Старий 20.03.2017, 21:38   #2561 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від олег непомнящий Переглянути допис
Мотора еще нет ,планирую 70 yamaha,хотелось бы поболее но по весу подходит только он,комплектация с двумя раскладными сидениями js кажется
Ставьте между сидений. Второй конец трубки находится под рецессом. Нужно снять полик на котором стоит стартовая АКБ вместе с дверцей (5 саморезов нужно открутить), внизу будет вся сантехника и эта трубка.
Старий 20.03.2017, 21:44   #2562 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
У меня висела суз60. Вторая комплектация без задних сидений. Оба АКБ для мотора 24в стояли в заднем рундуке вместе с зарядкой. Очень понравилась развесовка такая. Была минимальная потеря максималки после этих гирек ввиде моторгайда и двух АКБ. Если не ошибаюсь 1,5км/ч всего.
Старий 20.03.2017, 21:50   #2563 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Карапь: finval 475+suzuki 60
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 25 раз(а) в 4 сообщениях
Там пол не ровный,подиум городить?и акб под замену не в габарит,для чего производителем задумылавась вторая трубка?и контрольный:в комплекте пришел датчик топлива со штекером ,датчик понятно на панель ,а штекер куда?
Добавлено через 3 минуты
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Оооо! мои акумы по габаритам отлично встанут,как в статике корма не сильно просела?
олег непомнящий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2017, 22:03   #2564 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
Сказал(а) спасибо: 3.778
еще вопрос что за красная кнопка под консолью капитана
КатапультаА если серьезно ,то дистанционный выключатель массы
Kostass (21.03.2017), Валера М (20.03.2017)
Старий 20.03.2017, 22:05   #2565 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Назва:  image.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  116,2 КБ
ID:	131208 вроде видно здесь немного как он стал в статике.
Старий 20.03.2017, 22:07   #2566 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Заметьте, я еще и ящичек с свинцом любил на заднюю банку поставить для максималки))). Но нужно уже не забывать про волну при резкой остановке.
Старий 20.03.2017, 22:26   #2567 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Дописи: 21
звиняйте в электрике не силен ,как опция катапульта отличное решение ,вдруг напарник напьется или ловить лучше станет
Добавлено через 14 минут
вес двух аккумуляторов 72 кг
в1961 (20.03.2017), Валера М (20.03.2017)
Старий 20.03.2017, 22:48   #2568 (permalink)
С Ямахой 70 я буду ставить в рундук между консолейпотерь не будет и с развесовкой проблем не будет.
hooperau (20.03.2017), Валера М (20.03.2017)
Старий 20.03.2017, 23:07   #2569 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Дописи: 21
У меня влезут только в задний рундук ,попробую так ,денег жалко просто так выкидывать ,да и акумы вроде огонь за 6 дней рыбалки так и не смогли посадить до конца ,ну а если развесовка не устроит что сделать на продажу или в утиль
Старий 20.03.2017, 23:19   #2570 (permalink)
Ставьте 12 вольт мотор и 1 акб, на 3 дня будет хватать.
Старий 20.03.2017, 23:56   #2571 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Та шо там 3 дня. Мне 24 вольта на всю зиму хватило. Карпа уменьши а.
Старий 21.03.2017, 00:06   #2572 (permalink)
Это не я придумал
Валера М (21.03.2017)
Старий 21.03.2017, 09:37   #2573 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Дописи: 21
Акумы 140 а/ч мотор 24в,хватило на 2 раза по 3 дня,только тяжелые зараза,36 кг каждый весит
в1961 (21.03.2017)
Старий 21.03.2017, 21:47   #2574 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
О ресурсе аккума.Сегодня 1о часов на струе 25 гр пр 6лб нитке 95Ah аккум справился на 100%
P.S. Судак был проханый и пугливый.От брошенных "поджопниками "якорей сразу убегал,но лорик Ti и моторгад сделали рыбалку
alex__k (26.03.2017), Kostass (27.03.2017), rigzone (23.03.2017), в1961 (21.03.2017), Валера М (27.03.2017)
Старий 27.03.2017, 14:11   #2575 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Не стандартный вопрос!
Кто может по опыту сказать, на сколько эффективны газовые стойки (ам-ры) под сидушки, в плане сохранения позвоночника от осыпания в трусы?
После 2-х выходов, переживания по поводу прочности корпуса и заливаемости улетучились, захотелось чуточку меньше тратить времени на переход.
Хочу выяснить стоит оно того (ам-ры) или проще обойтись надувной подушкой под задницу.
Всем заранее спасибо.
Старий 27.03.2017, 14:18   #2576 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
А при каком ветре и с какой скоростью позвоночник"начал сползать"?
Трим поджимали?
Старий 27.03.2017, 14:29   #2577 (permalink)
Дописи: 746
Трим поджимали?
Точно про ветер не скажу, да оно и не сильно зависит от него. По прогнозу должно было быть около 5-6 с порывами до 10, а как было не мерял. Гребень волны, примерно по верх стекла высота, когда лодка у подошвы. Хотя у страха глаза велики Мне показалось, что это (осыпание) больше от галса зависит. Иногда большую (молодую) волну проходишь почти не замечая, а иногда, на гораздо меньшей, эффект плоскодонки. Чаще, когда щекой волну встречаешь. Но конкретной закономерности не могу описать.
Трим конечно поджимаю.
Старий 27.03.2017, 14:45   #2578 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
Боюсь что для комфорного прохождения ТАКИХволн нужна другая лодка,а не газовые стойки.
Старий 27.03.2017, 14:51   #2579 (permalink)
Дописи: 746
Я в курсе.
Речь идет не про комфорт, а уменьшение дискомфорта. В такую погоду я сознательно не рыбачу, только случайно попадаю. Иначе бы купил 555 и не парился. Но купить больше корпус ради этого "случайно" позволить себе не могу. Не так богат.))))
Старий 27.03.2017, 15:43   #2580 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
из моего небогатого опыта - газовая стояка комфорта добавляет конечно, но полностью дискомфорт не убирает. Особенно на короткой долбящей волне меньше метра - кишки и пузо всё равно немного потряхивает.. но мне сложно даже придумать что в такой ситуации могло бы полностью устранить этот фактор.
На гигантских волнах ещё не прыгал
Andrew L (27.03.2017), Rodriguez (27.03.2017), Валера М (27.03.2017)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 8 (учасників - 0 , гостей - 8)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:04.
