Старий 02.05.2017, 23:23   #2681 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
У меня 100ач прекрасно влез. Правда оговаривал при сборке. Нужно всего лишь открутить 1 упорный уголок, тот что ближе к борту, а второй возможно нужно развернуть
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2017, 05:51   #2682 (permalink)
Допис від Alex_Lv Переглянути допис
Всё верно, но есть ограничение по высоте, а именно 190 мм. Это стандартный и распространенный размер и тип АКБ.
Старий 03.05.2017, 06:31   #2683 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Александр нюансы и манипуляции с уголками я себе прекрасно представляю и уже все обдумывал , вся проблема оказалась в высоте к сожалению Trojan scs150 имеет высоту 235 мм((( теперь наверное буду гелевый укладывать на бок )))
Добавлено через 4 минуты
Стесняюсь спросить, а вы спрашивали про размер АКБ у производителя и вам не дали информацию?
Или дилер не дал её?
Вопрос не праздный, нужно понять, где и на каком этапе произошло недоразумение.
Руслан не стесняйтесь ))) я вот тоже не буду стесняться))))) и так !!! Позвонив в ноябре по телефону на финвал мне дали номер харьковского представителя и сказали все вопросы туда( цены, комплектация, цвет и так далее) и тут началось)))) и до сих пор продолжается эпопея с прицепом((( это так в кратце , без эмоций и матюков %)
Востаннє редагував Allroad: 03.05.2017 о 06:37.
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (03.05.2017), Игорь ims (08.05.2017), Руслан 35 (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 07:01   #2684 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Так проблема в прицепе или размерах АКБ? И зачем вам такая емкость стартового? Если будете пользоваться лебедкой на заведеном двигателе, с головой хватает 70-80Ач.
Старий 03.05.2017, 07:42   #2685 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Андрей емкость лишней не бывает да и завестись в нужный момент и быть спокойным это много стоит )))) цена батареи на 80 АЧ не на сильно дешевле да и потребителей в лодке хватает )))) люстра-прожектор, фараискатель,холодильник , электрочайник, два эхолота, навигатор , лебедки нет(((( на моторгайд свои акб
Старий 03.05.2017, 07:48   #2686 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Allroad Переглянути допис
При таком раскладе согласен. Тогда и переключатель, для подключения тяговых к стартеру, не помешает.
Старий 03.05.2017, 07:52   #2687 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Над этим вопросом ещё не задумывался)))) но нужно будет думать как правильно переключатель организовать 24-12v
Старий 03.05.2017, 08:06   #2688 (permalink)
Дописи: 746
Как минимум, проложить силовую магистраль от тяговых к стартерному , если они далеко друг от друга. Даже без переключателя, всегда будет возможность заколхозить аварийное питание.
Старий 03.05.2017, 08:09   #2689 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Пусковые провода от машины и тут пригодятся)))) прикурить можно будет при необходимости))) летом провода дежурят в лодке))) зимой в машине
Старий 03.05.2017, 10:21   #2690 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Бывает емкость лишней,по аналогии с авто,если генератор не даёт полной зарядки АКБ,то ему медленно наступают кранты...Т.е ваши потребители будут быстрее его уничтожать,а достаточной зарядки из-за своей ,большей чем надо емкости он постоянно будет недополучать от генератора...Поэтому в этом случае,как говорил известный лысый вождь;,лучше меньше да лучше",и аккум будет всегда здоров и в тонусе...
Andrew L (03.05.2017), Валера М (03.05.2017), Игорь ims (08.05.2017)
Старий 03.05.2017, 10:29   #2691 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Как пишут умные книжки если генератор даёт на моем мотореf70 15-17A то он может подзаряжать емкость до 17*10=170А или я не прав? Кто то может подскажет ? При условии что лодка стоит в гараже и её подзаряжают CTEKи
Старий 03.05.2017, 10:33   #2692 (permalink)
У меня стоит 50 ка и хоть бы што....
Rodriguez (03.05.2017), romkobomko (03.05.2017), БАКЕНН (03.05.2017), Валера М (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 10:46   #2693 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
В вашем случае будет ок
Именно потому что батарея будет получать полную подзарядку.
Поэтому и существует АКБ различных емкостей,и это вопрос не только впихуемости в тот или иной авто,а соответствие току зарядки генератора.
Добавлено через 6 минут
Прав,только пока он его зарядит,вам хватит времени дойти до экватора
Старий 03.05.2017, 11:02   #2694 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
У меня на всех лодках больше 60-ки не было, бо не зачем
На воде провожу в год, больше чем тут некоторые за 5 лет времини. Хватает с головой 60 а.ч.
ANRI-72 (03.05.2017), Kostass (03.05.2017), Rodriguez (03.05.2017), БАКЕНН (03.05.2017), в1961 (03.05.2017), КТМОВ-- (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 11:08   #2695 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Полностью согласен
Старий 03.05.2017, 15:05   #2696 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Максим, приветствую! Да, есть у нас до сих пор проблемы с потавками лафетов, поскольку производство их пока на подрядчике... Думаю, в ближайшее время Вы сможете спустить свою ласточку на воду!
Старий 03.05.2017, 15:57   #2697 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Артём день добрый! Как не странно))) верю и жду
Старий 03.05.2017, 16:27   #2698 (permalink)
Дописи: 746
Другого варианта нет. Был сегодня на производстве, по своим делам. Теперь весь двор заставлен не только корпусами, а и лафетами в разной степени готовности.
Так что могу подтвердить, что ребята не сидят сложа руки и ждут пока завезут лафеты.
Сори, если спалил тему.
Don Pedro (04.05.2017)
Старий 03.05.2017, 16:44   #2699 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Назад ходу нет((( деньги все уже уплачены! Ждём изделие от подрядчика
Старий 03.05.2017, 21:13   #2700 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
Ну не знаю, если забыть вырубить эхолот на часов 4 то якорь уже до конца не дотягивает. Это на 100
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:38.
