно будет придумать, но опять же - нужен "приговор" от мастера. |
#277 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Други!Подскажите метод "правильного"крепления датчика тоталскан на транец L-ки (Саморезы,вытяжные гайки,закллепки и т. д.)
#279 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
их вообще нет! Финвалы всех вытеснили и теперь они катаются у соседей на укробляхах.
Kostass (01.12.2017)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Buster XXL Cabin | Buster Boat | Buster | 29 | 19.09.2016 11:12 |
| Buster L,Lx--ДОПЫ | Starshinnn | Buster | 17 | 01.12.2012 20:18 |
| Прожектор на Buster XL | P.A.S. | Buster | 121 | 01.03.2012 17:55 |
| Переделанный BUSTER XXL | Francuz | Buster | 19 | 03.02.2012 11:36 |
| Buster L+Yamaha F70AETL в1961 | Ser Buster | Buster | 27 | 11.12.2011 15:43 |
