Старий 09.05.2017, 00:27   #2721 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Andrew L,
Подскажите как вывели провода в этот рундук понимаю что сверлили рундук, но где? Фото есть? А где у Вас зарядка стоит, если стоит. У меня теже аккумуляторы на выходных буду все подключать.
Заранее​ Спасибо.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2017, 07:50   #2722 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Допис від hooperau Переглянути допис
Andrew L,
Заранее​ Спасибо.
Устанавливали на Финвале, так что не подскажу, где и как сверлили.
Зарядное стоит под капитанской консолью, на носовой переборке, под полочкой. Провода зарядки АКБ, уходят под палубу, через уплотнение. Шнур с вилкой питания лежит на полке. Прерыватель стоит на лючке потопчины.
Вот и все, что могу сказать.
hooperau (09.05.2017)
Старий 09.05.2017, 07:55   #2723 (permalink)
Andrew L,
Заранее​ Спасибо.
Гофра от носовой потопчины в рецесс идет вдоль киля. Так задумано для того, чтоб была возможность прокладки проводов от рундука между сидений кормового подиума или при монтаже АКБ в рундуке между консолей.
Вам нужно вынуть полик в рундуке что в полу, между опорами сидений. Там увидити эту гофру и разрежите её в случае с установкой двух АКБ между консолей или одного в рундуке между опор сидений. Где сверлить, станет понятно, как только АКБ в рундуке разместите.
ANRI-72 (09.05.2017), hooperau (09.05.2017), Predator (09.05.2017), Rodriguez (09.05.2017), в1961 (09.05.2017), Валера М (09.05.2017)
Старий 09.05.2017, 20:11   #2724 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Друзья а у кого стоят акб в ящике холодильнике ? Финвал 475 и ямахаф70 какие результаты показывает?
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2017, 20:34   #2725 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
без холодного пива из холодильника - никакие
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrew L (09.05.2017)
Старий 09.05.2017, 22:43   #2726 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Allroad Переглянути допис
Садите хомяка на заднее сидение и все понимаете. Меня дельфин слегка мучал. Но трим, всегда можно поджать. А при волнении, вы его и так подожмете. По скорости потерь точно не будет, из-за установки в холодильник. А если АКБ одна штука, то и обсуждать нечего. Хоть на колпак ставьте
Востаннє редагував Andrew L: 09.05.2017 о 22:46.
Старий 10.05.2017, 08:26   #2727 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Была б 1 Акб то и не спрашивал бы)))))
Старий 10.05.2017, 13:42   #2728 (permalink)
Звідки Ви: Kieff
Карапь: Finval 475 EVO + Yama 60 CETL
Дописи: 8
Осилил все 137 страниц но внятного ответа на свой вопрос так и не нашел.
Имеется Финвал 475 с Ямахой F60 CETL со стандартным винтом , ранее стояла лебедка и все было отлично, сейчас установил Мотор Гайд на носу + 2 АКБ по 105 а.ч. в ящике холодильнике (между задними сидушками), там же установлено и зарядное устройство.
С двумя челами по 80 - 90 кг. + рыбацкое барахло выход на глиссер терпимый, с 3им челом + (80-90 кг) выход на глиссер очень долгий, а если добавится еще один чел, что иногда происходит, то вообще грустно будет...мотор менять на 70 лс не планирую.
По этому стоит вопрос в подборе винта. Задача уверенный выход на глиссер, умеренный расход и нормальная скорость при оборотах 4700-5000.
Solas new Saturn 11,1/8, 13" насколько я понял имеет идентичные характеристики со стандартным винтом и сильно ситуацию не изменит, поэтому нужен более грузовой винт. Какой порекомендуете?
Skinny зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2017, 14:02   #2729 (permalink)
Допис від Skinny Переглянути допис
Вам нужен 11-тый или 12-тый шаг винта под эту загрузку. Диаметр, не меньше 11-ти дюймов.
ANRI-72 (10.05.2017), Skinny (10.05.2017)
Старий 10.05.2017, 14:24   #2730 (permalink)
Звідки Ви: Kieff
Дописи: 8
Multi-Fit NewSaturn 3 11 3/8"-12"?
Старий 10.05.2017, 15:46   #2731 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
По моему в теме" продам винт нержа " я поднимал этот вопрос.На что получил внятный ответ-11 шаг.Думаю и Вам нужен такой же.Постучитесь к в1961, у него был недорогой 12 шаг ,может он Вас устроит
Skinny (10.05.2017)
Старий 10.05.2017, 16:07   #2732 (permalink)
Звідки Ви: Kieff
Дописи: 8
Спасибо! Уже написал Виктору
Старий 11.05.2017, 23:22   #2733 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Други! У кого на прицепе от Бастера под 475 стоят ворота? Фото если есть скиньте
Старий 12.05.2017, 08:01   #2734 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Если позволит не забыть моя дырявая башка, то сфоткаю на примере 555. Принцип один и тот же.
Allroad (12.05.2017)
Старий 12.05.2017, 08:04   #2735 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а нафига оте ворота нужны? При отрегулированном лафете всё и так чётенько боль-мень ровно встаёт. Главное килём на первый ролик-коромысло попасть.
Andrew L (12.05.2017)
Старий 12.05.2017, 08:13   #2736 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від A Переглянути допис
Когда будете слиповаться в штормовую погоду, тогда поймёте зачем нужны ворота.
Старий 12.05.2017, 08:17   #2737 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
а зачем слиповаться в штормовую погоду? Та и слиповался я в разную погоду и слабо себе представляю как спасли бы или помогли ворота при высокой волне или сильном боковом ветре. Ворота ИМХО нужны когда лафет нероликовый и его надо заглублять сильно и тогда с их помощью лодко заводится и становится на ложементы. ПРи неглубоком слиповании на роликах они скорее будут мешать, т.к. оте палки ещё надо носом обвести. Ну та каждому своё - я всего лишь высказал своё личное мнение, никому его не навязывая. Как по мне, лучшие "ворота" если уж на то пошло - пара напарников по пояс в воде...))))
Старий 12.05.2017, 08:30   #2738 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
К сожалению напарников больше одного не бывает )))) ну не все ж моржи что б по весне в воду или по поздней осени )))) Ворота как по мне то нужны да и если вода грязная мутная или зеленка и глубоко на слипе то по воротам легче ориентироваться
Старий 12.05.2017, 08:34   #2739 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
если глубоко на слипе, то прицеп не надо глубоко загонять. Если шторм, то ворота не панацея - всё равно залазить надо и без "ручной" помосчи лодку имхо не поднять ни на какой лафет ни с каким воротами. Погуглите на трубе видяхи с лафетами от Сера Бастера и представьте как бы вы делали всё тоже самое, но уже с воротами.
Повторюсь - я не считаю что ворота не нужны вообще, я считаю что они лишние на "сухих" лафетах с роликовой системой после 5 лет эскплуатации оного.
Kostass (12.05.2017), Руслан 35 (12.05.2017)
Старий 12.05.2017, 08:39   #2740 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Наверное у нас разные лафеты)))) или я просто не имею такой практики(((
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:57.
