Старий 12.02.2016, 09:31   #1861 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Сообщение от hooperau Посмотреть сообщение
В принципе 52-55км/ч в 3 человека, меня устраивает.
Так это и на 60-ке получается без проблем.
Валера ответил на все ваши вопросы.....Яма-70 будет ещё веселее а Суза 70 из-за своего веса и редукции 2,59:1 не добавит нечего.
Востаннє редагував в1961: 12.02.2016 о 09:36.
Evg Eniy (13.02.2016), hooperau (12.02.2016), Kostass (12.02.2016), Валера М (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 10:14   #1862 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від hooperau Переглянути допис
Есть владельцы данного катера под сузой 70 1,5 литровой. Как комплект, планирую брать с 70 тока определиться с какой суза или яма. Будет моторгайд 2 - 3 человека, вообщем спорт. Скорость приветсвуется, выход в глисс нужен быстрый. Еще подскажите по осадке, какой минимум проходим?
Еще интересный комплект может получится с Evinrude E75DPL, но это на любителя.....
На ютубе есть ролик комплекта Финвал 470 и Суза 80, но думаю в данном случае сравнение не коректное, 470 и 475 разные лодки....
http://www.youtube.com/watch?v=Hx4fnC0eAFk
Но в общем на ваши потребности будет достаточно Ямы 70.
hooperau (12.02.2016), Sergey44 (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 10:20   #1863 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Позавчера общался с человеком, который кучу моторов вешал на 475-й. Вещал, что под 70-ой Сузой максималку получил в 67км/ч.
Инфа со слов, сам не видел, поэтому не гарантирую истины.
Человек присутствует на форуме - захочет, сам отпишется...
Evg Eniy (13.02.2016), hooperau (12.02.2016), rigzone (12.02.2016), Sergey44 (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 10:36   #1864 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Мужики всем спасибо, очень помогли.
to Константин такой мотор у нас не поставишь Evinrude E75DPL у нас нельзя привышать паспортную мощность.
Можно в личку, если здесь незя.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.02.2016, 12:13   #1865 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Думаю, что Суза70-90 будет интересной по крейсеру и максималке если сможет легко раскручивать 21-23 винты. 17-19 скорее всего будет совсем не интересно!
Старий 12.02.2016, 12:29   #1866 (permalink)
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Так 70???? Или 90???
Как говорят в Одессе "Это две большие разницы"...
hooperau (12.02.2016), Валера М (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 12:44   #1867 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Объединяя Сузу 70-90 я имел ввиду ее редукцию 2,59. Конечно у 90 шансов больше раскрутить 21-23 винты. Но если максимальный шаг винта который она раскрутит будет 19", то теоретически показатели крейсера будут хуже чем у 60лс.
Добавлено через 3 минуты
Тоесть соотношение оборотов, скорости и расхода бенза....
Старий 12.02.2016, 12:47   #1868 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Моё мнение, что в 475 -й корпус построен так, что 65-67 км.ч для него разумный предел и хоть 140 на него вешай 78-80 км.ч. он не поедет, да и не зачем этой лодке такая скорость. Кому надо за 70, есть 505 и ЯМА 100. Разумный баланс это 70 сил, но мне кажется Суза с рудукцией 2,59 будет лучше выстреливать под максимальной загрузкой, но объем 1'5 литра будет уступать по расходу Яме 70 . ИМХО.
Просто мы тут делимся предложениями, своим опытом и чьим то опытом с их слов. А надо факты, скорость, обороты, расход, параметры винтов. По Сузам такой информации очень мало. За свой комплект скажу, при средней загрузке и 2-3 чел. на рыбалку с пробегом в 100 км, расход 30л. винт 13 Солас, при среднем кресере 42-45 км/ч.
Востаннє редагував Kostass: 12.02.2016 о 13:11.
ANRI-72 (12.02.2016), Diams007 (12.02.2016), Evg Eniy (13.02.2016), hooperau (12.02.2016), Sergey44 (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 13:17   #1869 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Если уйти в теорию, так как практики с сузой70-90 нет... Допустим , что мы раскрутили мотор до максимальных оборотов 6300, и учитывая ее редукцию 2,59. При 19" шаге скорость будет 70км/ч, 21"- 77км/ч, 23"-85км/ч. Но это все в теории при проскальзывании равном НУЛЮ. Учтем проскальзывание ну скажем 10%. 19"-63км/ч. ,21"-69км/ч., 23"-76км/ч. Не верю что на таком корпусе 23" раскрутится до этих оборотов. Да и 21" с трудом.
ANRI-72 (12.02.2016), Evg Eniy (13.02.2016), hooperau (12.02.2016), Kostass (12.02.2016), Гена (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 13:30   #1870 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сто пудов70-ка винт 23" не будет крутить. У меня проскальзывание в пределах 7% из опыта.
Востаннє редагував Kostass: 12.02.2016 о 13:33.
ANRI-72 (12.02.2016), hooperau (12.02.2016), Sergey44 (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 19:04   #1871 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
В виду зимнего обострения (своего в том числе..)
Набросал на скорую руку сравнительну таблицу.
Просьба владельцев комплектов с Ямой70, и Сузой 60 дополнить своими данными.
По Сузе 90 расход чисто теоретический, но если он +/- в таких пределах, то экономия топлива имеет смысл только на оборотах до 4000...
Если, где ошибся поправте.
Долучені файли
Тип файлу: xls Сравнительная таблица для 475.xls (33,5 КБ, 223 переглядів)
Evg Eniy (13.02.2016), Sergey44 (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 20:15   #1872 (permalink)
Звідки Ви: Ногинск Мос обл.
Карапь: Финвал 475
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Приветствую всех на этом форуме. Месяц назад стал счастливым обладателем Финвал 475. Катером очень доволен хотя для такой ценовой категории маленькие косячки есть. На воде еще не был но думаю все будет в порядке. До этого два года юзал Волжанку 49 фиш с ямахой 70. Конечно Финвал намного интересней качественнее и просто красивей. Я думаю что даже сравнивать не стоит это катер совершенно другого уровня. Поэтому хочу сказать большое спасибо производителям и пожелать дальнейших успехов.Теперь немножко дегтя. Катер сделали супер но вот видимо на паспорт - инструкцию средств и сил не хватило. Хотелось бы увидеть прежде всего схему электропроводки схему магистрали аэратора и разрез конструкции. Ну и конечно инструкцию по эсплуатации с рекомендациями по установке допоборудования.Ну а так в целом все здорово еще раз спасибо производителям.Прочитал всю ветку Финвал 475 очень много полезной информации пока вопросов нет. Еще хочу отметить класную работу диллера а именно Григория за внимание к клиентам Финвалов.Всем удачи и успехов в общем деле РАБАЛОЧКА....
николаевич-1963 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (13.02.2016), Evg Eniy (13.02.2016), Kostass (12.02.2016), БОНДЫК (13.02.2016), в1961 (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 21:06   #1873 (permalink)
Не будет экономии....на любых одинаковых (для сравнения)оборотах Суза 90 будет хавать больше, чем другой мотор 60-70 сил, а вот какая при этом будет скорость - это уже вопрос.
Старий 12.02.2016, 21:24   #1874 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Виктор, если не сложно, скачать и заполнить таблицу (#1872) исходя из своих показателей по F70
Так потихоньку сделаем полную картину по моторами для 475-го
Старий 12.02.2016, 21:43   #1875 (permalink)
Я её что то открыть не могу...
Старий 12.02.2016, 21:55   #1876 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
С телефона не откроется, с компа-должна открыться
Старий 12.02.2016, 22:32   #1877 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
С удовольствием написал бы данные по сузе60, но расход совсем не знаю, приборов таких нет.
Старий 13.02.2016, 00:55   #1878 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Тут надо только скорость ъ, обороты и литры в час
Старий 13.02.2016, 03:08   #1879 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Было 2 лодки, 2 Басстера Л, один с Ямой 70 у Вити, другой с Сузой 70 у другого клубня, этот клубень и говорил, что вставит Витю со своими 1,5 литрами на Сузе Витину Яму с 1 литром. Не получилось. потом пришлось 70 на 90 менять, что бы обогнать Витю.
При этом выполнялись следующие условия?:
+ вес, развесовка, комплектация, наличие стоящего ходового тента и прочее были одинаковы;
+ тщательно на обе лодки подобраны гребные винты (или это были соревнования тщательно подобранной "нержи" со стандартным крашенным алюминием 17");
+ соревнования проводились при малой, средней и максимальной загрузке лодок;
+ стартовали одновременно из состояния покоя, а не "сходу";
+ другое...
Виктор стал победителем во всех номинациях?:
+ Первым вышел на глиссер;
+ Показал максимальную скорость;
+ Обогнал на определенном отрезке;
+ Другое...
Не так ли????
Не придираюсь!!! Вношу ясность!!!
Добавлено через 6 минут
Прошу Человека об этом поведать. По благодарностям видно, что ни мне одному это интересно! Спасибо!
Добавлено через 17 минут
Поддерживаю!
Очень мало сравнительной информации с фактами по моторам в интернете вообще, не говоря уже о том, как они себя ведут на конкретном корпусе при разных условиях.
Добавлено через 4 минуты
И км/л!
Evg Eniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.02.2016, 09:19   #1880 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Суза60, пч 2,27. Винт сталь Power Tech SRD 16". 4000об-40км/ч(8,8л/ч. 4,5км/л). 4500-45км/ч(11,8л/ч.3,8км/л.) 5000-50км/ч(14,9л/ч. 3,4км/л). 5500-54км/ч(17,2л/ч. 3,2км/л). 6000-57км/ч(20,8л/ч.2,7км/л). Расход теоретический. По 16" оригиналу думаю Влад(rigzon) подробнее меня напишет.
Востаннє редагував Sergey44: 13.02.2016 о 10:42.
Evg Eniy (15.02.2016), Kostass (13.02.2016)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:27.
