#2181 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Спасибо, принимается! А, Вам пока нет приборов советую поставить на телефон, если андроид прогу-"мои треки". Будет точный пробег и графики скорости. |
#2183 (permalink) |
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Уважаемые Производители, Форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, информацией..... В лодке стоит обслуживаемый топливный фильтр. Интересует регламент и технология обслуживания. Спасибо! |
товарищ (26.08.2016)
#2184 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Стоит, в базе вроде нет, регламент как у машины, а вобще кто как. Если уверенны в топливе, то возможно раз в пару лет можно открутить проверить на воду или заменить. У товарища лет 5 стоит без особых ревизий. У меня 1 сезон, не лазил туда. |
#2185 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Полностью согласен-без видимых причин можно и не лазить.Если сильно переживаете за топливо,то возите с собой запасной фильтрующий элемент.Да чуть не забыл-при ежегодном т.о. плм осмотр фильтра проводят обязательно. Востаннє редагував ANRI-72: 24.08.2016 о 00:35. |
Evg Eniy (24.08.2016)
#2186 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Считаю целесообразным менять во время сезонного ТО мотора или каждые 100 часов. Цена вопроса не такая уж критичная. Востаннє редагував Kostass: 24.08.2016 о 01:04. |
#2187 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
А Вы про фильтр-сепаратор говорите? Я с марта(на таком,с колбой прозрачной) наездил около 200 часов ,может мало может много...,в начале сентября ставлю лодку на берег - ибо на работу надо ,а в декабре понту нет выезжать. Сливаю отстой почти каждую поездку(езжу через день) ,воды не было пока. Следующий выход на воду думаю будет в марте-апреле,если мотор не будет задыхаться,то попробую поездить еще сезон, а там будет видно. Думаю ,что просто надо смотреть по состоянию фильтра. |
#2188 (permalink) |
Kostass протестил (Огромное спасибо)ещё один винт. Твистер 13 3/8 Х 15. Сделал заключение, что годится для Финвал 475 - Яма - 70. Резкий, хорошо реагирует на ручку газа, выкручивает 6000 об. скорость 62км/час. Крейсер хороший. Винт имеет бОльший наклон лопастей( чем обычно) и немного упирается в флажок (Костя его снимал).
Винт - аналог Мичиган Аполло, видимо один завод выпускает. Есть у меня и такой. Если положить рядом - хрен отличишь. Вот показания на ходу.
Ну, за рыбалку!!! |
#2189 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Винт действительно хорош и ничем не уступает четырем протестированным ранее (пост #2094) и судя по маркировке-гравировке брат близнец Michigan. можно смело брать как основной, а не париться поиском оригинала 16-К. Востаннє редагував Kostass: 26.08.2016 о 18:02. |
#2190 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.596
Сказал(а) спасибо: 995
Поблагодарили 1.046 раз(а) в 270 сообщениях
От Яндекса есть неплохой, рекомендую ![]() https://play.google.com/store/apps/d...otracker&hl=ru |
Evg Eniy (02.09.2016)
#2191 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
регламент как таковой - это исключительно внутреннее чувство самоуспокоения. и имхо заявления производителей о ресурсах топливных фильтров в 100 тыс литров и т.п. не более чем маркетинговый ход. считаю все зависит от качества и чистоты топлива. влей ведро помоеев и фильтр нужно будет менять сразу. так же зависит от фильтрующего элемента 25 микрон или 10 микрон (это наиболее часто встречаемые фильтры) у себя меняю раз в сезон. периодически сливая из отстойника всякую каку, не много, может по столовой ложке, и не часто, но накапливается. благо прозрачная колба дает возможность визуального контроля. технология же замены очень простая. выкрутить фильтрующий элемент, открутить прозрачную колбу. заменить фильтрующий элемент, залить в него до верху чистый бензин и собрать все в обратном порядке |
#2192 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Да простят меня производители
но мы прицепили на транец - Honda BF80 A LRTU Первый спуск на местном водоеме. Оттащим на Днепр и продолжим тесты и отчеты, показания на родном 13,25*17 винте видел в троем 65км в одного 66,5 -это с полным аэратором лебедкой и якорем ,бак полный топлива. Шестирых усадил для теста- типа ну очень максимальная загрузка ![]() ![]() 60 км.![]() Витя винтик нам подгонит и в скорости чуть прибавим я так думаю.![]()
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. Востаннє редагував stp: 05.09.2016 о 21:04. |
#2193 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ой.. Лодка то знакомая.
Валера М (05.09.2016)
#2194 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Руслан, Игорь, или владельцы Финвала 475 после июля, подтвердите или опровергните эту информацию пожалуйста. Как переработана палуба носового кокпита? |
Evg Eniy (14.09.2016)
#2195 (permalink) |
Приветствую. А что конкретно не понятно из приведенного текста?
Там еще не сказано, что аэратор с рундуком местами могут поменяться, это дополнительный вариант лодки. |
#2197 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Вот не много видео с 80- кой.
http://www.youtube.com/watch?v=1nwOa...ature=youtu.be
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
#2198 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
начинали с якорем...закончили без ![]() ![]()
#2199 (permalink) |
Звідки Ви: Низовья
Карапь: 475
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 23 раз(а) в 8 сообщениях
Небольшой опрос, интересуют личные ошущения от пользования, а не инфо из нета. Выбираю лафет для 475-го: душа лежит к американцу, а по деньгам нужно брать Кияшко. Заранее спасибо откликнувшимся!
#2200 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Ни то, ни другое. Правильный без вариантов, нужно брать у Сергея Перегуды (Ser Buster). |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
