#4181 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
главное такое весло чтоб было в лодке!
![]() ![]() Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
#4182 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
вожу с собой 2 весла телескопических, красивые, лёгкие, удобно складываются в задний рундук. Но на практике оказалось выгрести ими не реально, гнутся того глядишь сломаются. короче бутафория для гимс. Выезжал на моторгаде. у кого лебедка советую докатку лошади на 2. Багор тоже тема, отталкиваться от берега удобней чем быстро запрыгивать. |
#4183 (permalink) |
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Новосибирск
Карапь: Finval475
Дописи: 2
Мужики, приветствую!
Подскажите, у кого как навешан мотор Yamaha 70, на какой дырке? Есть ли пользователи эхолота Humminbird Solix? Подскажите, в каком месте идеальное расположение датчика? Спасибо! |
#4184 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Уточните, какои Solix у вас (G1 или G2) и какие датчики вы хотите установить..? Востаннє редагував Elinnas: 25.06.2019 о 17:14. |
#4185 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 72 раз(а) в 57 сообщениях
Есть опыт установки амортизационной стойки на Finval Подобрали амортизаторы под вес и высоту стекла Если есть вопросы,отвечу Находимся не далеко от производства FINVALa Востаннє редагував sit2005: 25.06.2019 о 22:11. |
#4187 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
На этом форуме есть пользователи 475-ого с Соликсами. Может быть они ответят вам конкретно. Я, если позволите, поделюсь своим опытом на другом корпусе (510 Rangy): 1. с одним датчиком G1 может быть помехи на однои стороне саид скана при опущенои ноге двигателя. Потому у меня через «У» кабель стоят два датчика . А вот с Соликс G2 такую проблему решили - с одним датчиком без помех обе стороны видны. Предполагаем, что в датчике за саид скан ответственная часть расположенна макс. близко к трансу лодки. 2. Оба датчика показывают корректно, т.е. не наблюдал разницу между тем, в которои стороне от двигателя установлен датчик; 3. Имеет значения (влияeт на качество изображения) милиметры: высота по уровню (если слишком высоко- теряет дно на 2D), наклон датчика и пузырки воздуха из под днища лодки. Особенно при максимальнои скорости в режиме 2D; 4. Если на борту есть/будет отдельная ГПС антенна- датчик я ставилбы ближе к неи или на оборот.... |
#4188 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Добрый Какова цена амортизационной стойки? Какой вес стойки и какой материал?
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
#4190 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Ветер,дождик и...выходной
Карты сложились и полез я в лодочный гараж ![]() ![]() Целью визита была кнопка отключения USB зарядного,которую успешно поставил Но собирая инструмент и устанавливая стойку кресла в опору,заметил неприличный люфт Опора была тутже экстрагирована и разобрана.За пять лет эта хрень сильно подизносилась и начала разрушаться Вопрос; кто с этим сталкивался и пути решения .На фото все видно.Хотелось бы услышать либо адресс ремкомплекта,либо радикальное решение по улучшаайзингу. Предложения о пайке и подмотке и так очевидны
Elinnas (30.06.2019)
#4192 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Надо лодку на новую менять. Да и пепельница наверное уже полная |
#4194 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
У меня в опоре (Springfield) сломалась внутренняя пластмасовая часть. Пробовал наити ее - не нашел. Купил новую опору и заменил... |
#4199 (permalink) |
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
Подскажите действенный метод по отмыванию пола в финвале своими силами . после детей остался след от ноги грязной , сразу не отмыл , теперь на полу пятно , а лодка новая
пробывал какой то химией для ковролина и щеткой - не помогло.
#4200 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Химия там наверное не нужна, просто помыть кехером если нет возможност,то посыпать стиральным порошком и накрыть мокрой тряпкой Думаю этого будет достаточно.
Валера М (16.07.2019)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 13 (учасників - 0 , гостей - 13) | |
