#1021 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Я писал, вырву цитату: "...под 16-м винтом, один спереди, другой сзади". Имелось ввиду вовсе не два 16-х винта на корме и на носу .Тест под 70-кой поддерживаю полностью и безоговорочно. Но себе бы все-же ставил бы 60 лошадок, имхо. |
в1961 (13.05.2015)
#1026 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Но также могут и добавить
rigzone (14.05.2015)
#1027 (permalink) |
Что-то тема вся в винты ушла
. А по мере небольшой эксплуатации - однозначно производителю надо задуматься о замене килевой накладки на форштевне так как уголок 2 мм на Финвале Валеры М уже имеет износ порядка 2 мм на ребре ....
34-й богатырь... |
Игорь ims (14.05.2015)
#1028 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Правка: не 2мм, а 3. На выдающейся части - 4мм. Но, несмотря на то, что производитель проблемы не видит, он однозначно задумается .Валере же скажу момент: что бы мы ни сделали - для того, чтобы лодка служила долго без мелкопроблем не стоит швартовать лодку к камням на волне. |
#1031 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
И.М. - у нас проблема - там где нет волны есть камень и бетон ...
34-й богатырь... |
#1033 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Шеф - не ругайся . Примем меры - обязуемся в дальнейшем лодку на руках из воды выносить![]() ![]() ....
34-й богатырь... |
Игорь ims (15.05.2015)
#1035 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот такой закажи ![]() ![]() ![]() ![]() Turbo Hot Shot 10 1 2 x 16 Stainless Steel Propeller for Suzuki 35 65HP | eBay А вот такой на Ямаху 70 Turbo Quest 13 1 8 x 16 Stainless Steel Propeller for Yamaha 50 130HP | eBay
Ну, за рыбалку!!! |
#1036 (permalink) |
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Finval475 Honda BF-60
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 91 раз(а) в 34 сообщениях
Тема про винты классная тема ,но пока направлена на то ,чтобы разогнать лодку побыстрее. Но есть проблема или правильней назвать нерешенная задача в другом направлении. Опишу один случай .Были на рыбалке и было нас три человека плюс аэратор, рыба,электромотор на носу(выше постами есть моя комплектация) . Так вот для того ,чтобы выйти на "глис"
я должен был постоянно играться триммером и долгий ,долгий выход. Казалось бы нечего страшного ,НО точно такая-же загрузка была на старо лодке Прог с 50 эвенруд, так я понятия не имел играться триммером. Что скажут "спецы " |
#1038 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Для выхода на глисс-трим должен быть максимально поджат, он для того и придуман, чтобы им играться, а Прог-это другой корапль, ширина и вес ... |
#1039 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 97
Я примерно в таком формате и ожидал ответ, но было-бы хорошо,если бы кто-то"юзанул" ,и сказал незаморачивайся. Это действо надо ощутить. Думаю я не одинок ,скоро начнем ездить ,тогда и решиться эта задачка! Пока теплиться мысль с.что с винтом я "лаханулся" |
#1040 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Виталий, постав нормальный винт и лодка будет выстреливать и без тримования. С люминием 11.1 * 13 у меня было тоже самое. А лодка прогресс это плоскодонка она и с 15-ти сильным мотом на глис выскакует бодро. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 12 (учасників - 0 , гостей - 12) | |
