Re: Buster X
Тот что едет, могу дать, только на пробу.....редкий сцуко.
Re: Buster X
Re: Buster X
У темі 1 долучень
В суб тестил три винта.
Ветер 1-2 м/с, волны почти нет. Все замеры выполнены на одном и том же курсе. Оба винта 19 шага выкрутили до 6100. Третим тестировал 21 шаг, выкрутил до 5700. Оба 19 вышли на глис при 3300-3400. 21 вышел на глис при 3100. Лодка пустая (в рундуках ничего кроме винтов, инструмента и 1л пива), один рулевой, полный бак 70л. П.с. Витя, спасибо за винт. |
Re: Buster X
У темі 6 долучень
УСТАНОВКА СЪЕМНЫХ КРЕСЕЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СПАЛЬНОГО МЕСТА
Короче, снял родные бастеровские опоры, врезали быстросъемные. Получилось аккуратно, даже в те же крепежные отверстия попали. (кому интересны детали с разными диаметрами труб, сварками и тд - спрашивайте, нафоткаю, выложу и расскажу). В результате получил обширный кокпит. Сняв задние рундуки, на пол укладывается надувной матрац (Intex, чайна рулез), размером 2,03 на 1,52. По ширине можно было бы и 1,7 положить, но таких размеров нет (следующий 1,85 вроде). А по длине порядка 10см матраца ушло под кормовую часть, а 5 см уперлось в стенки консолей (см.фото). Итого. При моем росте 1,94м я могу растянуться полностью, если лечь немного по диагонали, или если ногами/головой к проему между консолей. Вдвоем спокойно спать можно. На след вых проверю в полевых условиях. Все "танцы с бубном" по причине желания обойтись малой кровью и нежелания сдвигать консоли вперед (троса, тент, развесовка и тд). |
Re: Buster X
У темі 6 долучень
Вставил под кресла амортизаторы (привезли из США).
На фото 2-3 "было", фото 5-6 "стало". Решил вопрос "сидеть выше", т.к. с моим ростом на штатной посадке было низковато. Высота посадки увеличена на 7см. Как поведут себя на скорости по волне - пока не ясно, на ближайших вых испытаю и напишу об ощущениях. |
Re: Buster X
У темі 1 долучень
Погода и гости не дали выйти на воду...
Зато дошли руки поставить носовой трапик. Направляющие вырезаны из алюм уголка 40*60*4. Внешне, будто он там и стоял всегда... Пока не решил вопрос с фиксатором, стоит ремешок. |
Re: Buster X
Дык с таким трапиком из воды не залезешь, лебедка мешает:smuschenie:
Re: Buster X
Re: Buster X
Re: Buster X
на воде испытаний не было... все время что-то мешает выйти:) так что напишу еще |
Re: Buster X
У темі 1 долучень
Хранение одночастников в лодке.
Получилось организовать хранение спинов до 2,40 (макс размер 2,54). Больше фото во вт, тк сайт не дает грузить более 1 фото со смартфона. |
Re: Buster X
У темі 6 долучень
добавлю фото
Re: Buster X
Был вчера от П-Хм по Ржищева и обратно. волна была небольшой, 20-30 см, можно сказать что ее не было. мне показалось, что амортизаторы добавили возможность "расслабить булки" при небольшой волне. посмотрим как покажут себя при большей волне. П.С. а "охот домик Бакая" - тю-тю? сожгли, как я понимаю?... одни дымоходы стоят... |
Re: Buster X
Re: Buster X
У темі 1 долучень
Re: Buster X
Комплект выставлен на продажу.
Интерующимся - пишите в личку, звоните на моб.0503823935 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:08. |
