-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Buster X (http://forum.fregat.club/buster/8655-buster-x.html)
Охотник 03.08.2013 16:09
Re: Buster X
На эльку ещё не собираются сделать красивые стёкла?
в1961 04.08.2013 14:27
Re: Buster X
Им нет резона. ЭЛЬка и так нарасхват....пока.
Гришаня 04.08.2013 18:16
Re: Buster X
Допис від в1961 (Допис 212389)
Очень, очень жаль...:-(
Подождем....пока:smuschenie:
P.S. А у 500-го такие красивые...
в1961 04.08.2013 18:26
Re: Buster X
500й нервно курит..... и на него спрос есть......хотя и ценник приблизился к эЛЬХсу.
Zhuzhik 05.08.2013 09:49
несостоявшийся тест нерж винта
У темі 2 долучень
След раз буду предварительно в гараже пробовать ставить винт...
А то приехалди на воду, а 13-1/4 х 17 Аполо просто не влез... перо не пускает...
Потом уже мне Серега сказал, что некоторые это перо просто снимают... но как-то некомфортно снимать... кажется, что у японцев вряд ли есть "лишние" детали на моторах... да и даже для попробовать, нечем его было бы откручивать на воде...
П.С. родной стоит аллюм 13х19 К
в1961 05.08.2013 10:22
Re: Buster X
Могу дать на пробу 13Х19 нерж. Ямаха.
Fix 09.08.2013 07:30
Re: Buster X
Допис від Zhuzhik (Допис 212527)
Есть такие аноды и без плавника! Получается, что и анод работает и плавник не мешает винту!
Юрий-dp 09.08.2013 08:48
Re: Buster X
Допис від Бодя (Допис 211867)
А вот они и новый Х показали :-)
Вид у лодки, как-будто она идёт загруженной, носом липнет к воде :-( Что будет если её действительно загрузить? Может конечно исправить ситуацию более мощный мотор, но это уже не то. ИМХО
Zhuzhik 09.08.2013 11:41
Re: Buster X
Допис від Юрий-dp (Допис 213492)
По опыту моего Х... лодка крайне нечувствительна к загрузке... 1-2-3 человека не ощущается на ходу ни внешне, ни по динамическим характеристикам...
А если внешне сравнивать с L, то даже пустой Х выглядит более грузным на ходу... но он и есть шире, тяжелее, выше...
А чтобы нос к воде не липнул нужно ногу мотора отжимать немного. При полностью поджатой ноге мотора нос прижимается вниз.
Starshinnn 12.08.2013 17:50
Re: несостоявшийся тест нерж винта
Как то странно, а точно до конца его вставили, он не может не влесть, я ставил именно точно такойже винт на Яму 70, и так же встретился с такой ситуацией, пока гайка не прижала винт на место, и все закрутилось без помех,только мотор не потянул его)))
в1961 12.08.2013 21:30
Re: Buster X
Подтверждаю.....13-1/4 х 17 Аполо упирается в флажок...я вырезал углубление в нём, порядка 5мм.
На сотке перо флажка отпилил сразу, что бы не мешал подбирать винты.
На сотку этот размер слабоват. можешь и не пробовать.Можно пробовать Аполло в размере 13, 1/8 Х 19.
Zhuzhik 19.08.2013 12:13
Re: Buster X
Вчера тестил винт Ямаха нерж 13 х 19 К.
Раскрутил до 6000, прироста в скорости не получил.
Родной стоит Ямаха алюм 13 х 19 К, крутит до 6100.
С нерж винтом медленнее выход на глисс, немного добавилось вибрации и мотор звучит по-другому (более грубый рык).
Поставил обратно аллюм - пока самый комфортный винт для этого комплекта.
Из курьезов: уронил шплинт в отверстие винта, он попал в выхлопную камеру редуктора... визуально его видно, но вынуть оказалось проблемой... благо были рядом охотники богатые длинным пинцетом... нужно купить шплинты и пинцет:)
в1961 03.09.2013 09:53
Re: Buster X
Появилось ещё немножко видео
Buster X 2014 - YouTube
Dimakdo 03.09.2013 10:03
Re: Buster X
Классный аппарат!
Юрий-dp 03.09.2013 22:21
Re: Buster X
На сайте фиников (buster fi) тож фоты нового X появились, вот только характеристики прежнего. Интересно, на сколько изменились габариты. Лодка интересная, с 70 весело идет :-)
dvb5676 08.09.2013 20:06
Re: Buster X
У темі 1 долучень
Вот немного характеристик. Еще вычитал ,что бак будет 100 л. И скорость 33-34 узла. Инфу взял от сюда:(http://www.klikk.no/motor/baat/article844525.ece)
Игорь ims 08.09.2013 20:33
Re: Buster X
Допис від Юрий-dp (Допис 218487)
На сайте фиников....
Гм.... :-)
Zhuzhik 19.11.2013 16:50
Re: Buster X
У темі 1 долучень
В этом сезоне так и не подобрал нерж винт под свой комплект.
На фото - результат под стоковым аллюм винтом 13х19К.
В лодке почти полный бак 70л, канистра 20л, рыбацких шмоток кил 20, 3 тела по +/-100кг.
в1961 19.11.2013 16:56
Re: Buster X
Так тебе нужно 21 винт пробовать!;-);-);-)
Гена 19.11.2013 17:38
Re: Buster X
Допис від в1961 (Допис 236002)
Это тот, который едет:-P:*-)%*:*-)%*:*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:13.
