Buster LX - ТЕЧЬ???
Господа здравствуйте!
Вылезла сия проблемма: Если лодку на ночь оставить на воде, то утром включается помпа. Видно где то течет. Вылетает примерно ведро воды, может больше, может меньше - не измерял. Прошу варианты... |
Re: Buster LX - ТЕЧЬ???
Мотор герметично вешали?!
Добавлено через 1 минуту В походе наблюдал за лодкой Богдана , тоже самое :ok: , только чаще :-)....., постоянно включается помпа , по моим наблюдениям за сутки раз пять точно ....:smuschenie: |
Насчет мотора:
Вешали у Копачевского. Говорят, что на совесть. Нижние болты типа на герметике. Однако, имею сомнение что там не течет! Говорят еще, что возможно через технологический люк. Типа нужно загерметизировать силиконом крышку снизу. Буду тянуть к ним лодку на ТО. Сделают, расскажу. Добавлено через 1 минуту Охотник, Как посмотреть и где? Добавлено через 8 минут Пока лодка в Страхолесье у нас на базе. На этой неделе найду время и притяну на ТО мотора, т.к. 100 часов.Притяну к Копачевскому т.к. там гарантия на мотор и нужно там обслуживать. На всякий случай, мой тел. +380674021555 Алексей |
Может сливная пробка даёт течь?
Возможно следует исключать по порядку:
Болты крепления мотора? Аэратор, душ если есть? Сливная пробка? Трещина сварного шва? Повреждение обшивки? Вытирать на сухо подозрительные места и мелом намазывать, через время инспектировать. |
senj78...,
Думал на пробку. Затянул так, что 5 копеек согнул. Однако думаю тоже не факт. Раньше не текло. Подумаю как исключить этот вариант. Спасибо! Добавлено через 4 минуты dberegovoy, 1. Болты крепления мотора... ВОЗМОЖНО. На этой неделе перетянем. 2. Аэратор и душ - НЕТ. 3. Сливная пробка - затянем (герметизируем) или поменяем. 4. Трещина сварного шва - Как определить? 5. Нарушение обшивки - НЕТ. 6. Подозрительных мест - пока не выявил. За совет спасибо! |
morgan,
Мел и керосин, думаю пока рано! Если что то с корпусом, то пусть думает тот кто привез и продал. Есть такое понятие ГАРАНТИЯ. тем не менее спасибо! |
Да помпа бывает включается, лодка стоит всё время на воде и за 3 года не утонула
Не хотел подымать эту тему, но раз такое происходит сплошь и рядом, выскажу свое мнение.
По прибытию "эскадрильи" из похода, было принято обоюдное (мое и Боди) решение сделать углубленное ТО Бодиному Buster L. За два года накопился ряд вопросов, да и поход показал слабые места корабля. Не знаю где и кем был собран этот Buster, но по рукам сборщикам нужно надавать молотком! При зрительном осмотре днища были найдены две дырки и что самое интересное выдавленные наружу. И, что вы думаете это было? После снятого пола, обнаружили десяток рассыпных по днищу саморезов, заклепок и некоторые из них попали между попом и усилителями и продавили дырки=-O=-O=-O. Кто нибудь видел набор Busterа??? ФОЛЬГА!!! И варена такими же мастерами как и Trackerа!!! Сварка отлетает . . . Единственное, что понравилось, так это усиление днища "швеллерами". До этого ремонта считал Buster одной из самых добротных лодок, но теперь мнение изменилось.....как они на них ежедневно ходят по морю даже себе представить не могу . . ."самоубийцы". Но есть версия, что "фины" нам отправляют "непотріб", а сами ездят совсем на других лодках( по другому свареными и собранными). Да и мелочи убили... Как консоль(пластик) можно было прикрутить к корпусу через закладные??? (кто видел тот поймет о чем я). Как сидухи можно прикручивать в бакелит(12мм) шурупами???? Да и вообще весь носовой пластик на шурупах...После похода не осталось ни одного!!!! закрученного шурупа, а половина выкрутилась полностью.... Почему не использовать заклепки, винты, болты....одним словом "дыбильная сборка"!!! Но зато теперь!!!! На Бодиной ЭЛЬКЕ хоть в Антарктику!!!:ok::ok::ok::ok: Все перебрано, дыры, трещины заварены и усилены, поменян пол, усилены посадочные места под сиденьями, по "людски", по тяжелому усилен задний диван( теперь на нем не то что втроем можно сидеть, лезгинку можно танцевать), наконец то очищен бак от герметика "Кракодил", ну и само-собой избавились от шурупов%-}%-}%-} . . . . И еще ждем огромного эффекта от полного запенивания днища:smuschenie::smuschenie::smuschenie:... |
Добавлено через 1 минуту Андрей всё прояснил...:ok: |
Фины, при наличии трещины поменяют её без проблем.....но есть одно НО. Моторчик то у вас превышает норму допустимую, могут и отказать в гарантии. Я бы советовал огонь не раздувать ......и повежливее....повежливее.;-);-);-) |
Deniz76,
Спасибо! за совет и помощь которую Вы предложили! Амбиции и эмоции пожалуйста тоже оставьте себе... Советы тех кто имеет больше опыта чем я, я уже получил. Спасибо участникам Форума!!! Добавлено через 1 минуту Бодя, Подскажите как часто? За ночь примерно 10 литров у Вас набирается? Или может после дождей? |
А корпус запенен в лодке?
БОНДЫК,
Нет слов!!! Молодцы!!! |
в1961,
ОК Спасибо! |
senj78...,
Написано запенен |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:35. |
